Tiefe FPS in schlecht Grafikgames
- Ersteller killerkappi
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
? Wie geben würde?
Siehe https://www.hardwareluxx.de/communi...problem-nicht-nur-beim-haswell-e-1042104.html
Lösungsansatz: https://www.hardwareluxx.de/communi...1-oc-laberthread-851887-428.html#post22741022
Ich hab das Gefühl das ihr für jede neue CPU das Rad neu erfinden wollt :-)
- Mai 2013
Nun in PUBG scheint es besser zu gehen werde noch andere Spiele testen und weiterschauen...
OR4LIFE
- Feb. 2012
Habe grad ne Weile getestet und leider habe ich keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Wenn ich bei dem Energieprofile "Höchstleistung" den minimalen Leistungszustand des Prozessors auf 5% setzte, dann hab ich das kurze hängen immer mal wieder.
Sobald ich das Höchstleistung Profile auf Stock lasse und die CPU konstant auf 4,2 Ghz auf allen Kernen laufen lasse, tritt das Problem nicht auf...
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Würde die Lösung mit dem Umschalten nehmen. Sprich zwischen Ausbalanciert und Höchstleistung via 2 Verknüpfungen switchen. Was anderes scheint nicht zuverlässig zu gehen und man muss wenigstens nur einen Klick setzen.
http://www.netz-online.com/2010/02/11/windows-7-verknuepfung-fuer-energiesparplaene-anlegen/
OR4LIFE
- Feb. 2012
Das seh ich im Moment als einzigste Option aber ich fände es schön wenn ich mir den doppelklick sparen könnte.
Würde es rein theoretisch gehen, wenn ich mir die stärksten 6-8 Kerne raus suche und deren Spannung so anpasse das ich diese auf 4,5—4,7ghz laufen lasse und den Rest auf 4,2 GHz für multithread Anwendungen nutze? SkylakeX gibt das technisch ja her. Das dann zb via CoreLasso an die bestimmten Anwendungen binden und die Kerne auf 4,7 explizit nur für games nutzen.
Das wäre noch ne alternative aber das ist verbunden mit etwas Arbeit.
Ich hoffe das die Hersteller da etwas nach liefern denn die Kerne sind im Vormarsch
