Merle
Fleet Admiral
- März 2009
Hallo Telekom Support-Team,
ich habe massive Probleme mit meiner 100 MBit Leitung. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass mir die Hotline helfen kann. Wenn der Sync erneut besteht, scheint es für die Kollegen erledigt zu sein.
Das Problem ist, dass (laut Routeranzeige per LED) der Sync nicht verloren geht (Link leuchtet),zumindest nicht dauerhaft, ich aber im Log immer die Meldungen:
23.11.2017 10:31:07 DSL-Synchronisation beginnt (Training). (R008)
23.11.2017 10:31:07 DSL antwortet nicht (keine DSLSynchronisierung). (R006)
23.11.2017 10:31:04 PPPoE-Fehler: Unbekannter Fehler. (Recieve fatal signal.) (R019)
23.11.2017 10:31:03 PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.) (R017)
23.11.2017 10:31:02 PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfehler: (Terminating on signal SIGTERM.) (R017)
23.11.2017 10:31:01 PPPoE-Fehler: PPPoE-Server meldet einen Systemfe
erhalte.
Das ganze passiert im worst case 4-x Mal am Tag und kommt ohne Reboot des Routers nicht wieder hoch.
Der Router ist gemietet, und obwohl ich auf Typ A oder C bestand, das auch in den Daten hinterlegt ist, erhielt ich einen Typ B.
Ich weiß nicht mehr weiter. Die Situation ist praktisch untragbar. Könnt ihr da vielleicht weiterhelfen?
Wenn das Internet zwischendrin funktioniert, liegen die Datenraten ziemlich genau an (es ist geshaped auf 85/25 für QoS).
Mit zwischendrin meine ich an Tagen oder Phasen, an denen das Problem auftritt. Es kommen dann durchaus aus wieder längere stabile Perioden, an denen keine Probleme sind.
Meiner Meinung nach wäre es gut, den Router gegen einen Typ mit einem besseren Modem zu tauschen. Zumindest als Schritt 1.
Die Verkabelung in der Wohnung wurde zweifach neu unter der Sockelleiste durchgeführt (die erste TAE verlängert in ein anderes Zimmer); vor der ersten TAE habe ich keine Änderungen durchgeführt, da es eine Mietwohnung ist und ich die Verkabelung in den Keller nicht anfassen möchte.
Vielleicht kann sich dem ja hier jemand annehmen, und beurteilen, was das Problem sein könnte. Bei den letzten 2 Ausfällen, die allerdings durch Reboots nicht gelöst werden konnten, wurde anscheinend eine Baugruppe am zuständigen Netzelement getauscht. Da die Störung aber 2 Mal in relativ kurzem Zeitraum auftauchte, zweifel ich den Tausch, zumindest beim ersten Mal, dann doch stark an.
Falls hier Mitwirkungsleistungen benötigt werden kann ich spontan helfen, 1.TAE Dosen und Material zum Kabel ziehen habe ich da. Bitte KEINEN Techniker zum tauschen einer TAE avisieren...
Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass es sich um einen Mitarbeiteranschluss handelt.
Vielen Dank.
*edit:
Kontaktformular gefunden, ausgefüllt und Speedport Errorlog angehängt.
erhalte.
Vielen Dank.
*edit:
