MSi afterburner
- Ersteller Luca2+2
Pizza!
Commodore
- Juli 2013
Pizza!
Commodore
- Juli 2013
Nein, auch mit Kurve muss Afterburner nicht laufen. Ich kann den GPU Takt, Spannung und VRAM Takt beliebig einstellen und danach Afterburner beenden und es läuft mit den manuell eingestellten Werten.
Nur für die manuelle Lüfterkurve muss AB an sein.
Pizza!
Commodore
- Juli 2013
Wieder Nein was denn los Leute...
Wenn der Haken an ist bzw. die Sache mit OC at Startup drin ist dann bleiben die manuellen Werte auch nach dem Rechner neustart. Afterburner kann aus bleiben.
(Wie gesagt basierend auf meiner aktuellen GTX 1080, muss nicht heißen dass es bei jeder Karte funktioniert)
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Pizza! schrieb:Wenn der Haken an ist bzw. die Sache mit OC at Startup drin ist dann bleiben die manuellen Werte auch nach dem Rechner neustart.
Na Super. Dann läuft der Afterburner aber. Oder Dienste von ihm. Ich lasse den Afterburner nicht mit Windows starten und dann läuft auch das OC nicht mehr.
Pizza!
Commodore
- Juli 2013
BlubbsDE schrieb:Na Super. Dann läuft der Afterburner aber. Oder Dienste von ihm.
Nein, es laufen keine Dienste oder Afterburner und OC geht trotzdem!
Also mit einer GTX 1080 gehts, bei älteren Karten oder AMD kann aber muss es nicht funktionieren.
Luca2+2:
Hab dir oben bereits das Bild gepostet, da hab ich das Apply at Startup drin, dies sollte soweit ich weiß ausreichen. GPU Takt, Spannung und oder die Kurve natürlich manuell nach belieben einstellen.
Hier mein Zeug nochmal
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Pizza! schrieb:Nein, es laufen keine Dienste oder Afterburner und OC geht trotzdem!
Dann würde ich die Programmierer mal anschreiben. Das kann ja nicht sein. Man ändert den Takt via einem Tool und er bleibt bestehen, selbst wenn man das Tool deinstalliert. Irgendwo muss es dann die Werte ja hineinschreiben. Damit die Änderung dauerhaft bestehen bleibt. Registry oder in den Treiber. Und das geht ja mal gar nicht.
Pizza!
Commodore
- Juli 2013
Was genau passiert kann ich dir nicht sagen, ob es nun ein Script oder Batchdatei ist oder es direkt bei Grafikkarte gespeichert wird.
Ich kann nur von mir sagen, ich stelle meine Werte ein und kann dann AB beenden. Selbst nach dem Neustart läuft es und im Hintergrund ist kein AB oder Dienst davon dauerhaft aktiv.
