1. #1
    Dabei seit
    Mär 2017
    Wasserkühlung Was denkt ihr?
    Ich habe mir gedacht, mein PC so langsam in eine Costum Wasserkühlung umzubauen. Es geht rein um die Optik!
    Fürn Anfang denke ich reichen Schläuche aus um reinzukommen. Wollte bei Aquatunnig bestellen.
    Folgendes habe ich ausgesucht:
    Gehäuse Thermaltake Core X71
    Das Gehäuse finde ich richtig geil<3 Liegt bei mir schon daheim
    CPU Block Alphacool Eisblock XPX CPU - Intel/AMD - polished Clear Version KW20
    Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
    Schlauch 16/10mm 2-3 Stück
    Anschlüsse auch 16/10mm
    Kugelhahn Für Wartungen oder sonstiges. inkl. Doppelnippel G1/4
    Wasser Aquacomputer Double Protect Ultra Kanister - blau 5000ml, damit ich nen Vorrat habe
    AGB/Pumpe Enermax NEOChanger ELC-NC200 RGB 400ml (Hat sich bei mir so ergeben) Habs günstig bekommen. Neu.
    Lüfter habe ich von Corsair. Corsair ML Series ML120 Pro LED blue Premium.
    An meinen jetzigen PC habe ich die 140er in Rot und bin sehr zufrieden.
    Später will ich meine Grafikkarte in eine Wasserkühlung umbauen, vlt. mit Hardtubes, wer weiß. Aber das später. WIll erstmal ein bisschen reinkommen
    Was denkt ihr?
    Geändert von Synthi (08.11.2017 um 13:02 Uhr)
    !!BESCHTE Computer!!
    !!Viel zu GUT!!
    !!BABA System!!
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Apr 2007
    AW: Wasserkühlung Was denkt ihr?
    Hi, bin auch im moment dabei mir neues System aufzubauen auch mit diesem Case. Habe aber schon änderungen vorgenommen siehe Bild:
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	671,6 KB
    Ansonsten gutes Vorhaben auf jedenfall
    Neues Projekt
    Medion D15SHN ● i5 6200U ● 16 GB 1600 MHz DDR3 ● GeForce GTX 950M 4 GB ● Samsung SSD 840 EVO 250 GB
    Mac Mini 6.2 ● i7 2.6 GHz ● 16 GB 1333 MHz DDR3 ● Intel HD 4000 ● Samsung SSD 840 EVO 250 GB
    MB Pro 7.1 ● C2D P8600 ● 16 GB 1067 MHz DDR3 ● GeForce 320M 256 MB ● Samsung SSD 830 128 GB
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mär 2017
    Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher wo ich mein CPU Radiator hinbauen soll.(Fürn Anfang) Oben oder unten in der Kammer. Was ich auf jeden Fall weiß ist, dass ich später für meine Graka GTX 1080ti, einen 420mm Radiator benutzen werde der vorne reinkommt. Hab ja schon 3x 140mm Lüfter.
    !!Viel zu GUT!!
    !!BABA System!!
  5. #4
    Dabei seit
    Apr 2007
    Ich würde es gleich in die Kammer verbauen.
    Neues Projekt
  6. #5
    Dabei seit
    Mär 2017
    Der Vorteil wenn es oben ist, dass ich es näher zur CPU habe. Vorteil unten ist dann eher die Optik. Unten sieht man halt, dass 3 blaue LED Lüfter laufen
    !!Viel zu GUT!!
    !!BABA System!!
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Okt 2014
    Wieso kein 420er Radi? Braucht weniger Lüfterdrehzahl für mehr Leistung.
  8. #7
    Dabei seit
    Mär 2017
    Ich will den 420er Radi später für meine Graka benutzen, wenn ich mir den dann geholt habe.
    Und ein 360er Radi für ne CPU denke ich ist aussreichend O.o Zumal ist er ja auch recht dick.
    Muss man den CPU Block, Agb, Radi mit destilierten Wasser ausspülen, bevor man es einbaut?
    !!Viel zu GUT!!
    !!BABA System!!
  9. #8
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Okt 2014
    Die Redewendung "Mit Kanonen auf Spatzen schiessen" kennst du, oder?
    Ein 420er reicht für das ganze System locker aus. Das hat mir früher selbst bei solchen Heizungen wie dem Q6600 ausgereicht + GTX 280 ausgereicht.
    Nur für die CPu reicht für einen leisen Betrieb ohne OC heute auch noch locker ein dicker Singleradi, mit Reserven ein Dual aus.
