Projekt USB-Kabel selber konfektionieren
o0Julia0o
Dez. 2012
hi, ich möchte ein USB 2.0-Kabel über 9-10m selbst konfektionieren.
1. Wie geht das(Werkzeug, Vorgehen)?
2. Welches Kabel nehme ich, es soll gut geschirmt sein, da es neben HDMI, Strom, Cat7, und Sat-Kabel nebenher läuft streckenweise.
3. Welche Endstücke nehme ich?
Es kommt dann jewils von hinten an eine Dose mit USB-Port(weiblich): https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=634506 So kann man vorne wieder ein USB-A-Kabel(männlich) anstecken.
lieben Dank!
Nach spätestens 5m ist schluss bei USB2, musst also nen aktives Kabel basteln. In dem Sinne dann doch eher kaufen ;-)
Du wurdest ja schon gewarnt, wenn du aber stur bist und das so unbedingt versuchen willst und es für Dinge gedacht ist die weder viel Strom noch Datenübertragungsgeschwindigkeit brauchen (Maus, Tastatur, Joystick, ggf. Drucker...) würde ich USB-Stecker an ein CAT 6 (oder evt. haste noch nen Rest CAT 7?) Verlegekabel löten, 2 Litzen pro Kontakt.
Das könnte mit viel Glück funktionieren. Sonst nimm lieber direkt USB Repeaterkabel, die sind nicht teuer, eventuell findest du eins, dass in die Dose passt.
Da brauch man nix zu löten oder zu basteln, es gibt fertige USB-RJ45-Adapter zu kaufen und die gehen bis 50m Verlängerung.
Dankeschön!!
Weil die besser geschirmt sind als USB-Verlegekabel? Strom ist ja kein Problem. Ich kann ja einen aktiven USB-Hub dann am Ende an die Dose anstöpseln.
USB-Repeaterkabel bringt mir ja nichts, da ich es Unterputz verlege und der Repeater zu dick ist für das Leerrohr.
Ich finde keine. Hast du Beispiele? Wie nennen die sich? Ich sehe immer von welchen, wo ich das USB-Kabel als LAN-Kabel verwenden kann. Ich möchte das ja aber andersherum:
https://www.amazon.de/adaptare-4106...F8&qid=1508254097&sr=1-1&keywords=RJ45+zu+USB
https://www.amazon.de/UGREEN-Netzwe...F8&qid=1508254097&sr=1-2&keywords=RJ45+zu+USB
Geht die USB-Verbindung dann auch über einen Switch?
PC - Switch - USB-Hub - Gamepads/Maus/Tastatur
Sowas hier, oder? -> https://www.amazon.de/Digitus-70141...F8&qid=1508254486&sr=1-6&keywords=Cat6+to+USB
Aber ob ein Switch dazwischenhängen darf, k.a. ?
Falsche Suchbegriffe benutzt.
https://www.amazon.de/LogiLink-Verl...ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1508254473
Der erste Artikel ist totaler Müll. Und der zweite ist eine USB Netzwerkkarte.
Und vom selber konfektionieren würde ich auch die Finger lassen. Du wirst die Kabel - Steckerverbindung nicht so sauber hinbekommen, wie bei einem Kaufkabel.
Wann wird das Projekt denn man angegangen?
Ergänzung:
Natürlich nicht. Dieses Cat Kabel darf dann nur für die USB Geschichte verwendet werden.
Kein Switch - nagut. Dann muss ich halt im Patchfeld von Dose1 direkt auf Dose2 patchen.
Aber was ist denn hiermit?
https://www.youtube.com/watch?v=LOkAqDS7FV4
2 davon holen: https://www.conrad.de/de/selbstkonf...-usb-a-bkl-electronic-inhalt-1-st-747013.html
Und dazu ein gut geschirmtes USB 2.0-Kabel(4 Adern). Ich finde nur kein USB 2.0-Verlegekabel... also eines zerschnibbeln. Aber welches ist gut geschirmt(mit 4 Adern) - soll ja möglichst kleinen Durchmesser haben.
Beim Cat7-Kabel habe ich ja viel Overhead an Kabeln, was den Kabeldurchmesser vergrößert. Dann lieber 4 Adern und eine Schirmung mehr.
Cat-Kuppler vs. USB-Kabel:
60m vs. 5m
Warum ist das so? Sind USB 2.0-Kabel so viel schlechter geschirmt oder verdrillt? Wenn ja, kann ich die ja am Ende auch einfach auf einen USB-Stecker löten(gibt es auch zum pressen). Wobei dann dort 4 Adern zu viel im Kabel das Leerrohr füllen. Wenn nein. Wo kommen die 55m her?
Das wäre ein USB 2.0-Kabel:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/DS_DKUSB2.pdf
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C650/USB2DK_XXM.pdf
https://www.reichelt.de/Modular-Fer...l?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=109598&GROUPID=7687
Cat5e-Kabel: https://www.netzwerkprodukte.glasfaserinfo.de/shop/download/uc300S24.pdf
