Nein, ich hab nichts geändert am PC (ich glaub, das hab ich oben geschrieben)
Und nein, ich kann die Graka bei meinem Sohn nicht einbauen (ebenfalls oben geschrieben warum).
Das mit dem Afterburner hat II n II d II schon geschrieben. Ich habs versucht, hat nichts gebracht.
Das mit dem Neuinstallieren des Grafiktreibers hat er ebenfalls geschrieben. Das werde ich heute tun.
Ich hoffe, dass ich das richtig mache, scheint ja eine Wissenschaft für sich zu sein, Grafiktreiber sauber zu wechseln bzw. zu erneuern.
Dass ich das mit dem AMD-Treiber von vorher nicht richtig gemacht habe, sehe ich am Kontektmenü, wenn ich auf den Desktop mit rechts klicke. Dann finde ich dort den Eintrag Radeon-Settings, was auch nicht sein dürfte. Wer weiß vielleicht entstehen ja auch durch Treiberreste der Radeon-Karte Probleme.
Aber dieses Sauber-Deinstallieren geht ja auch nicht so einfach. Von Clean-Programmen raten einige ab (macht auch Probleme), andere raten zu. Von Hand in der Registriy herumlöschen ist nicht ganz ungefährlich und klappt nur, wenn man genau weiß, nach was man suchen soll. Meist sind das ja viel mehr Einträge, als man denkt.
Da bin ich ziemlich ratlos.
Aber ich hab hier im Forum das hier gefunden.https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-nvidia-treiber-sauber-deinstallieren.1259890/
Vielleicht hilft mir das ja genügend. Ich werd es mal versuchen. Aber ich muss eben auch alte Treiberreste von AMD entfernen.
Komisch finde ich auch, wenn ich im weiten Web nach meinem Graka-Problem suche, finde ich es nicht. Ich scheine der einzige damit zu sein.
(Aber während man noch das eine PC-Problem zu lösen versucht, kommen schon die nächsten - Doppelklick auf Weblinks im Explorer öffnet diese nicht mehr - Ist der PC eigentlich nur dazu da, einem den letzten Nerv zu rauben?)
Gruß Sunrise08
So. Ich habe folgendes gemacht:
Ergebnis:
Folgende aktuelle Werte in GPU-Z (bei gleichen Bedingungen wie bisher bei den Tests):
GPU Core Clock 139 MHz
GPU Memory Clock 202,5 MHz
GPU Temperature 37 Grad
Fan Speed 0%
GPU Load 5-10% (könnte am Firefox liegen, das es gerade höher ist als sonst, muss ich testen)
Memory Controller Load 5-8%
Power Consumption 5,5 % TDP (bisher mindestens das 4fache)
Das bedeutet, alles jetzt tiptop im grünen Bereich
Ergänzung: Die von EVGA angegebenen max. 60 Grad sind jetzt auch realistisch. Die Karte regelt per Lüfter rechtzeitig gegen, sodass es höchstens mal knapp über 60 Grad geht. Und die bisherige Anzeige der GPU Load usw. hat offensichtlich nicht gestimmt, war zu niedrig. Die oberen Werte stimmen wohl eher.
Ob jetzt AMD-Treiberreste schuld waren oder eher der MSI-Afterburner (der bleibt jetzt aus, vielleicht war er schuld an dem Durcheinander), weiß ich nicht. Das ist auch egal. Hoffentlich bleibt das auch so.
Bin mehr als zufrieden. Und Ihr hattet Recht mit den Taktwerten. Jetzt sind sie im Keller.
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe. Und ich hab wieder etwas dazugelernt.
Zufriedene Grüße und schon mal einen guten Rutsch ins Jahr 2018
Sunrise08
Edit: noch eine Belohnung dieser Aktion: Mein geliebtes Aporia beyond the Valley startet auch wieder, was bisher nicht mehr möglich war mit der neuen Grafikkarte. Ebenfalls startet jetzt wieder Cities Skylines (stieg auch sofort mit einer Fehlermeldung aus), stürzt dann allerdings recht bald ab, aber das ist ein bekanntes und anderes Problem (edit auch gefixt, als Admin starten + genug RAM anbieten - läuft!).
Gruß Sunrise08
- DDU (Display Driver Uninstaller) besorgt
- PC Herunterfahren
- Monitor wieder mit DVI angestöpselt (vorher HDMI, da kommt das Bild erst, wenn man schon im Windows ist, schlecht wenn man in den abgesicherten Modus will)
- PC Start im abgesicherten Modus
- AMD-Treiberreste mit DDU entfernt
- Neustart im abgesicherten Modus
- Geforce-Treiber mit DDU entfernt
- Afterburner (und bei der Gelegenheit ein paar andere lästige Sachen) aus msconfig/Systemstart entfernt
- Aktuellen Nividiatreiber installiert (den hatte ich vorher schon gehabt)
- Neustart
Ergebnis:
Fan Speed 0%
Sunrise08
