Samsung 850 Evo M.2 in USB-Stick-Gehäuse Silverstone MS09 - Stromversorgung ok?!
Arcturus128
Captain
Apr. 2015
Hi Leute,
ich beabsichtige mir eine Samsung 850 Evo 500/250 GB zu holen, um diese mit dem neuen Silverstone MS09 als USB-Stick zu verwenden.
Nun stellt sich mir natürlich die Frage, ob das generell auf Dauer funktioniert mit der Stromversorgung, da ich des Öfteren gelesen habe, dass SSDs sehr empfindlich auf eine ungenügende Stromversorgung reagieren.
Theoretisch sollte alles im grünen Bereich sein: die SSD benötigt laut Samsung durchschnittlich 2,5 W und im Burst-Modus 3,5 W. USB 2.0 (was die SSD wohl nur gering belasten würde, womit der Verbrauch unter dem Durchschnitt liegen dürfte) liefert maximal 2,5 W, USB 3.0/3.1 liefert maximal 4,5 W (Wiki USB-Spannungsversorgung). Hier im Test auf CB hat die 850 Evo durchschnittlich 2,41 W gebraucht, die Angaben von Samsung sind also stimmig (CB-Test).
Für kurze Dauer sollten die Spezifikationen der USB-Ports auch überschritten werden können ohne dass etwas Schaden nimmt.
Was meint Ihr, sollte doch alles klappen, oder? Wie kritisch ist es, wenn die SSD zu wenig Strom erhält? Google konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Das hängt vom Port ab, aber Schaden nehmen die in aller Regel nicht, die drehen dann den Saft ab, wenn das Gerät zu viel Strom ziehen will. An einem USB3 Port sollte es keine Probleme geben.
Quirin_1 schrieb:
Nimm doch einfach eine SSD mit weniger Verbrauch.:
https://geizhals.de/?cmp=1563413&cmp=1250382
Diese 0,08W im Betrieb sind ein Durchschnitt z.B. bei MobilMark, also sowas wie beim Abspielen eines mp3, wo die SSD fast die ganze Zeit Idle ist und dabei die maximalen Energiespareinstellungen verwendet. Diese Angaben wie sie meist von den Herstellern kommen, kann man nicht mit der tatsächlichen maximalen Leistungsaufnahme beim Schreiben (oder Lesen) wie in den Reviews z.B. auch hier bei CB vergleichen. Daher ist diese Angabe bei Geizhals auch mit noch mehr Vorsicht zu genießen als es die Angaben dort sowieso sind.
Quirin_1 schrieb:
Vergiss es die Leistungsaufnahme aus den Angaben von Geizhals ziehen zu wollen, da dort Äpfel und Birnen angegeben sind, nämlich einmal diese Herstellerangaben die rein gar nicht über Spitzenwerte aussagen und dann die Spitzenwerte meist aus irgrendeinem Review.
Dafür ist dann der Stecker sicher im Inneren verstaut.
@Holt
Also 16-nm-TLC-NAND sollte doch durch die kleinere Struktur tatsächlich ein wenig effizienter sein als Samsungs 40-nm-TLC-NAND, oder irre ich mich?
Wenn ich dich richtig verstanden habe würde der USB-Port den Strom abstellen, wenn die SSD zu viel "Saft" zieht. Wie kritisch ist es, wenn die SSD keinen Strom mehr erhält - Google sagt Datenverlust. Heißt das, die SSD an sich wird nicht beschädigt und allenfalls Daten werden korrumpiert?
@Ctrl
Danke für den Link, da habe ich zumindest ein paar Bewertungen. Allerdings hat das Gehäuse nur einen USB-3.0-Controller, Silverstone verbaut einen USB-3.1-Controller.
