CPU + GPU Temperaturen
- Ersteller Symbolic
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Das ist ganz normal, wenn der Takt zu hoch für die Spannung ist. Das ist sozusagen die Vorstufe zum Bluescreen. Aber auf jeden Fall nicht akzeptabel für einen stabilen Betrieb.
Deshalb taktet die CPU jetzt Prime95 genauso hoch wie in Cinebench.Symbolic schrieb:Jedoch habe ich kein AVX Offset mehr eingestellt.
Ja das ist mir klar
War nur auf deine Aussage bezogen:
Jetzt weißt du, dass du für 4.7 GHz mit AVX/FMA3 mehr als 1.264 V brauchst.
Wenn ich jetzt LLC3 mit höherer Spannung im BIOS oder LLC5 mit niedriger Spannung einstelle, also so dass ich in Windows auf den selben Wert komme, wo ist dann der Unterschied?
Du sagtest, höher als 1,35V und LLC3 würdest du nicht gehen.
Ich habe nun mit 4,7GHz, 1,35V im BIOS bei LLC3 auch Fehler.
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Eine ausführliche Erklärung findest du hier: VID, vCore und Loadline Calibration erklärtSymbolic schrieb:Wenn ich jetzt LLC3 mit höherer Spannung im BIOS oder LLC5 mit niedriger Spannung einstelle, also so dass ich in Windows auf den selben Wert komme, wo ist dann der Unterschied?
Dann würde ich als nächstes ohne AVX/FMA3 testen.Symbolic schrieb:Ich habe nun mit 4,7GHz, 1,35V im BIOS bei LLC3 auch Fehler.
Das geht entweder mit einer älteren Version vone Prime95 oder mit der oben beschriebenen Anpassung der local.txt.
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Der AVX Offset macht nur eines. Er senkt automatisch den CPU Takt, wenn ein Programm den AVX Befehlssatz verwendet.
Wenn du ohne AVX Offset arbeiten willst, dann bleibt dir nur noch die Option den Takt zu senken.
Ohne AVX Offset verschenkst du allerdings etwas Leistung bei Programmen, die kein AVX verwenden. Das ist aber kein Beinbruch.
Den Cache Takt hast du auf 42 gesetzt?
ich weiß inzwischen was der macht (grundlegend)
Nachdem es hier diskutiert wurde, dachte ich nur, dass ich den sowieso nicht benötige, weil es kaum Software gibt, die mit AVX arbeitet.
Cache Takt auf 42 habe ich nicht. Habe wie von dir vorgeschlagen nur Takt, LLC und Spannung eingestellt und den Rest nicht angerührt.
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Dann stell den mal fest auf 42.
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Mit dem AVX Offset würde ich erst dann wieder anfangen, wenn du es geschafft hast Prime95 ohne AVX laufen zu lassen.
CPU Cache 42 kannst du direkt ausprobieren.
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Immer nur eine Einstellung auf einmal verändern.
Den Offset würde ich, jetzt wo du weist, dass dein Limit mit AVX bei 4.7 GHz liegt, immer so einstellen, dass Multiplikator - Offset = 47 gilt.Symbolic schrieb:Offset wieder auf 3 und Den Takt wieder anheben?
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Du kannst Prime95 zwingen auf AVX zu verzichten.
Nachtrag:
Lad dir einfach mal Prime96 v26.6 runter. Vielleicht macht es dann Klick: https://www.technic3d.com/download/overclocking-und-monitoring-tools/24-prime-95-v26.6.htm
Nachtrag:
