1. #1
    Dabei seit
    Mär 2014
    Litzendicke Molexkabel? 6m lang
    Hallo Leute
    Bevor ich groß mein Vorhaben erzähle komme ich gleich auf den Punkt. Ich werde mir eine billige Molex Verlängerung kaufen, in der Mitte durchschneiden und ca 5 meter Kabel dazwischen löten. Am Ende hängt eine Aquastream ultra. Wie dick sollten die einzelnen Litzen sein, damit es zu keinerlei großen Hitzeentwicklung etc kommt?
    Asus Rampage V Edition 10 + 32GB Ram
    6950x @ 4,4ghz
    2x 1080 ti @ 2 ghz
    Acer XR382
    Samsung 950 pro 512gb (OS)
    3* Samsung 850 evo 1tb
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Okt 2013
    AW: Litzendicke Molexkabel? 6m lang
    würde sowas hier nicht mehr sinn machen ?
    Geändert von andredc (05.11.2017 um 15:38 Uhr)
    ja ich weiß rechtschreibung war nie meine stärke von daher ertragt es mit fassung
  4. #3
    Dabei seit
    Jun 2008
    Ort
    Jena / Berlin
    5/6m sind echt ne menge
    überlge dir mal, ob ein Molex Netzteil (ersten 3) dir auch zum Erfolg deines Projekts verholfen kann?
    €dit: zu spät
    CPU: Intel i5-3450 @ EKL Nordwand MB: ASRock P67 Pro3 (B3)
    GPU: MSI GTX770 @ TwinFrozr RAM: Corsair Vengeance LP 12800U 2x 4GB
    sysProfil
  5. #4
    Dabei seit
    Okt 2013
    und teurer xD
  6. #5
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Sep 2009
    Werden 12V oder 5V benötigt. Also 12V hast du absolut keine Probleme bei der Distanz. Habe ich alles auch schon zu genüge gemacht. Wichtig ist eher, wieviel Strom übertragen wird. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm den Leitungsquerschnitt des ATX Standards der Netzteile.
  7. #6
    Dabei seit
    Mär 2013
    Bei 5 Watt wird sich kaum, b.z.w keine spürbare Wärme entwickeln können und das bei
    z.b. 1 mm², wohlgemerkt gestreckte Länge.
    Spannungsabfall bei 5,00 m Kabellänge auf 12 Volt
    Strom: 0,42 A
    Kabelquerschnitt: 1 mm²
    Spannungsabfall auf 5,00 m: 0,61 %
    Verbleibende Spannung nach 5,00 m: 11,93 V
    Edit:
    Bei derartigen Basteleien sollte aber zumindest eine Stromsicherung mit eingeplant werden, die dann
    direkt an der Speisespannung angebaut wird.
    Bei einem Kurzschluss könnte es ansonsten zu einem Kabelbrand kommen und deine Bude in Brand setzen.
    Ich würde die Sicherung auf 10 Watt Träge (0,83 A) setzen.
    Geändert von Leobald (05.11.2017 um 16:54 Uhr)
  8. #7
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mär 2014
    Würde es gerne ohne zusätzliche Netzteile machen, da sonnst die Pumpen dauerhaft laufen oder ich Relais einbauen muss was ich alles ungern machen würde.
    Wie groß ist ein Standard ATX Querschnitt?
    Daten der Pumpe am Ende des Molex Kabels:
    Versorgungsspannung: 12 V DC ±5 %
    Stromaufnahme: ca. 500 bis 1500 mA
    (Läuft dauerhaft auf 100% wobei ich die 1500mA bezweifle, da ich ja z.B keinen optionalen Lüfter angeschlossen habe)
    Geändert von KING2882000 (05.11.2017 um 16:00 Uhr)
    6950x @ 4,4ghz
    2x 1080 ti @ 2 ghz
    Acer XR382
  9. #8
    Banned
    Dabei seit
    Sep 2009
    Ort
    Vaduz
    Kennst du die Maßeinheit "Fotzenhaar"? Bei Lächerlichen 4-5Watt maximal reicht das dreimal!
  10. #9
    Dabei seit
    Mär 2014
    Strom: 0,42 A
    Edit:
    Ist das nicht zu wenig Strom für einen Kabelbrand? Müsste ja dann auch jedes meiner gelöteten Lüfterkabel mit einer Sicherung versehen
    6950x @ 4,4ghz
    2x 1080 ti @ 2 ghz
    Acer XR382
  11. #10
    Dabei seit
    Mär 2013
    Bei einem Kurzschluss fliesen ungleich höhere Ströme, deshalb auch die Absicherung durch die Stomsicherung
    Edit:
    Die Kabel in deinem PC sind natürlich nicht durch Sicherungen abgesichert denn es wird davon ausgegangen das das Netzteil bei einer Überlast abgeschaltet wird, sprich die Netzteilsicherung spricht an und schaltet aus.
    Bei langen Leitungen, wie deiner z.B. kann es bei Singel-Rail Netzteilen, die oftmals Ströme von 40-50 Ampere liefern können dazu kommen das die Netzteilsicherung nicht anspricht, sprich die Netzteilsicherung spricht nicht an und schaltet nicht aus, das hat was mit der Leitungslänge und Widerstand zu tun.
