Midland0505 schrieb:
Bei USB kann man doch z.B. 2x USB2 zu USB3 machen
Meinst Du diese Y-Kabel zu Versorgung von USB Platten? Da sind es bei einem die Datenleitungen belegt, das andere greift nur mehr Strom von zweiten Port ab. Wobei dies auch nicht so wirklich der Norm entspricht, denn laut USB Norm sollte ein Port nur 150mA liefern, bis das Gerät mit dem Port dann ausgehandelt hat wie viel Strom es benötigt und der Port diesen dann freischaltet. Da aber keine Kommunikation auf diesem zweiten Abgriff stattfindet, würde dies nie passieren, aber die meisten USB Ports liefern eben auch einfach so mehr, wobei ein USB2 Port nur 500mA und ein USB3 Port 900mA liefern muss, ggf. aber mehr liefert und daher funktioniert es dann in der Praxis doch meistens.
oder USB3 aufsplitten zu USB2 usw.
Sowas kenne ich nicht, bist Du sicher das es da nicht auch nur die Spannungsversorgung geht? Das hat dann mit einer Datenübertragung nichts zu tun.
Humptidumpti schrieb:
USB Universal Serial Bus ist wie der Name schon sagt ein Bussystem.
Nein, auch USB ist wie SATA eine Point-to-Point Verbindung, aber man wie Du sagt eben auch Hubs benutzen. Für SATA gibt es sowas wie einen Hub auch, die nennen sich dann Port Multiplier, aber erstens sind sie weit weniger verbreitet als USB Hubs, die stecken nämlich schon in fast jedem USB Host Controller drin (die wenigsten habe so viele Root Ports wie sie Ports nach außen anbieten) und während jeder USB Host Controller Hubs unterstützt, ist längst nicht jeder SATA Host Controller Port Multiplier fähig, die in den Intel Chipsätzen sind es meines Wissens nach alle nicht.
Sata ist aber eine serielle Punkt zu Punkt Verbindung. Ein Link. Das kann man nicht mit USB gleichsetzten.
Oh doch, bei beides gibt es immer einen Host und einen Client Port und nur so lassen sie sich verbinden, einen Host an einen anderen Host Port oder zwei Client Ports miteinander zu verbinden, funktioniert nicht. Ebensowenig funktioniert es zwei Client an einem Host Port betreiben zu wollen, da muss dann ein Hub dazwischen, der ist für den Host Port der Client und für die Clients jeweils der Host Port. Einen Client an zwei Host Ports zu betreiben, also Port Aggregation, geht aber auch bei USB ebensowenig wie bei SATA.
Der wesentliche Unterschied ist aber, dass SATA keine Spannungsversorgung bietet und USB wegen seiner Spannungsversorgung eben oft nur dafür genutzt wird die Spannung abzugreifen, aber gar nicht um Daten zu übertragen und daher kommen dann wohl die Konstruktionen zustande von denn der TE spricht.
