RAM für Ryzen 3 1300x & A320 Chip
hefrenan
Banned
Sep. 2009
hallo,
Die Speicher sollten ca. 8GB betragen und einige Jahre zuverlässig & fehlerhaft funktionieren. Der PC ist 24/7 an und meist Youtube, idle, Filme und gelegentlich ein altes MMO Spiel.
CPU des Systems: Ryzen 3 1300x
Chip: A320 Chip (wahrscheinlich ASUS Prime A320M-K Board)
SSD: Samsung M2 960 Evo
  • Würdet Ihr wegen 24/7 Laufzeit eventuell 16GB empfehlen? 16GB würden eigentlich den Budget sprengen.
  • Soll ich eine 8GB Bank kaufen oder 2 x 4GB?
Bin für Vorschläge offen.
Welches altes MMO Spiel?
Ansonsten ziemlicher Overkill für Youtube, idle und Filme.
Außerdem brauchst noch ne Grafikkarte da der Ryzen keine IGP hat.
Wenn es das board werden soll halte dich an die liste für unterstützten speicher um auf nummer sicher zu gehen:
https://www.asus.com/de/Motherboards/PRIME-A320M-K/HelpDesk_QVL/
Generell solltest du schnellen Ram nehmen, davon profitiert Ryzen sehr stark, und nicht auf jeden € schauen. Wenn du mal mehr als office, yt und nen altes mmo daddeln willst (ist echt nen overkill diese konfig), solltest erst 1x 8gb kaufen und später einen zweiten nachrüsten.
Die M2 SSD ist übrigens total fehl am platz für diese zwecke. Nimm eine normale SATA SSD, du merkst keinen unterschied. Die Samsung evo 850 ist immer empfehlenswert, eine Sandisk Plus oder MX300 ist aber auch völlig ausreichend.
Genau. welches Game? Ansonnsten Overkill aber sicherlich für die nächsten Jährchen ausreichend dimensioniert.
16GB is da nich nötig. lieber schnellen ram und nachrüsten wenss eng werden sollte...
danke f. alle Antworten. Danke *Eck* für die Kompatibilitätsliste. Ich werde mir 2 x 4GB 2666Mz holen. Zwei stehen zur Auswahl.
HyperX FURY Black Series - DDR4 - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - nicht-ECC (HX426C15FBK2/8)
Spannung:
1.2 V
RAM-Leistung:
SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL12 - 12-14-14
SPD - 2400 MHz - 1.2 V - CL14 - 14-16-16
SPD - 2666 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-17-17
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0) - 2666 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-17-17
Corsair Vengeance LPX - DDR4 - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - nicht-ECC (CMK8GX4M2A2666C16R)
Spannung:
1.2 V
RAM-Leistung:
SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36
Tested - 2666 MHz - 1.2 V - CL16 - 16-18-18-35
Kingston hat besser Zeiten und ist etwas günstiger. Corsair scheint haben sich sehr viele Gedanken gemacht. Kann der Corsair trotz höherer Latenzen schneller sein? Auf dem Papier ist der Kingston mit gleicher Frequenz und niedrigerer Latenz (und günstiger zudem) besser.
Wenn 16GB RAM das Budget sprengen würden, dann nimm lieber die 850 Evo statt der 960 Evo, denn die billigste CPU mit einen Board mit dem billigsten Chip und dann einer teuren PCIe NVMe SSD zu kombinieren und am RAM sparen zu müssen, macht wenig Sinn. So eine schnelle SSD ist die Kirsche auf der Torte wenn man sonst auch schon schnell Komponenten verbaut hat, damit diese ihre Leistung auch nutzen können, aber die reißt das System nicht raus, wenn der Rest lahm ist. Die Kirsche macht den trocknen Brotkrumen nicht zu einer Torte!
