Kleiner Prinz
Banned
- Mai 2010
@Hekenschutze
Es wäre auch erst mal zu klären, wie viel Platz du in deinem Gehäuse hast.
Immerhin musst du da den Ausgleichsbehälter, die Pumpe und den Radiator unterbringen.
Und eines musst du bedenken:
Du kannst keine High End Qualität erwarten, wenn alles fast nichts kosten soll.
Allerdings bekommst du trotzdem auch für wenig Geld eine gute, brauchbare, und zuverlässige Wasserkühlung.
Was die Lautstärke von Lüftern und Pumpe, ganz allgemein angeht, so kann man beides ja "entkoppeln" und damit fast unhörbar machen.
Zudem kann man die Lüfter ja an eine Lüftersteuerung anschließen, wodurch sie ebenfalls fast unhörbar werden.
Diese müssen ja nicht unbedingt unter ihrer maximalen Geschwindigkeit laufen, und kühlen dann trotzdem ausreichend gut.
Ich mache jetzt mal ein paar Vorschläge.
Sollte @immortuos etwas kennen, was zum ähnlich günstigen Preis besser ist, bitte ich um alternative Vorschläge.
Der Ausgleichsbehälter:
Phobya Balancer 150 silver nickel = 22,-Euro
Ich habe denselben, aber etwas größer, und finde ihn wirklich gut.
Er ist sehr stabil gearbeitet und sieht sehr gut aus, ein richtiger Hingucker, wenn darin meine rote Kühlflüssigkeit läuft.
Ich habe es so gemacht, dass die Flüssigkeit von oben rein läuft, und von unten zur Pumpe geht.
So sieht man auch immer die Flüssigkeit laufen, was eine gute Kontrolle ist.
https://www.aquatuning.de/wasserkue...0mm-m/11239/phobya-balancer-150-silver-nickel
Die Pumpe:
Phobya DC12-260 12Volt Pumpe = 41,-Euro
Also meine läuft sehr zuverlässig.
Ein leichtes Summen ist allerdings vernehmbar, völlig geräuschfrei wirst du da zu dem Preis nichts finden.
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/phobya-dc12/7490/phobya-dc12-260-12volt-pump
Radiator:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm = 54,-Euro
Das wäre dann einer für deine Vorgabe in deinem Gehäuse.
https://www.aquatuning.de/wasserkue...acool-nexxxos-st30-full-copper-240mm-radiator
CPU-Kühler:
Da ist die Auswahl nicht groß, und unter 59,-Euro ist da nichts zu finden.
cuplex kryos NEXT AM4 - Acetal/Kupfer = 59,-Euro
https://www.caseking.de/aqua-computer-cuplex-kryos-next-am4-acetal-kupfer-wacp-313.html
oder
RayStorm V3 CPU-Kühler für AMD AM4 - RGB, schwarz = 59,-Euro
Dieser ist sogar mit Beleuchtung.
https://www.caseking.de/xspc-raystorm-v3-cpu-kuehler-fuer-amd-am4-rgb-schwarz-wacp-347.html
Bestellt man außerhalb Deutschland, findet man auch preiswertere ab 40,-Euro
https://www.docmicro.com/watercooling_waterblock-cpu-amd64_article_12567.html
Das wären dann die Hauptbestandteile.
Zusammen also rund 170,-Euro
Dazu kommen dann noch die Kosten für Anschlüsse, Lüfter und Schlau.
Da bist du dann bei etwas mehr als 200,-Euro
Willst du es noch günstiger, wäre mein Vorschlag ja dieser, dass du dir ganz einfach ein günstiges Fertig-Set kaufst, und den CPU-Kühler dann ganz einfach gegen einen für deinen CPU ersetzt.
Beispiel:
Phobya Pure Performance Kit 240LT-BayOne
https://www.aquatuning.de/wasserkue...9029/phobya-pure-performance-kit-240lt-bayone
Hier mal ein Testbericht dazu:
https://www.hardwareluxx.de/communi...mance-kit-240lt-bayone-dreadkopp-1080572.html
oder diese hier mit einem anderen Ausgleichsbehälter:
https://www.aquatuning.de/wasserkue...021/phobya-pure-performance-kit-240lt?c=21484
http://www.hardwareoverclock.com/Phobya-Pure-Performance-Kit-240LT.htm
Und nun einfach den CPU-Kühler gegen einen von diesen hier austauschen:
oder
Dann kostet dich der ganze Spaß nicht mehr als 180,-Euro, und du kannst sicher sein, dass alles komplett vorhanden ist, was du brauchst.
Es sei denn, dir sind dann die Lüfter zu laut, aber das würde ich dann erst mal testen, ob die beiliegenden Lüfter nicht doch leise genug sind.
Beachte, dass bei den beiden Angeboten des Phobya Pure Performance Kits, der Radiator etwas dicker ist und noch in dein PC passt.
Dass er dicker ist, ist natürlich sehr gut, weil solche Radiatoren dann auch weitaus besser kühlen.
Noch ein wichtiger Ratschlag:
Nach dem Zusammenbau, teste die Wasserkühlung erst einmal außerhalb des PC auf Funktion und Dichtigkeit.
Es wäre geradezu tödlich, wenn du alles gleich in den PC einbaust, und die WK dann Wasser verliert und deinen PC beschädigt.
Dieser Ratschlag gilt natürlich auch für eine fix und fertige AIO, denn diese können ja auch defekt sein.
Edit:
Hier mal mein PC mit der neuen Wasserkühlung.
Phobya Pure Performance Kit 360 LT
https://www.alternate.de/Phobya/Pur...-CPU-Kühler/html/product/1174718?event=search
Die Bilder machte ich direkt nach dem Zusammenbau.
Sieht alles noch etwas chaotisch aus, und unter dem CPU-Kühler befindet sich noch ein Plastikschutz, falls dieser Kühlflüssigkeit verliert.
Mittlerweile ist es aufgeräumt, und einer der Schläuche, führt nun die Kühlflüssigkeit von oben in den Ausgleichsbehälter ein, was auf den Bildern noch nicht zu sehen ist.
Allerdings musste ich Radiator, Ausgleichsbehälter und Pumpe, extern montieren, da in meinem PC kein Platz mehr ist.
Ende des Monats kaufe ich dann noch weiteres Zubehör und dann werden auch die Schläuche sauber verlegt.
Und zwei Bilder von der Kühlleistung unter Last.
InGame-Anzeige des MSI-Afterburner & HWiNFO64 bei deaktiviertem VSync, nach ca. einer Stunde Spielzeit.
Spiele: Assassins Creed Syndicate & Titanfall 2 bei maximalen Options/Textur-Einstellungen.
Die Pumpe:
Radiator:
CPU-Kühler:
oder
Beispiel:
oder
Edit:
(Bilder hinzugefügt)
