1. #1
    Dabei seit
    Nov 2016
    Computer „surrt“ manchmal?
    Hallo Leute, erstmal im Voraus hoffe ich das meine Frage hier in etwa reinpasst. Hab keinen passenden Bereich gefunden, falls nicht schon mal sorry dafür. Nun zu meiner Frage, ich habe seit Dezember nen neuen Rechner den ich selbst zusammen gebaut habe, evtl wichtig zu wissen ist noch das ich alles NEU erworben habe (Alternate).
    Ich habe manchmal das Problem das mein Computer nach dem Start surrt oder brummt (wie man es auch nennen will), manchmal leiser und manchmal wirklich störend Laut. Es hört meistens nach etwa 15min wieder auf, aber manchmal surrt er auch mitten im Betrieb los, passiert aber eher selten. Ich habe keine Ahnung woher das kommen könnte da es meine HDD nicht ist da die ausgeschaltet ist und nur angeht wenn ich sie benötige da ich eine SSD habe. Gehäuse Lüfter und co scheinen auch alle in Ordnung zu sein. Als Gehäuse wird ein Corsair obsidian 450C verwenden (hoffe das war der richtige Name...).
    Wollte deshalb mal um Rat fragen ob jemand evtl weiß von was das kommen kann?
    Vielleicht noch wichtig zu wissen, wenn ich leicht gegen den PC klopf hört es kurz für ne Sekunde auf?
    Habe gerade im Internet gelesen das jemand ein ähnliches Problem mal hatte und er es im Griff bekommen hat wenn er einfach nicht immer die Stromleiste ausgeschaltet hat. Das muss ich aber noch Testen.
    Ich hab davon Videos gemacht auf denen man es einigermaßen hören kann. Falls das weiter hilft könnte ich die wo hochladen.
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe und noch ne schöne Woche !
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Okt 2013
    Ort
    Niederbayern
    AW: Computer „surrt“ manchmal?
    Ist die HDD wirklich aus, also vom Strom getrennt?
    Ansonsten bleibt ja nur das Netzteil (deine Idee mit der Mehrfachsteckerleiste) oder ein Lüfter.
    Gehäuselüfter kannst ja alle mal ausstecken und testen.
    Gigabyte GA-H97-HD3 / Xeon E3-1231v3 / Crucial Ballistix Sport 20GB / KFA² GTX 1080
  4. #3
    Dabei seit
    Dez 2016
    Ort
    Netherlense
    Konntest du denn die Quelle schon etwas genauer eruieren?
    Mal im laufenden Betrieb das Case offen gehabt und gehorcht, von wo das Geräusch kommen könnte?
    Alles Mumpitz...
    Intel Core i5-3550 | Arctic Freezer 13 Pro | AsRock H77 Pro4/MVP | Sapphire Radeon RX470 Nitro+ 8GB | 4x4GB Corsair Vengeance DDR3-1600 | BeQuiet StraightPower E10 400w | Samsung 840 Evo | 3TB Toshiba & WD HDDs | AOC AG251FZ | Roccat Kone XTD Optical @ Steelseries 4HD | Cherry Evolution Stream | Logitech X-530 5.1 | Sennheiser HD579 @ FiiO E10K | Samson Meteor Mic
  5. #4
    Dabei seit
    Apr 2009
    Ja, ein Video bzw Audio wäre hilfreich.
    Hast Du schon mal das Gehäuse offen gehabt, und wenn das Surren auftaucht die einzelnen Lüfter überprüft (manuell anhalten, Ton noch da?). Hatte mal in der Family ein ähnliches Problem, da war es der Frontlüfter, der ganz leicht irgendwo streifte, aber nur wenn der Rechner noch kalt war.
    Kann vieles rund um Lüfter sein, Lüfter streift irgendwo, Lüfter überträgt Schwingung an Gehäuse (schlecht entkoppelt, zu fest angeschraubt); oder auch Festplattenvibrationen die nur im kalten Gehäuse für komische Schwingungen sorgen (wie meinst Du das mit Deine HDD ist aus, wirklich physisch aus oder in Standby?).
    Wenn Du den Ton oder Video mal hochlädst können wir es vlt eingrenzen.
    Geändert von Bioforge (07.11.2017 um 10:39 Uhr)
    Desktop:Core i7 4770K @ 4x 4,2 GHz, MB Asus Maximus VI Formula (C2) Intel Z87, 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM, Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, WaKü Enermax Liqmax II 240 , Enermax Revolution 87+ 650W, Samsung SSD 840 EVO 1TB + Plextor M5 Pro 256GB, MadCatz S.T.R.I.K.E. 7 Keyboard + Tt eSPORTS Level 10 M Mouse. Win 10 Pro x64
  6. #5
    Dabei seit
    Dez 2007
    Ort
    Regensburg
    Ich vermute mal ein Lüfter "rasselt" - Also vermutlich ein Schaden am Kugellager. Oder sonst eine Vibration im Gehäuse => Deswegen hilft auch "klopfen" dagegen.
    Eine Audio-Aufnahme wäre gut um das mal zu hören.
    Iscaran
  7. #6
    Commodore
    Dabei seit
    Mär 2007
    Für mich liest sich das so als würde sich irgendeine Vibration auf des Gehäuse übertragen. Halte während des Surrens mal das Gehäuse von allen Seiten fest.
    Fractal Define R5 | 5820K 4.2 GHz @ 1.039V + Noctua D15S | Asus X99-AII | be quiet! Straight Power 10-CM 600W | Crucial Ballistix Sport 32GB, DDR4-2400, CL16 | MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G | Samsung SSD 850 Evo 500 | Seagate Desktop HDD 2TB
  8. #7
    Dabei seit
    Aug 2012
    Würde ich auch sagen, dass da etwas (z.b die Festplatte!) Vibrationen überträgt. Andererseits ist es für Lüfter mit defektem Lager (Heutzutage kommen v.a vorverbaute Lüfter meist mit einem einfachen Gleitlager daher) typisch, dass das Rattern nach dem Kaltstart am lautestesten ist und dann - sofern das Lager nicht komplett am Ende ist - etwas nachlässt. Du könntest vorübergehend die Lüftersteuerung im Bios deaktivieren oder die manuelle Lüftersteuerung des Gehäuses hochdrehen und alle Lüfter mit maximaler Geschwindigkeit laufen lassen. Da die Lüfter dann höher drehen, kannst Du so meiner Meinung nach einen defekten Lüfter schneller entlarven.
    Es könnte aber auch sein, dass einer der Lüfter einfach nur Vibratonen auf das Gehäuse überträgt. Aus diesem Grund verfügen viele hochwertige Lüfter wie z.B die von Noctua über Vibrationsdämpfer.
    Geändert von R_Wilco (07.11.2017 um 12:47 Uhr)
  9. #8
    Dabei seit
    Mai 2014
    Ort
    Münster
    meine gpu surrt/rattert auch bei einer bestimmenten drehzahl.. total nervig und bis ich das erstmal gecheckt habe.... danach ist es easy, lüfterkurve anpassen und fertig..
    i7 + 1080Ti. vega pls..
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