    Den Radi würde ich sehr gut mit Cillit Bang ausspülen und dann mit normalem Wasser nachspülen. Den CPu Kühler kannst du kurz öffnen und ausspülen. AGBs muss man meistens nicht spülen.
  10. #9
    Dabei seit
    Nov 2004
    Ort
    Korschenbroich
    CPU Block und AGB müssen nicht gereinigt werden, beim Radiator ermpfiehlt es sich allerdings.
    Die Dicke des Radiators hat ohne weitere Parameter wenig mit der Leistung zu tun. Bei 300-500 rpm wird ein 30er genau so gut kühlen, wenn nicht sogar besser als ein 60er. Erst bei hohen Drehzahlen macht sich die dicke positiv bemerkbar. Da reden wir von über 1000 rpm. Und ich persönlich betreibe eine Wasserkühlung nicht, damit ich nen Brüllwürfel in der Ecke stehen habe. Bei mir drehen die Lüfter niemals mit mehr als 450 rpm. Ich an deiner stelle würde einen 420er ST30 oder XT45 verbauen.
    Intel Core i7-7700K @ 5.1 GHz (1.385v) @ Watercool Heatkiller IV // Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition // 16GB DDR4-3200 Corsair LPX // Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming 8 // Be Quiet! Dark Power Pro 11 850 Watt // Samsung Evo 960 500GB //Be Quiet Pure 600 // Mo-Ra 420 // Acer Predator XB271HUbmiprz // Sennheiser G4ME One // Roccat Kone Pure Black Edition // Corsair K70-RGB
  11. #10
    Dabei seit
    Sep 2013
    Ist ziemlich andersrum, dickere Radiatoren haben (in der Regel) wenig FPI wodurch man eine höhere Kühlleistung mit langsamen Lüftern erzielt.
    Meine Noctua NF-S12A kühlen mit wenig Umdrehungen (250-300RPM) besser auf Monsta Rads (80mm) als auf ST30ern (30mm).
    Von der ML Serie würde ich abraten, PWM klackern (wie ALLE PWM Lüfter) und aufgrund des Designs wird abgeraten diese Spannungsgeregelt zu betreiben.
    Aber gut, wenn du mit dem Klackern der 140er zurecht kommst. Mich hat es in den Wahnsinn getrieben, dass die Lüfter so laut sind wenn der ganze Rest "keine" Geräusche mehr macht. (Naja gut, jetzt treibt mich das Spulenfiepen vom Mainboard und Grafikkarte in den Wahnsinn und wenn das nicht wäre dann das Netzteil und wenn das nicht wäre würde ich wieder die Pumpen hören)
    Würde auch von Alphacool und Aquatuning generell abraten, mieser Support, Schuldzuweisung geht zum Kunden, ALLES was ich bisher von denen bestellt habe hatte mehr Kratzer als selbst einige Gebrauchtware hat, etc... (Und ich hab hier nicht nur ein paar kleine Teile von denen, fast meine komplette Wakü mit 6 480er Radiatoren kommt von denen)
    Geändert von TheDarkness (08.11.2017 um 14:33 Uhr)
  12. #11
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2008
    Bei langsamen Drehzahlen ist der unterschied so klein das es sich kaum lohnt fast das doppelte für nen Monsta rauszuhauen.
    http://www.xtremerigs.net/2015/02/11...-round-2015/5/
    Ich sehe da jetzt keine großen Probleme bei der Zusammenstellung ich würde allerdings keinen klaren Schlauch bei aquatuning kaufen, eher zum mayhems ultraclear greifen der wird nicht so schnell trübe wie andere Schläuche auf dem Markt.
    Das mit den blauen LEDs ist Geschmackssache aber blaue Hardware, blaues Wasser, blaue sleeves ? und dann noch blaue LEDs ist mMn aber etwas zu viel des guten.
    Geändert von BOBderBAGGER (08.11.2017 um 14:37 Uhr)
  13. #12
    Dabei seit
    Jun 2013
    Ort
    Pfanne
    Siehe Post über mir. Selbst Radiatoren mit gleicher FPI haben unterschiedliche Ergebnisse
    Kann ich unterstützen!
    Wenn du dir was gutes tun willst:
    - Highflow.nl (Insider in der WaKü Szene! Super schneller Support, Versand [schneller als Aquatuning!] und gute Preise. Dazu gut verpackt.)
