1. #1
    Dabei seit
    Nov 2017
    SQL Abfrage erstellen
    wie kann würde für diese Aufgabenstellung die Lösung ausseehen:
    Task: SQL-Abfragen
    Gegeben sind folgende Relationen: (Primärschlüssel: unterstrichen, Fremdschlüssel: kursiv)
    produkt (ean, bezeichnung, kategorie, ekPreis, listPreis) (View)
    filiale (filNr, inhName, strasse, plz) (View)
    sortiment (filNr, ean, vkPreis, preisRed, bestand) (View)
    kunde (kundeNr, name, bonStufe) (View)
    rechnung (rechnungNr, datum, bezahlt, kundeNr, filNr) (View)
    rechnungPos (rechnungNr, datum, positionNr, ean, einzelPreis, menge) (View)
    1. Jedes Produkt hat einen eindeutigen 15-stelligen EAN-Code (ean) und kann einer bestimmten Produktkategorie (kategorie) zugeordnet werden. Produkte werden zentral eingekauft und haben daher einen für alle Filialen einheitlichen Einkaufspreis (ekPreis). Die zentrale Einkaufsstelle schlägt einen Listenpreis (listPreis) vor, an den sich die Filialen allerdings nicht halten müssen.
    2. Filialen werden durch eine eindeutige Filialnummer identifiziert (filNr) und sind durch den Namen des Filialleiters (inhName) und durch die Adresse (strasse, plz) gekennzeichnet.
    3. Nicht jedes Produkt wird in jeder Filiale verkauft. In der Relation sortiment erfolgt die Zuordnung zwischen Produkten und Filialen. Ein Produkt kann in verschiedenen Filialen zu einem unterschiedlichen Preis (vkPreis) und auch als Sonderangebot (preisRed) verkauft werden. Der eigentliche Verkaufspreis ergibt sich daher aus vkPreis - preisRed. Der aktuelle Lagerbestand je Produkt und Filiale wird im Attribut bestand gespeichert.
    4. Kunden werden durch eine eindeutige Kundennummer (kundeNr) identifiziert, haben einen Namen (name) und sind einer Bonitätsstufe (bonStufe 'A', 'B' oder 'C') zugeordnet.
    5. Einkäufe von Kunden werden auf Rechnungen abgerechnet. Je Rechnung wird festgehalten, ob diese schon bezahlt wurde (bezahlt 'Y' oder 'N'). Jede Rechnung umfasst mehrere Rechnungspositionen. Es werden je Rechnungsposition ein Einzelpreis (einzelPreis) und die gekaufte Menge (menge) gespeichert.
    Gesucht sind jene Kunden (Nummer, Name und Bonitätsstufe), die etwas gekauft haben aber kein einzige unbezahlte Rechnung haben.
    Ich komme einfach auf keine Lösung die Sinn macht..... Verzweifle schon ein wenig.
    Danke für euren Support
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Feb 2015
    AW: SQL Abfrage erstellen
    Öhm... Wenn ich nicht was übersehen hab und du nur Infos von Kunden (Nummer, Name und Bonitätsstufe) und Rechnung (Bezahlt ja/nein) brauchst ist das relativ simpel.
    Du brauchst ne WHERE-Bedingung auf die Kundentabelle, die nur kundenNr selektiert, die keine unbezahlte Rechnung haben. Alle unbezahlten Rechnungen kannst du dir ja über ne Subquery ausgeben lassen):
    Code:
    kundenNr NOT IN (SELECT kundenNr FROM rechnung ...)
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Nov 2017
    leider bin ich kompletter Neuling und weiß nicht wie es weitergeht.
    Wäre sehr nett, wenn ich den ganzen Code bekommen könnte.
    Danke
  5. #4
    Dabei seit
    Feb 2015
    Dann mach mal die Übungen von diesem SQL-Tutorial. Ist nicht viel, aber gibt einen guten, ersten Einblick.
    Code:
    SELECT kundeNr, name, bonStufe
    FROM kunde
    WHERE kundeNr NOT IN (SELECT kundeNr FROM rechnung WHERE bezahlt = 'N')
    Du kannst in SQL anstatt bspw. WHERE kundeNr IN (1234, 5678) auch gegenüber einer anderen Subquery prüfen. D.h. das SELECT auf Rechnung holt alle kundeNr, die nicht bezahlt haben und das wird dann mit dem aktuellen Satz aus der Kunden-Tabelle verglichen. Jetzt noch negieren (NOT IN) und voila.
  6. #5
    Dabei seit
    Mai 2012
    @itsy: Ich denke, dass da noch ein kleiner Fehler drin ist. Es werden auch Kunden angezeigt, die noch nichts gekauft haben.
    Lösung
    €dit sagt: Deine Lösung funktioniert auch. Not in mit einer, Subquery, die null zurückgibt, ergibt false. Ist allerdings nicht sofort ersichtlich.
    Geändert von Ephesus (11.11.2017 um 13:12 Uhr)
    Dell XPS17
    Intel Core I5 460M @2,53 GHz, 8 GB DDR3 RAM, Nvidia Geforce Gt 435M, 256GB SSD Samsung 830, 320 GB WD 3200 BEKT, 17' HD+ LED-LCD , 6-Zellen-Akku 56 Wh, 2.1 JBL Lautsprecher , Windows 10
  7. #6
    Dabei seit
    Jan 2012
    Deine Abfrage gibt nach meiner Einschätzung auch Kunden zurück, die unbezahlte Rechnungen haben, solange sie mind. eine bezahlte Rechnung haben.
  8. #7
    Dabei seit
    Mai 2012
    stimmt Der Anti-Join von @itsy ist zusätzlich erforderlich.
    korrigierte Lösung
    Dell XPS17
  9. #8
    Dabei seit
    Feb 2015
    @Ephesus: Stimmt, Kunden die keine Rechnung haben dürfen nicht angezeigt werden.
    Ich glaube aber, dass bei deinem ersten JOIN (Überprüfung ob es für den Kunden eine Rechnung gibt), keine weitere Selektion gemacht werden darf (siehe überarbeitete Fassung unten).
    Weil nach deiner Abfrage hätten wir das Problem, dass nur kunden angezeigt werden die min. 1 bezahlte Rechnung haben und min. 1 unbezahlte. Wenn es nur eine unbezahlte Rechnung gibt, wird der Kunde nicht angezeigt.
    Code:
    FROM kunde
    WHERE kundeNr IN (SELECT kundeNr FROM rechnung) -- Alle Kunden, die eine Rechnung haben
    AND kundeNr NOT IN (SELECT kundeNr FROM rechnung WHERE bezahlt = 'N') -- Aber sie dürfen keine einzige unbezahlte Rechnung haben
    Mannomann, immer diese Trickfragen :P
    Edit zum Edit: Puuh, in dem Fall (NOT IN gegen NULL) hätte ich ja Glück gehabt. Es explizit zu über eine weitere Bedigung auszuschließen ist wahrscheinlich aber sinnvoll. Grade falls mal irgendeine DB meint, NULL handling geringfügig anders zu implementieren.
    Geändert von itsy (11.11.2017 um 19:47 Uhr)
  10. #9
    Moderator
    Єʋℓɛ
    Dabei seit
    Feb 2004
    Müssen (angehende) Programmierer nicht lesen können?
    Ist das zu einfach, oder zu komplex geschrieben?
    https://www.computerbase.de/forum/announcement.php?f=39
    28.03.2014
    Das Gehirn ist ein sehr empfindliches Organ. Die Meisten benutzen es deshalb selten!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
