Ryzen - Nach Bios Update -> Bildschirm bleibt schwarz - AsRock X370 Killer
rooooney87
Dez. 2010
Hey Leute,
ich könnte gerade k....en. Mein PC zickte in letzer Zeit immer wieder mit den USB Ports rum. Nun habe ich ein BIOS Update (im Bios via Internet) gemacht. Seit dem geht zwar der PC an, aber der Screen bleibt schwarz. Ich höre leider auch keine Sounds, sodass ich nicht sagen kann wo der PC hängt. Vermute habe mal schon vor dem POST / BIOS
zu meiner Konfig:
Mainboard: AsRock x370 Killer
RAM: GSkill Ripjaw V (3200 Mhz) 2x 16GB
CPU: Ryzen 1700er
Graka: GTX 1080 (Zotac)
Was ich schon versucht habe:
- Bios Reset
- Mainboard Batterie entnommen und wieder eingesetzt
- verschiedene Slot an der Graka probiert (HDMI, DP, DVI)
- 2. Monitor ausprobiert
- RAM Slots gewechselt und mal nur mit einem RAM Riegel versucht zu booten
- Graka aus und wieder eingebaut
leider fällt mir langsam nichts mehr ein und ich ahne schlimmes.
Ich hoffe Ihr habt noch eine Idee. Drehe hier langsam durch.
LG Rooooney
Warum hast dir die Bios File nicht auf nen Stick gepackt und im Bios selber geflasht?
Ein Dual Bios hat das Board leider nicht, sieht aus als wenn das Bios zerflasht wäre oder das Board selber es hinter sich hat. Würde reklamieren wenn du sagst das die USB Ports vorher schon gesponnen haben.
er hats doch übers BIOS gemacht, das is schon in Ordnung. Alles relativ moderne Zeugs erlaubt ausm BIOS raus per Ethernet-Verbindung nach Updates zu suchen und diese zu installieren. Macht nichts anderes als wenn ers selber bei ASRock lädt und auf nen Stick entpackt und manuell übers BIOS flasht. Also nichts was man nicht tun sollte, im Gegensatz zum Update unter Windows
Hast eigentlich schon alles gemacht was man tun könnte, bis auf dir nen PC-Speaker besorgt und den angeschlossen. Dann piepst er dir ne Fehlermeldung und dann siehste weiter
Achso, dachte der hätte das per Online Flash Tool was es ebenfalls für das Board gibt gemacht.^^
Das mit dem Speaker könnte man noch probieren, vielleicht liegt es ja auch indirekt an der CPU weil Pins im Sockel verbogen sind.
Und trotzdem sieht man hier gerade beispielhaft das der *** nicht funktioniert.
Aber die Hersteller sind fein raus, ich zitiere in dem Fall mal ASRock:
ASRock assumes no responsibility for any damages caused by improper operations of downloading or updating the BIOS.
Da das Board aber vermutlich hin ist, es sei denn es hat ein DualBIOS, kannst das Board nur noch tauschen.
Danke für eure Antworten.
Also der Flash Vorgang an sich ging normal durch. Am Ende stand hat noch da "hier klicken zum Neustarten" oder so, und danach kam kein Bild mehr ...
Das die CPU Pins verbogen sind schließe ich aus. Ich habe eine Wasserkühlung und war auch nicht am CPU dran vor und nach dem flashen. Mich wundert es nur, dass das neue Bios fehlerfrei installiert wurde und dann nicht funktioniert. Ich habe die Methode über Ethernet direkt im Bios zu flashen schon mehrfach ohne Probleme verwendet. Wo jetzt auf einmal ein Problem entstanden sein soll, kann ich mir nicht zusammen reimen. hmmm einfach nur nervig
Asrock hat ein Crashfree BIOS/UEFI-Feature. Du kannst versuchen einen USB-stick mit einer UEFI-Datei zu benutzen. Ggf spielt das Board dann die Datei auf.