    - Watercool.de
    - Aquacomputer.de
    - ekwb.com
    - (caseking.de - nimmt auch schon ab mit der Qualität, aber noch weit aus besser als Aquatuing.)
    Die Shops/Seiten kann ich mit gutem gewissen weiterempfehlen.
    Watercool und Aquacomputer sind beides Marken, die in Deutschland produzieren und eine wirklich gute Qualität liefern. Der Unterschied zwischen Heatkiller Pro IV vs EKWB Supremercy ist sehr hoch. Und der EK ist von der Qualität den Alphacool Zeugs noch überlegen.
    Zum Radiator: Die NexXxos Radiatoren sind früher die Empfehlung gewesen. Seit längerem aber nicht mehr. Preis/Leistung stimmt einfach nicht mehr. Schiefe Gewinde, schlecht Lackiert etc.
    Die EKWB Radiatoren sind gut, aber teilweise von der Kühlleistung nicht so gut.
    Hardwarelabs Radiatoren (z.B. Black Ice Nemesis Radiator GTS 360) sind aktuell die Radiatoren, die am besten verarbeitet sind und zudem mit die beste Kühlleistung überhaupt haben. (Siehe Vergleich im Post über mir )
    Konnte es persönlich nicht glauben, da ich dachte der XT30 sei schon sehr gut. Da ich aber für das Upgrade auf i7-8700k (Alles da außer MB) meine WaKü mal umbaue, habe ich mit bei Highflow.nl zwei von den Black Ice Nemesis Radiator GTS 360 bestellt. Beim auspacken ist mir das Gesicht eingeschlafen... Dagegen ist der XT30 richtig schlecht.
    Überwachung und Steuerung wäre von Vorteil. Zumindest ein Temperatursensor (gibt es z.B. als kleine Verlängerung (link) würde ich als mindeste reinbauen und danach steuern. (Kann das dein Mainboard? Ansonsten Steuerung wie Aquaero 5lt | 6lt oder ähnliches)
    Als Lüfter kann ich die Noctua Cromax NF-F12 empfehlen. Die Leistung liegt über deinen ausgesuchten Lüftern und haben noch ein Jahr länger Garantie.
    Als Schlauch: Primochill LRT.
    Geändert von Schnitzel128 (08.11.2017 um 16:37 Uhr)
  14. #13
    Dabei seit
    Mär 2017
    Ich habe ka wie das mit dem Zitieren hier geht ;D
    An meinen aktuellen PC habe ich als Überwachung den Corsair Commander Pro. Wegen meinen Lüfter und der Wasserkühlung H115i.
    Ich denke, das würde ausrreichen um alles zu kontrollieren wenn ich die Costum Wasserkühlung baue?
    Mit meinen aktuellen Corsair ML 140mm Lüfter habe ich kein Fiepen oder ähnliches. Die können natürlich laut werden wenn man die Geschwindigkeit erhöht aber sonst sind die Leise.
    Gut, vlt. sind 2 Kreisläufe die ich später haben will etwas überdimensioniert aber es geht bei mir erstmal um Optik. Vlt. schlägt bei mir mein
    En*thu*si*astenherzX) Zumal liebe ich es an meinen PC zu basteln und neue Sachen auszuprobieren. Bsp, das ist momentan mein 8. oder 9. wechsel, wenn es dadrum geht ein neues Gehäuse auszuprobieren huuuh
    Folgendes will ich. Die CPU wird die Farbe Blau und die Graka(Später) Rot kriegen. Gilt auch für die Lüfter.
    Das bedeutet, dass der CPURadi die blauen LED Lüfter haben wird und der GrakaRadi die Rroten LED Lüfter inkl. Flüssigkeit
    Geändert von Synthi (08.11.2017 um 23:38 Uhr)
    !!Viel zu GUT!!
    !!BABA System!!
  15. #14
    Dabei seit
    Sep 2013
    Wenn du die H115 nicht rascheln hörst sind die Lüfter im Grunde auch komplett egal, dann kannst du mehr oder weniger frei nach Aussehen gehen.
    (Hatte schon ca. 5 verschiedene AIOs, unter anderem die H115, nur ne Silent Loop war relativ leise)
    PWM Klackern ist leiser als die Pumpengeräusche und das hört man nur bei niedrigen Drehzahlen (dh. so 300rpm und drunter)
    Noch leiser sind (in der Regel) Motorgeräusche.
