Upgrade für I5-2500k
Ich habe auch noch einen 2500k mit einer GTX 1080, ins CPU-Limit bin ich so bis jetzt noch nicht gekommen. ich habe den gleichen Monitor wie Du, bei der Auflösung und einigermaßen hübschen Einstellungen wirst Du eher ins GPU-Limit laufen.
Ich würde Dir also empfehlen das Geld in eine neue Grafikkarte zu stecken, davon wirst du sicherlich mehr merken als von einer neuen CPU.
Schöne Grüße
VV
Ich dachte das Wäre die CPU weil mein Kumpel ein Xeon i3 fährt mit der gleichen GPU und ein QHD 27 Monitor. er erreicht viel höher FPS zahlen. Spiele die bei ihm Flüssig laufen, laufen bei mir nicht flüssig.
Welche Generation E3 denn? Evtl helfen je nach Spiel die mehr Kerne. Aber sonst dürfte da nicht so der Unterschied sein.
da bin ich überfragt, er hat ihn vor einem Jahr gekauft.
Am sinnvollsten wäre es doch, wie bereits vorgeschlagen, abzusichern was limitiert. MSI Afterburner installieren und schauen ob die Graka bei 99% Auslastung hängt.
Wie man sehen kann 98% (das sind de facto 100%) GPU Auslastung. Es liegt an der Grafikkarte. Das Power Limit ist ebenfalls am Maximum. Du könntest das mit Afterburner noch etwas erhöhen. Die Auslastung wird dann immer noch bei 100% sein, aber die Karte taktet dann länger höher und ist etwas schneller.
Das bestätigt nun die Vermutung, dass eine 1060 für WQHD mit ausreichend fps leider etwas schwachbrüstig ist. Es bleibt nun dir überlassen ob es dir derzeit wert ist aufzurüsten.
Nur der Vollständigkeit halber: Der Afterburner bietet dir auch die Möglichkeiten verschiedene Auslastungen und Temperaturen auf dem Bildschirm während des Zockens anzuzeigen (OSD).
Vielen dank für den Tipp mit MSI Afterburner. hier nun das Ergebnis.
BF1
OVERWATCH
player unknown battlegrounds
Theoretisch muss alles neu aber ich möchte mit CPU, Mainboard und Speicher anfangen.
Budget 450€ Könnte mir jemand was gescheites zusammen stellen. Mir ist im Prinzip egal ob Intel oder AMD. vielen dank!
das ist eine Empfehlung von Idealen Gaming PC:
Intel:
Prozessor:
Intel Core i5-8400, boxed mit Kühler https://geizhals.de/1699930
Mainboard:
ASRock Z370 Pro4 https://geizhals.de/1701153
Arbeitsspeicher:
G.Skill Aegis 16GB, DDR4-3000 https://geizhals.de/1474853
Insgesamt 450€
AMD:
Prozessor:
AMD Ryzen 5 1600X, boxed ohne Kühler https://geizhals.de/1604881
CPU-Kühler:
EKL Alpenföhn Ben Nevis https://geizhals.de/1211188
Mainboard:
ASUS Prime B350-Plus ASUS Prime B350-Plus https://geizhals.de/1582183
Arbeitsspeicher:
Insgesamt 479€
Hat jemand Erfahrungen mit den Komponenten?
Du weißt doch jetzt, dass es an der Graka liegt die limitiert und du willst trotzdem immer noch CPU und Board aufrüsten?
Hol dir wie schon mehrfach gesagt eine GTX1080 und wenn du dann wieder irgendwann Kohle zusammen hast kannst du immer noch mit Board, CPU und RAM nachziehen. Und bis dahin fährst du mit dem 2500k noch sehr gut.
Ich habe es noch nicht erwähnt, sorry dafür. Ich mache in letzter zeit viel mit Video Programm.
Ja aber wie an den Bilder zu sehen ist Limitiert mal das, mal das. Wenn ich z.b player unknown battlegrounds Spiele habe ich fast nur laggs.
Bilder sind leider nicht mehr verfügbar. Aber dein Aufrüstwunsch erschließt sich mir immer noch nicht.
Wenn du für Videoschnitt mehr Kerne benöigst hol dir günstig nen 2600k oder 3770k. Dann bleibt noch Knete für ne 1080 wenn du die 1060 verkaufst.
Gesetzt dem Fall deine CPU sollte auch limitieren, kommst du trotzdem um eine 1080Ti für deine Anforderungen derzeit nicht herum. Daher machst du damit erst einmal nichts falsch.
Die Bilder solltest du wohl trotzdem noch einmal hochladen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass bei den genannten Spielen, das Aufrüsten der CPU einen höheren Leistungszuwachs gegenüber einer besseren GPU bewirken wird.
Mal eine Frage zwischendurch: Wie viel fps erhoffst du dir denn bei WQHD und high settings in den genannten Spielen? Konstante 144 fps könnten nämlich Stand heute sehr ambitioniert werden... Und über die Auslastung det CPU bei BF1 würde ich mir jetzt keine allzu großen Sorgen machen.
Also ich würde nur den I 5 durch einen I 7 2600 K ( 100-130 € ) ersetzen und dazu eine gebrauchte 980 GTX TI ( 300 € ) .
Das reicht und du bist wieder gut mit dabei .
Der I 7 2600 K bringt immer dann wenn das HT unterstützt wird ( zb BF 1 ) etwa 20 % dazu , und die 980 GTX TI liegt etwa auf 1070 GTX level ,
das reicht für 1440 p fast immer .
Kann man so machen, gerade wenn viel BF1 gezockt wird, allerdings würde ich direkt zum 3770 raten der in etwa gleich bepreist wird.
Zb0t, falls du englisch kannst, schau dir folgendes video an:
https://www.youtube.com/watch?v=frNjT5R5XI4
und ja, du kommst mit dem 2500er bei triple AAA games immer wieder ans CPU limit. wichtig ist hier, dass du dieses problem bei der durchschnitts-fps angabe nicht merkst. das problem sind die inkonsistenten frame times. das game fühlt sich dann manchmal einfach bisschen hakelig an, obwohl der fps counter 60+ sagt.
für pubg und 1440p auflösung ist dein 2500er definitiv zu langsam. siehe pubg benchmarks der aktuellen top cpus:
https://youtu.be/s0O3MxolJ7s?t=13m10s
ich selber habe nen i5 3570 + gtx 1080 und komme bei pubg ständig an cpu grenzen und habe cpu ruckler.
du kannst das selber testen, indem du ingame alles auf "sehr niedrig" stellst und trotzdem wirst du immer wieder ruckler haben.
vielleicht auch interessant für dich:
https://www.youtube.com/watch?v=2ZxZiksWtRQ
Also für BF1 willst ne neue CPU haben und bei Overwatch ist es eben die Frage wie du die Grafik einstellst.
Denn wenn du in Overwatch alles auf Ultra ballerst saugt sich ein CPU Kern voll und bringt dich früher oder später sowieso ins CPU Limit, Reflektionen und der ganze Kram eben.
Ein ausgewogenes System ist da schon von Vorteil, generell mag Overwatch alte Prozessoren mMn. nicht sonderlich, finde die FPS krebsen ziemlich stark mit der alten Sandy Bridge Architektur.
PUBG möchte sowieso Lowdetails haben weil rein grafisch ist da nichts optimiert, das Spiel kannste auf Ultra genau so mit ner GTX 1080 in die Tonne treten, jedes grafische Detail was zusätzlich die CPU belastet und n schönen Softwareoverhead erzeugt kannste dir getrost schenken.
