PC aufrüsten oder neuen kaufen?
Okt. 2017
Hallo, sollte ich meine PC (Daten s. u.) aufrüsten oder wäre es ratsamer gleich einen neuen zu kaufen.
Ich möchte mit dem neuen PC die kommenden Titel wie zum Beispiel Monster Hunter oder Anthem, auf mittel bis hohen Einstellungen auf Full HD spielen.
Mein Budget beläuft sich auf mehrer Millionen Dollar!
Wenn sich eine Aufrüstung lohnt würde ich mich auf eure Vorschläge freuen. :)
Technische Daten
CPU: Intel Core i5-4440
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 650
RAM: 8 GB, DDR 3, 1600 Megahertz
Mainboard: Medion MS-7848
Netzteil: FSP350-60EMDN
Ein Fertig-PC eignet sich in der Regel nur bedingt für eine Aufrüstung. Die CPU ist gar nicht so schlecht. Bei dem Budget lohnt sich allerdings ein Neukauf. Hast du hier schon reingeschaut? https://www.computerbase.de/forum/t...-leitfaden-fuer-eine-zusammenstellung.706743/
Welches Netzteil ist verbaut? Alternativ könntest du dir vorerst nur eine neue Grafikkarte kaufen, z. B. GTX 1070 Ti und schauen wie weit du damit kommst. Wenn dir die Leistung reicht, brauchst du nicht aufrüsten. Wenn dir die Leistung nicht reicht, kannst du die neu gekaufte Karte behalten und für dein neues System übernehmen.
Stimmt, ein guter Hinweis mit der Größe des Gehäuses.
Ich kann kein Budget erkennen.
Zum Thema:
Du kannst untersuchen, ob es für dein Mainboard ein BIOS-Update gibt. Es nicht ausgeschlossen, dass eine GTX1060 auf deinem Mainboard und mit deinem Netzteil funktioniert. So schlecht sind FSP-Netzteile nicht. Beim Mainboard hingegen ist es eine Kompatibilitätsfrage.
Es ist natürlich kein gänzlich neues Thema ...
https://www.heise.de/forum/c-t/Bauv...cht-moeglich/thread-5112162/#posting_29629208
Grundsätzlich kannst du CPU und Ram behalten. Immer wieder gibt es Mainboards mittleren Alters bei bspw. Mindfactory im Schnäppshop für etwa 30€. Ein günstiges Mainboard für einen i5 4xxx zu finden, dürfte nicht unmöglich sein.
Eine Aufrüstung auf eine aktuelle Plattform mitsamt DDR4 dürfte derzeit sehr teuer sein.
Der Beitrag wurde editiert. Vorher war ein Budget von 1.000€ angegeben.
Ich würde auch ein Biosupdate machen, und dann versuchen ob eine GTX 1060 drauf läuft.
Dann noch den Speicher auf 16GB erhöhen, und ne SSD rein.
Damit solltest du wenn alles funktioniert erstmal 2 Jahre ruhe haben.
