1. #1
    Dabei seit
    Jan 2009
    Viele erkannte defekte Blöcke
    Hallo!
    Aus Wissensdurst: Ich habe 1500 defekte Blöcke bei einer 160 GB HDD mittels Linux-badblocks gefunden. Der HDD traue ich aufgrund von Systemabstürzen und Bootproblemen sowieso nicht. Keine wichtigen Daten vorhanden.
    Würde man bereits bei der Anzahl der defekten Blöcke die Festplatte abschreiben? Wenn ja, wären noch andere Anwendungsverwendbarkeiten denkbar?
    Ab wie vielen defekten Blöcken ist im Allgemeinen von einem Plattendefekt auszugehen?
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Sep 2005
    AW: Viele erkannte defekte Blöcke
    Zitat Zitat von Basinator Beitrag anzeigen
    Zitat entfernt
    Grundsätzlich ab 1 defekte Block. Es ist nur eine Frage der Zeit bis weiter kommen und/oder die HDD unzuverlässig läuft.
    Wie es scheinbar bei dir der Fall ist wegen Systemabstürze, Bootprobleme, usw.
    Verwendung für eine defekte HDD? Gibts keine, meines Wissens.
    Ausser zerlegen um zu sehen wie zusammen gebaut ist und wie es funktioniert.
    Geändert von AdoK (10.11.2017 um 09:48 Uhr) Grund: Zitat des unmittelbar vorangestellten Beitrags entfernt
  4. #3
    Dabei seit
    Sep 2017
    Ort
    Franken
    Kannst entsorgen oder ins Museum. Mit 160 GB muss die ja eh uralt sein.
  5. #4
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2012
    Ort
    Schwitzerland
    du kannst die festplatte aufmachen, mit airbrush verfeinern und an die wand als deko-element andübeln. oder alle platten ausbauen, lackieren, schleifen und als bierflaschenuntersetzer benutzen. mehr geht nicht mehr.
    ein defekten block ist ein plattendefekt auf einem block. je mehr blöcke und sektoren betroffen sind, desto mehr fehler hast du
    Gesendet aus der TAPAS Bar "Big-mexican"
    Wer den Schaden hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen
    Inkontelante Menschen fühlen sich durch Tippfehler gestört.
  6. #5
    Dabei seit
    Dez 2006
    Ort
    Lörrach
    Wie schon gesagt wurde, ab dem ersten defekten Block würde ich der Platte schon nicht mehr über den Weg trauen
    Ich würde sie aufmachen, die schöne glänzende Scheibe rausbauen und als Glas-Untersetzer oder so nehmen
    Realität ist eine Illusion, die durch Alkoholmangel hervorgerufen wird.
    Mein Rechenknecht: AMD Ryzen 1700 @ 3,8 GHz | ASRock Fatal1ty X370 Gaming X | AMD Radeon R9 Fury (Sapphire Nitro) | Crucial Ballistix Sport (DualRank-RAM) DDR4-2400 @ 2933 | Seagate IronWolf 8 TB @7.200 U/min, 256 MB Cache | Samsung 960 EVO M.2 SSD + Samsung 840 Evo SSD | Thermaltake SMART DPS G 700W
  7. #6
    Dabei seit
    Jun 2004
    Auseinanderbauen und die Magneten herausnehmen. Sind praktisch, um damit Werkzeug zu magnetisieren. Vorsicht: bei zwei Magneten besteht Verletzungsgefahr
    "Ich rufe meine türkischen Bürger, meine Brüder und Schwestern in Europa auf: Haben Sie nicht drei, sondern fünf Kinder!" Europa ist jetzt ihre neue Heimat und sie müssen sich dort entwickeln: Neue Geschäfte eröffnen, die Kinder in bessere Schulen schicken, die schönsten Autos und Häuser haben. Das wird die beste Antwort auf die Gemeinheit, Feindschaft und Ungerechtigkeit sein, die gegen sie herrscht!
    Recep Tayyip Erdoğan, 18. März 2017
  8. #7
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2009
    Hm, habe zu Hause noch andere 160GB-Platten, die auch teilweise noch gut funktionieren (ich glaube, teilweise bootet Windows davon nicht mehr) und seit Jahren noch laufen.