    1,00 mm2 kann bis 15 Ampere dauerhaft belastet werden, geht es darüber dann schmort der Braten.
    Du kannst natürlich auch 10 mm2 verwenden der hält dann 61 Ampere aus und dann brauchst auch keine zusätzliche Sicherung.
    Geändert von Leobald (05.11.2017 um 18:22 Uhr)
  12. #11
    Dabei seit
    Mär 2014
    Ich bin im Besitz eines Dark power pro 11 1000w
    Sollte das nicht genügend Sicherungen eingebaut haben?
    Edit: Was ist euer Vorschlag diesbezüglich? Andere Vorschläge als Molex Kabel selber löten oder Molex psu kaufen?
    Geändert von KING2882000 (05.11.2017 um 20:30 Uhr)
  13. #12
    Dabei seit
    Mär 2013
    Deine Aussprache wirkt Konfus, drücke dich bitte deutlich aus!
    Edit: OK, letzter Versuch
    Alternative auf https://www.amazon.de/Scythe-SCBYK-1...=Scythe+Byakko
    Ich hoffe gut gedient zu haben.
    MFG Leobald
    Geändert von Leobald (05.11.2017 um 21:03 Uhr)
  14. #13
    Dabei seit
    Okt 2011
    Ort
    Thüringen
    Hier kannst du sehen was bei einem Kurzschluss passieren kann, wenn die Kabel verlängert werden
    Normal hätte die SCP im Netzteil greifen müssen
    CPU: Intel Core i7-6700K | Cooler: EKL Alpenföhn Matterhorn White Edition | MB: ASUS TUF Sabertooth Z170 S | RAM: 2x8 GB Kingston HyperX Savage | Graka: KFA² GTX1080 Hall of Fame | PSU: SuperFlower Leadex Platinum 550 + Super Flower Kabel Kit weiß | SSD/HDD: Samsung 830 128Gb / Crucial BX100 500Gb / SanDisk Ultra II 960GB | Case: Corsair Obsidian 750D Airflow Edition
  15. #14
    Dabei seit
    Mär 2014
    Naja ich würde die Lötstellen einzeln mit einem Schrumpfschlauch abdecken, somit kämen die Kabel ja nicht zueinander?
    6950x @ 4,4ghz
    2x 1080 ti @ 2 ghz
    Acer XR382
  16. #15
    Dabei seit
    Okt 2013
    die kabel müssen sich nicht mal berühren damit es einen kabelbrand gibt es reicht wenn deine pumpe den geist aufgibt und das netzteil sich nicht abschaltet deshalb wären die paar cent wie bereits gesagt für eine sicherung nicht verkehrt
    sollte das kabel einen brand verursachen zahlt die versicherung sowieso nicht aber das ist ein anderes Thema...
  17. #16
    Dabei seit
    Mär 2014
    Mein Elektronik Wissen ist nicht sehr groß
    Deshalb, bei welchem Kabel die Sicherung einbauen? Bei allen 4? Und welche Sicherung genau?
    6950x @ 4,4ghz
    2x 1080 ti @ 2 ghz
    Acer XR382
  18. #17
    Dabei seit
    Okt 2013
    Leobald hat dir doch schon alles vorgerechnet + eine sicherung kommt immer dahin wo die spannung anliegt, das wäre hier das gelbe mit den 12v. Warum 4 kabel ? Die pumpe benötigt doch nur 12v ?
    Sprich du brauchst einen (kfz) sicherungshalter und eine sicherung die den anforderungen entpricht.
    Ansonsten fehlt dir meiner ansicht nach das nötige wissen um es selbst zu tun und empfehle dir einen luftkühler zu nutzen oder einen Elektriker das machen zu lassen der dann im falle des falles dafür haftet.
  19. #18
    Dabei seit
    Okt 2013
    Er will doch nur ein 12V Molexkabel verlängern? Wieso sollte er dafür einen Elektriker beauftragen?
    Das kommt doch sicherheitsmäßig genau auf das selbe raus, ob die Pumpe direkt am kurzen Molexkabel hängt, oder ob 6 m Verlängerung dazwischen sind.
    Oder habe ich hier was falsch verstanden?
  20. #19
    Dabei seit
    Okt 2013
    Lies die erklärung von Leobold.
    Siehe dir das video von Snakebyte an bedenke er nutzt ein 1000W Netzteil.
    Wenn die Pumpe kaputt geht und dabei einen kurzschluss verursacht und das netzteil nicht abschaltet können bei dem netzteil auf einmal 15A oder mehr über dieses Kabel welches sich dadurch stark erhitzt und einen brand verursachen könnte.
    Es wurde bereits alles gennannt was er nutzen muss um dies zu verhindern, trotzdem hat er hat es scheinbar nicht verstanden.
    Er sollte einen Elektriker holen der es ihm absegnet
    1.tens weil er scheinbar null ahnung von dem Thema hat.
    2.tens Im Falle eines Brandes der Elektriker dafür haften müsste und er somit nicht auf dem Schaden sitzen bleibt
    3.tens Braucht man rein rechtlich sowieso für jeden anschluss eines Elektrischen gerätes ohne stecker einen Elektriker (auch zum glühbirnen wechseln)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