Da irrst Du Dich, denn NAND ist was ganz anderes als CPUs oder GPUs bei denen es sich um Logikschaltungen handelt. Davon hat NAND auch etwas, aber der Teil verbraucht nicht viel Leistung, beim Schreiben ist da eher entscheidend wie lange die Spannung anliegen muss um die Elektronen durch die Isolierschicht in die Zellen zu bekommen. Kennst Du noch das Bild mit den Erbsen im Glas mit denen vor Jahren die Funktion einer NAND Zelle beschrieben wurde? Dort sind die Erbsen die Elektronen und die Zelle ist das Glas, die Isolierschicht ist der Deckel und die Spannung ist die Kraft mit der dieser Deckel aufgehalten werden muss. Bei den 16nm NANDs passen nur etwa zwei Dutzend Elektronen in eine Zelle, bei TLC muss man 8 Ladungszustände unterschieden und damit macht der Unterschied zwischen zwei Zuständen nur extrem wenige Elektronen aus, man muss also sehr genau dosieren und dies geht nicht so schnell, entsprechend lange muss der Deckel offen gehalten werden. Bei Samsung 3D TLC NANDs (und wohl auch den anderen 3D NANDs) sind die Zellen im Vergleich riesig und da passen um Zehnerpotenzen mehr Elektronen rein, man kann sie also schnell reinschütten und muss sie dabei nicht so genau abzählen, weshalb man den Deckel schnell wieder zufallen lassen kann und daher weniger Energie beim Schreiben braucht.
Richtig, die USB Ports schalten die Spannungsversorgung ab, wenn mehr Strom gezogen wird als sie erlauben. Die Auswirkungen können im schlimmsten Fall sogar so sein, dass die SSD sich danach gar nicht mehr meldet, denn dies passiert ja ausgerechnet während der Schreibvorgänge, da ja die meisten SSDs beim Schreiben den meisten Strom ziehen! Werden dann die Verwaltungsdaten korrupt, so kann dies eben bei SSDs dazu führen, dass diese sich nicht mehr melden, wobei es von der SSD abhängt wie hoch die Gefahr ist. Bei der Crucial C300 und m4 ware es relativ oft der Fall, weshalb es auch die m4 Power Cycle Wiederbelebungsmethode gibt und die Nachfolger mit Marvell Controllern (m500, m500, MX100, MX200, MX300) alle Stützkondensatoren bekommen haben, nur leider scheinen die auch nicht immer auszureichen dieses Problem zu vermeiden, weil auch bei denen zuweilen diese m4 Power Cycle Wiederbelebungsmethode nötig war und funktioniert hat, was klar auf vorher korrupte Verwaltungsdaten hindeutet. Enterprise SSDs haben daher auch eine Full Power Loss Protection, die zeichnet sich gegenüber der Client Lösung der Crucial SSDs dann durch Kondensatoren mit weit mehr Kapazität aus und kann auch die Userdaten im Schreibcache noch sicher schützen. Die Samsung SSDs sind aber nicht als besonders ausfallfreudig bekannt, da hat man offenbar in der FW aufgepasst, dass auch bei einem Spannungsabfall die Verwaltungsdaten (vor allem die Mappingtabelle) nicht korrupt werden kann, was bei einigen anderen Herstellern dann auch so ist und als Power Loss Protection beworben wird, obwohl es keine nennenswerten Kondensatoren auf der Platine gibt.4
Recht sicher ist aber Datenverlust, einmal bei den Daten die gerade geschrieben wurden, es kann aber auch wegen der Low-Page Corruption auch andere Daten treffen, dies hängt aber auch wieder davon ab wie die FW genau funktioniert. Vor allem SSDs mit einem Pseudo-SLC Schreibmodus sind da gefährdet wenn diese schon voll ist, was dummerweise dann auch ein höhere Leistungsaufnahme beim Schreiben mit sich bringt. Das erste Bit ist bei MLC und TLC NAND nämlich nicht nur schneller beschreibbar als die weiteren Bit der Zelle, es wird dafür auch weniger Leistung benötigt (was die Ergebnisse der Leistungsaufnahme in den Reviews dann auch gerne mal verfälscht). Nur steht dann eben im ersten Bit (der Low Page) etwas was schon vorher geschrieben wurde und dies wird dann auch korrupt. SSDs wie die 850 Evo mit einem festen Pseudo-SLC Schreibcache in dem alle Zellen immer nur mit einem Bit beschrieben werden, sind davor solange sicher, wie nur in diesem geschrieben wird.
Außerdem können unerwartete Spannungsabfälle während Schreib- und vor allem Löschvorgängen zum Verlust des betroffenen NAND Blöcks führen. Bei SSDs mit vielen unerwarteten Spannungsabfällen sind daher auch öfter mal ausrangierte NAND Blöcke zu sehen, diese sind dann auch nicht wirklich ein Beleg für eine schlechte NAND Qualität.
Alles klar, danke für die ausführlichen Informationen. Ich denke ich werde es mal versuchen mit einer M.2 als USB-Stick in den nächsten Monaten, wenn mal was günstig zu haben ist (Weihnachtsangebote).
Ich werde dann mal hier berichten.
