1. #1
    Dabei seit
    Feb 2009
    Ort
    SYS$HOME:[000000]
    Question PC geht sporadisch einfach aus
    hier die kurze Zusammenfassung:
    - PC schaltet sich nicht reproduzierbar einfach ab (unterschiedliche Intervalle, mit Last oder ohne Last),
    - nach Abschaltung leuchtet noch die Power-Kontrollleuchte auf dem Mainboard grün,
    - PC lässt sich erst wieder einschalten, wenn man das Netzteil kurz vom Stromnetz trennt (auch über den Netzteil I/O-Schalter)
    - Auswertungen mit diversen Tools / Lasttest (Speccy, Speedfan, Memtest, Furmark ...) ergaben keine Auffälligkeiten.
    Weiterer Schritt wäre natürlich Netzteil tauschen und schauen, ob es dann wieder auftritt.
    Meine Frage wäre aber, ob das schon mal jemand hatte und mir auch erklären kann, warum der PC sich erst nach Trennung vom Stromnetz wieder einschalten lässt?
    Danke!
    ______________________
    Mein PC
    Netzteil: be quiet Straight Power BQT E6-650W PC Netzteil ATX 2.2 650 Watt
    CPU: AMD Phenom II X6 1055T Prozessor AM3 mit Turbo Core Technologie ()
    Grafikkarte: nVidia GTX 660 TI
    Mainboard: Gigabyte GA-890GPA-UD3H Mainboard Sockel AM3 890GX+SB850
    RAM: 2 x GEIL 4 GB DDR3-RAM PC1333 CL7 2x2GB KIT2
    Laufwerk: Samsung SH-182M
    Betriebssystem: W10 x64 Pro
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Okt 2011
    Ort
    Perl
    AW: PC geht sporadisch einfach aus
    PC schaltet sich nicht reproduzierbar einfach ab...
    Netzteil - so wie Du es schilderst mMn.
    Hast Du Eins zum Testen da?
    i5-2500K@4,4GHz, Gigabyte GA-Z77X-UD3H, Geil 16GB RAM 1333er, Scythe Mugen 3, Sapphire 7950 Boost, SSD 120GB Corsair Force 3, SSD Crucial MX300 525GB, HDD 2x2TB Seagate Barracuda, HDD 1TB Hitachi, NT Super Flower Gamer Edition 700W, Nanoxia Deep Silence 3
    CB PC FAQ: http://www.computerbase.de/forum/sho....php?p=3395405
    Helferliste: http://www.computerbase.de/forum/sho....php?t=1249024
  4. #3
    Dabei seit
    Jul 2011
    Ort
    Zeesen
    Ich hatte das auch schon. Damals mit meine ASUS Board und Sandy Bridge. Hat damals glaube am OC gelegen oder am RAM.
    Sie können diese Fläche JETZT mieten
    um Ihre völlig veraltete Hardware zur Schau zu stellen!
  5. #4
    Dabei seit
    Dez 2007
    Das riecht doch zu 99,9% nach "Netzteil defekt".
    OC, oder RAM Fehler würden zumindest einen BSOD auslösen. Auch wäre es an dieser Stelle egal, ob das Board kurz vom Strom getrennt wird oder nicht.
    Daher vermute ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Netzteil, denn auch an dieser Komponente kannst du ja durch manipulieren (Stecker raus und wieder rein) eine Änderung bewirken.
    Um deine andere Frage zu beantworten: Vermutlich (bin kein Experte) sind in deinem Netzteil ein paar Bauteile defekt, z.B. Kondensatoren (die sind da in jedem Fall drin). Im Prinzip versucht das Netzteil ja verschiedene Spannungen zu erzeugen und zu halten. Wenn jetzt durch irgend einen sonstwie gearteten Defekt Spannungen auf Dauer nicht gehalten werden können, was aber erst mit der Zeit eintritt, dann hast du eben genau den Effekt: Solange noch Spannung anliegt, bleibt der Defekt bestehen, trennst du das Netzteil vom Strom, verlieren alle Komponenten ihre Spannung und durch das neu Anstecken wird die Ursprungssituation hergestellt, bis der Defekt mit der Zeit wieder eintritt.
  6. #5
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Feb 2009
    Ort
    SYS$HOME:[000000]
    Danke für die Antworten.
    Hardware hatte ich ja schon getestet und OC mache ich nicht. Neues NT ist unterwegs (gleich mit 10 Jahren Herstellergarantie) - nächstes Jahr wollte ich den PC sowieso mal komplett neu bauen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