    160 GB finde ich als Sekundär- oder Tertiärplatte durchaus noch nützlich.
    Wie kann ich eigentlich auf Windows auf defekte Blöcke prüfen? Am Besten mit einem vorinstalliertem System-Tool.
  9. #8
    Dabei seit
    Sep 2017
    Ort
    Franken
    Gerade fürs Backup würde ich solche alten Platten nicht verwenden. Hat was von Harakiri
  10. #9
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2012
    Ort
    Schwitzerland
    rechtsklick auf festplatte, Datenträger überprüfen?
    oder du nimmst cristaldisk. kompetentes tool das nichts kostet.
  11. #10
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2010
    Diese defekten Blöcke dürften einfach nur schwebende Sektoren sein und die können auch andere Ursache als einen Defekt haben, der dann ein Hinweis auf einen baldigen Ausfall wäre. So führen etwa unerwartete Spannungsabfälle oder Stöße während Schreibvorgängen durchaus auch zu schwebenden Sektoren. Bei so vielen ist aber meistens etwas Größeres zu befürchten.
    Trotzdem sind HDD schon seit der Zeit von 160GB Modellen nur auf eine Nutzungsdauer von 5 Jahren ausgelegt, sie können auch viel länger halten, altern aber auch wenn sie nicht benutzt werden.
    Dazu kann man chkdsk /b nehmen, welches aber nur die jeweilige Partition und nicht alles prüft. Poste doch bitte mal den Screenshot von CrystalDiskInfo für die Platte, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind. Oder unter Linux die Ausgabe von smartctl -a /dev/sdx (das x am Ende durch den Buchstaben der Platte ersetzen).
    Macht eure Augen auf um zu sehen, sonst braucht ihr sie um zu weinen.
    Medienkompetenz heißt auch: Nachrichten nach ihrer Vertrauenswürdigkeit selbst zu bewerten, denn im Internet kann jeder Idiot schreiben und man muß alle Informationen selbst bewerten! In den Massenmedien dürfen nur reiche Idioten schreiben! Wer ein kritischer Mensch ist, der wird auch die Medien kritisch nutzen, bei den anderen ist Hopfen und Malz verloren. Also: Nichts glauben, selbst prüfen und selbst denken!
  12. #11
    Dabei seit
    Aug 2015
    Hust,
    Beim Test mit Badblocks sind die Sektoren defekt und schweben nicht.
    Die Festplatte ist nur noch als Briefbeschwerer o.ä. zu gebrauchen.
    Tschau
  13. #12
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2010
    Was ist denn der Unterschied zwischen einem defekten und einem schwebenden Sektor, wenn man beide ausliest? Was passiert mit schwebenden Sektoren wenn sie überschrieben werden?
  14. #13
    Dabei seit
    Aug 2015
    Mal ruhig Brauner.
    Badblocks testet die Sektoren mehrmals, die sind also nicht schwebend sondern defefekt.
    Tschau
  15. #14
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2010
    Testet es sie nur mehrfach lesend oder überschreibt es sie auch? Wenn nur gelesen wird, so testet schon die HDD dies mehrfach, nämlich bis zum Timeout und der kann bei Desktopplatten ohne TLER/ERC nicht eingestellt werden und beträgt meist 14s. Bei 5400rpm sind dies 1260 Umdrehungen und damit etwa so viele Versuche durch den Controller der Platte selbst bei jedem Versuch einen schwebenden Sektor zu lesen. Wenn man dies mehrfach wiederholt wird es meistens auch nicht mehr viel bringen, ändert aber nichts daran, dass es deswegen noch lange kein Sektor mit einem Oberflächenschaden sein muss, dies sieht man erst wenn er überschrieben wird, denn dann prüfen die Controller nach dem Schreiben ob die neuen Daten nun korrekt ausgelesen werden können und wenn nicht, dann ist es wirklich ein defekter Sektor und er wird durch eine Reservesektor ersetzt.
