Hallo Zusammen,
ich würde gerne meinen PC Staubfrei halten. Ich habe zwar schon mit Organza-Stoff selbst gebaute "Filter" vor die Lüfter gebaut die ich auch regelmäßig reinigen kann. Doch nach 2 Monaten betrieb ist drinnen trotzdem der super super super kleine feine Staub drin. Organza Filtert schon eine ganze ganze ganze Menge Staub aber nicht ALLES.
Meine Idee ist nun mit aktivkohle und filter-vlies einen Filter vor die Lüfter zu bauen. Bei den Lüftern handelt es sich um 5x 140mm PWM High-Performance / High-Speed 1600 RPM. 1x Unten, 2x Oben. 1x Vorne und 1x Hinten. Alle Lüfter haben einen Organza-Stoff Staubfilter. Vorne ist sogar noch ein weiteres grobmaschiger Filter der am Gehäuse fest gemacht ist, diesen sauge ich regelmäßig ab.
Von den Temperaturen her bin ich sehr zufrieden. Hier mal nach 1 Stunden Dauerlast. Stromverbrauch 238 Watt.
CPU (Intel Core i7-3770K) Maximal 54°C (Dark Rock 2 Pro) bei Volllast. Grafikkarte (Geforce GTX 270) Maximall 67°C mit Arctic Twin Turbo II. LSi Mega Raid 16i erreicht eine Temperatur von um die 55°C. Die 16 Festplatten 3.5" mit 7200 RPM haben alle eine Temperatur so um die 33°C. Die drei Temperatur Sensoren im Gehäuse zeigen eine Raum Temperatur von 23°C an und im Gehäuse zwischen 29-35°C. Das 750 Watt Netzteil wird maximal 38°C warm. Mainboard ist so um die 40°C liegt wohl am geringen Luftstrom, da dass Mainboard diesen scheinbar nicht abbekommt.
Nun zum Staubfrei Filter mit Carbon. Hat da irgendjemand erfahrung? Ich hab in Grower Foren schon einiges gelesen, allerdings keiner von denen hat das mal am PC versucht.
Vielleicht finde ich ja hier einen der das schon mal gemacht hat.
Ich hab mir mal Filter-Vlies und 1 KG Aktivkohle zum Nachfüllen bestellt und werde mir mal einen Filter zusammen bauen. Hoffe ich kann was positives berichten, da ich meinen PC in einen Schrank einbauen möchte und das Gehäuse dann überflüssig wird.
