1. #1
    Dabei seit
    Mai 2014
    1080ti - Alphacool Eiswolf 360er- welche Lüfter?
    Hallo Leute,
    ich habe eine 1080ti von Palit, hatte die mal bei Alphacool damit die vermessen können, demnach bekomme ich einen Eiswolf von denen. Nun möchte ich nicht das fertige AIO nutzen sondern einen 360er Radi mit 3 Lüftern verbauen.
    Grundsätzlich sollen es Eloop werden, aber welche? PWM? Manuelle Steuerung?
    Radi wird wohl der Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready ST30
    Ich übertakte NICHT (aber wer weiß, ich habe einen 4K Monitor, vielleicht werde ich irgendwann Mal übertakten) aber vorrangig ist mir wichtig das Ding ordentlich LEISE zu bekommen, und die Karte soll natürlich nicht zu heiß werden. Je weniger Wärme im Case desto leiser ist das restliche System da sie nicht so schnell drehen müssen
    Wenn PWM, brauche ich einen PWM Splitter? Bin leider was das betrifft unerfahren.
    Edit: aktuell wäre ich auf den B12-PS, 1500U/Min 4 Pin (PWM) 6.2 V / 12.0 V 21 dBA 98.7 m³
    Wenn PWM dann kann der ja auch noch deutlich leiser nehme ich an
    Lg
    Pit
    Geändert von Pitviper (10.11.2017 um 09:46 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jan 2004
    AW: 1080ti - Alphacool Eiswolf 360er- welche Lüfter?
    Ob PWM oder nicht hängt davon ab, wie und ob du die Lüfter regeln willst.
    PWM ist grundsätzlich gut, wenn du einen freien PWM Stecker am MB hast und damit bekommst du Lüfter in einem breiten Bereich gut geregelt (auch leise).
    Ohne PWM lassen sich die Lüfter per Spannung am MB regeln, aber meistens haben diese nicht einen so großen Drehzahlbereich in welchem diese geregelt werden können. Im Prinzip solltest du dir klar machen welche Reserven du bei den Lüftern haben willst und daran festmachen, wo die max. Drehzahl liegen soll.
    All your base are belong to us!
  4. #3
    Dabei seit
    Sep 2008
    Noctua Chromax NF-F12 PWM oder Noctua NF-F12 PWM bessere Steuerbarkeit und höherer statischer Druck bei nahezu gleicher Lautstärke. In der Realität liegen beide (NF-NF12 und BS12-PS) gleich auf.
    Ob du jetzt über PWM oder Spannungs regulierst ist eigentlich egal, funktioniert beides. Nachteil von der Spannungsregulierung, dass die mehr Wärme produziert, was aber bei 3 Lüftern relativ egal sein sollte.
    Ich würde nach Möglichkeit über PWM steuern.
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mai 2014
    Super danke!
    Einen freien PWM habe ich, also einfach einen PWM Signalsplitter und fertig
    Danke
    Lg Pit
  6. #5
    Dabei seit
    Apr 2014
    schau auch, dass es wirklich PWM ist. 4 Pin allein, sagt erstmal nichts
    Die Welt ist wirklich komisch, aber der Witz ist die Menschheit.
    -H.P. Lovecraft-
    i7 5820k @ HK4 Pro| ASUS X99 Rampage | Gainward 1070 GS | 16GB Corsair | be quiet! Dark Base Pro 900 | BeQuiet Dark Power Pro 11 650W | 2x Samsung EVO 850 500GB
  7. #6
    Dabei seit
    Mai 2014
    Hi Leute,
    noch eine Frage zum PWM Splitter, ich habe einen "echten" PWM Anschluss für den Splitter am Bord, und möchte folgenden Splitter verwenden:
    Phobya PWM 8x 4 Pin Splitter
    auf Amazon sind sehr geteilte Meinungen, bin ich mit dem Gerät richtig? Ich möchte auf jeden Fall eine Variante mit mind. 6 Lüfteranschlüssen da ich evtl auf einen zweiten 360er mit nochmal 3 Lüftern upgraden kann.