    Der schwebende Sektor verschwindet auch jeden Fall und die neu geschriebenen Daten können danach wieder korrekt gelesen werden, egal ob vom ursprünglichen, vorher schwebenden Sektor oder dem an seiner Stelle genutzten Reservesektor. Daher sagt auch wiederholtes Lesen nicht aus das ein Sektor defekt ist und wenn er überschrieben wurde, sollte es danach keine Lesefehler mehr geben, wenn doch liegt da ein größeres Problem vor.
    Soweit ich weiß verwendet badblocks nur mit der Option -w überhaupt Schreibvorgänge, sonst liest es nur alle Sektoren.
  16. #15
    Dabei seit
    Aug 2015
    Mit -w (wipe) werden aber auch alle Daten gelöscht.
    Besser ist da -vsn geeignet da werden keine Daten gelöscht.
    read-write Test (non-destructive)
    This test is designed for devices with data already on them. A non-destructive read-write test makes a backup of the original content of a sector before testing with a single random pattern and then restoring the content from the backup. This is a single pass test and is useful as a general maintenance test.
    # badblocks -nsv /dev/<device>
    Checking for bad blocks in non-destructive read-write mode
    From block 0 to 488386583
    Checking for bad blocks (non-destructive read-write test)
    Testing with random pattern: done
    Pass completed, 0 bad blocks found. (0/0/0 errors)
    The -n option signifies a non-destructive read-write test.
    Ich würde das Tool mal an einer Platte mit schwebenden Sektoren testen. Sehr oft ist die Platte dann wieder OK oder reif für den Schrott.
    Bei 90% der externen Platten mit schwebenden Sektoren hatte ich damit Erfolg.
    Tschau
  17. #16
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2010
    Wenn die HDD dann wieder OK ist, so waren die schwebenden Sektoren eben nicht die Folge eines Defektes und es hat eben genau das Überprüfen der neu geschrieben Daten schon durch den Controller der HDD stattgefunden, der daraufhin die schwebenden Sektoren verschwinden lässt und sie ggf. ersetzt hat, wenn seine Prüfung ergab das sie eben nicht mehr korrekt gelesen werden können, dort also wirklich ein Defekt vorliegt. Wie ich es schon beschrieben habe.
    Die Frage ist halt, was der TE ausgeführt hat und wie viele Sektoren danach noch schwbend sind und wie viele wiederzugewiesene Sektoren es gibt.
    non-destructive ist übrigens auch relativ, es wird dabei nichts zerstört was nicht sowieso schon weg weil unleserlich ist, aber hinterher ist der Inhalt der Platte eben nicht mehr so wie er sein sollte, da eben die Daten von den vorher schwebenden Sektoren fehlen, da die HDDs eben gewöhnlich beim Versuch schwebende Sektoren zu Lesen keine korrupten Daten sondern einen Lesefehler zurückliefern.
  18. #17
    Dabei seit
    Aug 2015
    Ich habe von externen Platten geschrieben.
    Die werden oft einfach vom Computer abgezogen.
    Mit Pech hat die Platte das Format "RAW".
    Meist ergibt es nur schwebende Sektoren, in denen je nach Dateisystem (FAT oder NTFS) Müll steht.
    Es ist ja die Frage, warum sind die Daten korrupt. Bei einem Stromausfall entstehen Daten in einem Sektor die nicht mit der Prüfsumme übereinstmmen.
    Bei einem Dateisystem mit Journal werden die Daten verworfen, aber die Platte meldet schwebende Sektoren.
    Tschau
  19. #18
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mai 2010
    Was nichts daran ändert wie die HDD Controller üblicherweise mit diesen Problemen umgehen.
    Was man nie tun sollte, aber manche Leute lieben ja das Risiko.
    Eben und die schwebenden Sektoren sind dann eben nicht kaputt im Sinne von Fehlern der HW, bzw. konkret der Oberfläche der HDD, sondern:
    Und damit ergibt sich ein schwebender Sektor, denn erstmal ist dies nur ein Sektor bei dem die Daten nicht zur ECC dahinter passen und auch nicht mehr korrigiert werden können.
    Richtig, aber bzgl. der Fähigkeiten des Journalings gibt es auch Unterschiede, NTFS hat dies nur für Metadaten. Aber der TE meldet sich ja nicht mehr, daher ist es sinnlos weiter darüber zu diskutieren.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