    Der Corsair Commander Pro kann aber keinen Durchfluss lesen soweit ich sehe, lediglich die Temperatur. Habe aber nur kurz gegoogelt. Theoretisch kann man ne Wakü auch ohne Durchflusssensor aufbauen, nur wenn man so viel Geld ausgibt tun die 50€ mehr in der Regel nicht so weh wie irgendwann mal wegen nem fehlenden Sensor das System umbauen zu müssen.
    Ps: Ich sage nicht du hörst schlecht, aber deine allgemeine Geräuschkulisse ist wahrscheinlich höher als bei mir in nem kleinen Dorf, in dem vtl. 2 mal am Tag ein Auto vorbei fährt zusammen mit ner Kellerwohnung in einem gut isoliertem Neubau.
  16. #15
    Dabei seit
    Mär 2017
    Wie sieht es eig. aus wenn ich mir nen Durchflusssensor hole. Wo genau tu ich ihn hinbauen?
    Also zwischen welchen Komponenten?
    Jetzt ne andere Frage:
    Würdet ihr das auch so machen? Radi -> AGB/Pumpe -> CPU -> Radi etc.
    Oder anders
    Die nächste ist: Ich sehe selbst, dass manche nen Art Strohhalm am Deckel der Flasche haben.
    Ich denke ich kann mir sowas selbst zusammenbauen oder
    Geändert von Synthi (09.11.2017 um 16:42 Uhr)
    !!Viel zu GUT!!
    !!BABA System!!
  17. #16
    Dabei seit
    Jul 2017
    Am Corsair Commander Pro kann man auch an einem 4Pin Lüfter Anschluss einen Durchflusssensor anschliessen (der dafür geeignet ist) wie am Mainboard, nur zeigt der hald dann die RPM an und nicht den Durchfluss.
    Hatte am Commander auch eine kurze Zeit lang meine WaKü laufen, Lüfter (6 Stück mit y-Kabel), RPM Pumpe (zum steuern, einmal eingestellt damits nicht zu laut wird), 2x Wassertemperatur. Ging ohne Probleme.
    Bin aber dann doch auf ein Aquaero 6lt umgestiegen. Kommt mit 3Pin Lüftern besser klar (hab 18 Stück davon), bessere Software, besserer Support usw.
    Man kann ihn auch besser erweitern.
    Von Aquacomputer kannst dir ja auch einen Durchflusssensor holen, diese kann man meist mit USB anschliessen. Dann hast du hald die Corsair Link Software und die Aquasuite Software zur Kontrolle^^
    Geändert von flegl (09.11.2017 um 19:56 Uhr)
  18. #17
    Dabei seit
    Mär 2017
    Also so einen Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust
    http://www.aquatuning.de/wasserkuehl...eradjust?c=385
    !!Viel zu GUT!!
    !!BABA System!!
  19. #18
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2008
    Du brauchst wenn dann die USB Variante.
    Ich würd das Ding einfach weglassen so wirklich nützlich ist das mMn. nicht.
  20. #19
    Dabei seit
    Jan 2004
    Ein Durchflusssensor ist mM unnötig und ein reines Feature.
    All your base are belong to us!
  21. #20
    Dabei seit
    Jun 2015
    Ort
    Rügen
    Wenn es bei dir um die Optik geht würde ich nicht mit Schläuchen anfangen sondern sofort mit petg... sieht viel besser aus vorrausgesetzt es ist richtig gemacht und werden nicht grün. So hab ich das auch gemacht. Aber das ist das um einiges komplizierter zu bewerkstelligen weil das Ausmessen der Längen im Gehäuse ist echt nicht ohne, kein Messmittel ist da richtig geeignet, weder Zollstock, Messschieber noch Linial, das einzige was da am besten geht ist ein Maßband. Wenn du keine 90 Grad Biegungen machen willst sondern mit 90grad Anschlüssen verbindest, ist es aber dann auch sehr einfach. Aber so eine Biegung macht optisch mehr her als ein 90Grad Abschluss finde ich
    Und der Sensor ist echt unwichtig, die Info ist unnötig weil die Pumpe keine großen Höhen drüc ken muss. Sind lediglich nur ein paar CM, oder ein halber Meter wenn überhaupt
    Du kannst dir auch Bilder von Wasserkühlungen mit petg im Internet angucken und das nachbauen was gefällt, letztendlich entscheidet es über die Optik wie man die petg anschließt, ein Kreislauf ergibt es zwangsläufig immer, aber wie die Tuben halt angeschlossen sind ist wichtiger Faktor für das optische Gesamtbild.
    Geändert von Manegarm (10.11.2017 um 17:58 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