    Zu meinem Verständnis; ich stelle dann im Bios die "Regel" für diesen PWM Anschluss ein, z.b. ab Temp X = Drehzahl Y ? Kann ich da überhaupt die Temp der Grafikkarte im Bios heranziehen?
    Danke - der Unwissende :-)
  8. #7
    Dabei seit
    Sep 2008
    Ich benutze nur noch Aquacomputer-Splitty9. Grundsätzlich sollte es aber mit dem Phobya-Kabel gehen. Kabelpeitschen-Kaskaden, d.h. mehrere Kabelpeitschen nacheinander zum Beispiel 2x3er auf ein Y-Kabel, funktionieren nicht immer sauber.
    Ob du die Lüfter anhand der GPU-Temperatur steuern kannst, kommt aufs Board an, in der Regel können Boards das nicht.
    Du kannst aber eventuell direkt auf den Lüfteranschluss der Grafikkarte gehen und die Lüfter werden automatisch über den Treiber temperaturabhängig gesteuert.
    Geändert von raekaos (13.11.2017 um 13:00 Uhr)
  9. #8
    Dabei seit
    Mai 2014
    Hmmm,
    Möglichkeiten über Möglichkeiten
    ich werde mir 1x einen 3-Fach PWM Splitter-Kabel bestellen falls ich direkt von der Graka an die 3 Lüfter kann, somit würde das Graka-Bios die Lüftersteuerung übernehmen. Zusätzlich noch einen Splitty 9 falls das nicht gehen sollte, dann werde ich Bios bzw. Speedfan nutzen.
    Es kommt ja von Alphacool ein GPX Pro Eiswolf drauf, keine Ahnung ob dann der Lüfteranschluss frei bleibt.
    Danke!
  10. #9
    Dabei seit
    Mai 2014
    So, kleines Update, der Eiswolf GPX Pro ist da, der Rest ist bestellt
    2x 360er Radiator von Alphacool
    6x Eloop 12 PS
    1x Eisbär für die CPU
    das sind meine Boardanschlüsse:
    1 x CPU Fan Connector (4-pin)
    * The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
    1A (12W) fan power.
    2 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Con-trol)
    1 x Chassis Optional/Water Pump Fan Connector (4-pin)
    (Smart Fan Speed Control)
    * The Chassis Optional/Water Pump Fan supports the water
    cooler fan of maximum 1.5A (18W) fan power.
    Eisbär und Eiswolf kommen an CPU-PWM und "Water Pump Fan Connector" - der Eisbär wird dann im Bios auf 7V geregelt
    die 6 Lüfter werden alle über einen Splitty 9 angeschlossen, hier werde ich im Bios experimentieren, je nach Lautstärke und Temperatur von GPU/CPU. Von der Stromstärke pro PWM Anschluss reicht das auch Locker (wohl maximal 12 Watt wenn alle 6 Lüfter auf voller Leistung laufen, was sie sicher nicht tun werden)
    ich bin gespannt und freu mich auf's zusammenbauen. (evtl. kommen noch 2x 120er Radis dazu...ins Gehäuse passen sie xD)
    Grüße
  11. #10
    Dabei seit
    Sep 2008
    Ja gut, aber hat nicht der Eiswolf und der Eisbär ne Pumpe drin? Theoretisch hätte dann doch der Eisbär + 2 Radis + NexXxoS GPX genügt oder? Unterschiedliche Pumpentypen in einem Kreislauf sind nicht so töfte oder machst du 2 Kreisläufe?
  12. #11
    Dabei seit
    Mai 2014
    hatte ich auch überlegt, aber ich habe an mehreren Stellen (von Usern und von Alphacool) den Tipp gelesen auf jeden Fall nur einen Kreislauf zu machen, in Summe ist ein getrennter Kreislauf nicht kühler, die Pumpen unterstützen sich gegenseitig, sind redundant und erhöhen die Durchflussgeschwindigkeit (und ja, es ist jeweils eine Pumpe in der Eiswolf und eine im Eisbär, ich nutze beides weil ich die GPX von Alphacool für's vermessen bekommen habe).
    Grüße
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