Im Handbuch steht auch was von BIOS Recovery:
Suche mal danach.
ham sie in der Regel auch, hatte vorhin kurz auf der Produktseite geschaut und nichts dazu gefunden. Ansonsten gilt da aber: BIOS entpackt aufn FAT32 Stick und an den untersten linken USB2 (<<<---) Port hängen. Ggf. je nach Board auch oben links falls da unten keine 2er Ports sind am I/O Panel. Kiste dann einfach ~5-10 Minuten laufen lassen. Dann sollte ne Meldung erscheinen
@leipziger1979: Das steht bei jedem Hersteller. Und der Kram funktioniert übers BIOS/UEFI identisch zu dem händischen Verfahren. Auch da wird natürlich die Prüfsumme der Datei gecheckt und nur geflasht wenns korrekt is (und der Vorgang is 1:1 eben identisch dann). Hier ist wohl das passiert was auch sonst im Wurstcase passieren kann: Irgendwas is schief gelaufen
Das mit dem Bios Recovery bringt mir leider nichts. Da steht drin, du sollst ein USB Pen Drive anschließen (KA was das sein soll). Auf jeden Fall könnte ich nicht mal mit so einem Recovery Stick etwas zurück flashen, da ich kein Bild bekomme :-/
ich habe jetzt noch eine 2. Grafikkarte, die ich ausprobieren kann. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich kein Bild bekommen. (Wäre aber fast noch schlimmer ^^).
Oh man, ich habe schon 6 PC's mit Ryzen gebaut und installiert und das wäre jetzt mein 2. Board was ich zurück schicken muss ... Und dann erwischt es mich auch noch bei meinem PC ^^, das ist das schlimmste
An der Graka liegts nicht. Zumindestens bekomme ich mit der Testgrafikkarte auch kein Bild.
Du musst das bios.bin oder rom auf einen Fat32 formatierten Stick packen, den steckst du dann ans Bord und startest den Rechner und wartest etwa 5min dazu wird kein Monitor gebraucht genau aus diesen Grund gibt es ja diese funktion...
Understood, probiere ich gleich mal aus. ich hoffe das hilft
Damit meinen die nen stinknormalen USB Stick - mach das so wie _xoOx_ gesagt hat, dafür brauchste kein Bild, der macht das vollautomatisch - pass nur auf das du den Stick in den richtigen USB Port steckst, welcher das genau ist steht im Board Manual, meistens ist der Port Weiss, kann aber je nach Hersteller auch anders sein, einfach mal nachlesen.
So: Ich habe einen Stick entsprechen formatiert und die vorletzte BIOS Version geladen und entzipped auf den Stick gepackt.
Leider sehen die USB Slots am I/O alle gleich aus, sodass ich jetzt mal in irgendeinen gesteckt habe. Nun heißt es Däumchen drücken.
Versuch Nr. brachte keine Abhilfe. Ich probiere nun noch den Slot ganz links oben und ganz links unten.
Und ? Wie schauts aus ?
Diesen Quatsch gibt es bei Ryzen nicht, da PGA- und nicht LGA-Sockel.
Hey Leute, hat leider alles nichts geholfen und mir fällt auch nichts mehr ein. ich habe 3 versch. USB Slots jeweils für 15 min laufen lassen ohne erfolg. werde das ding wohl einschicken dürfen :-(
@ o-Saft-killer
Nullmethode habe ich nicht probiert. Rest habe ich alles abgesteckt. Ich werde das Ding jetzt einschicken. Hoffe dass ich damals bei Mindfactory irgendeinen besseren Support abgeschlossen habe, damit ich nicht ewig auf ein Tauschboard warten muss. Blöd ist auch dass ich über das Jahr wegfahre. -> Ich mag das gar nicht wenn mein PC nicht funktioniert und den jetzt so auseinandergebaut rumliegen zu sehen tut echt weh :-(
Ja leider sind Bios Updates immer noch mit einem gewissen Risiko behaftet, selbst wenn mans richtig macht - was du noch als letzte Aktion versuchen könntest ist die Bios Batterie mal für 15 Mins rauszuholen und dann wieder einzusetzen, wenn dann immer noch nichts kommt bleibt wohl nur noch Einschicken.
