1. #1
    Dabei seit
    Jan 2018
    Cool [Batch] Explorer Datei-Kontextmenü erweitern: *.bat starten mit Pfad Übergabe
    Hallo
    Ich habe eine *.bat Datei geschrieben, auf welche per drag&drop eine Datei (*.cdf) gezogen werden kann.
    Die *.bat verarbeitet dann diese Datei.
    Nun habe ich versucht diesen Befehl in das Explorer Kontextmenü einzutragen: Rechtsklick auf Datei -> xxx_open
    Das Script startet zwar, leider funktioniert die Pfad-Übergabe bei mir nicht.
    C:\xxx_open.bat
    echo %~f1
    pause
    reg file:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.cdf\shell\xxx_open\]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.cdf\shell\xxx_open\command]
    @="C:\\xxx_open.bat"
    Windows 7
    Mit Drag & Drop funktionierts, mit Kontextmenü Aufruf bleibt %~f1 leider leer.
    Bin Dankbar für alle Tipps
    lg Lukas
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Mär 2012
    [Batch] AW: Explorer Datei-Kontextmenü erweitern: *.bat starten mit Pfad Übergabe
    C:\\Program Files\\Something\\something.exe %1
    Be sure to use the double backslashes and end the path with %1. The %1 passes the selected file name to the program.
    Für das Command in der registry.
    Hilft das?
  4. #3
    Dabei seit
    Nov 2008
    Naja, dein Eintrag fürs Kontextmenü gibt keinen Parameter mit. Drag&Drop liefert den Pfad mit.
    Wie man den Parameter mitgibt - keine Ahnung.
    //e: Siehe oben. %1 dürfte helfen.
    Mein PC
    HowTo: Maustastenprobleme beheben
    Lache nicht über den, der einen Schritt zurück macht - er könnte Anlauf nehmen.
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2018
    Vielen Dank, dieser Hinweis ist wirklich gut :-)
    Leider wird bei mir nur der Ordner und nicht der Dateiname mit übertragen.
    Edit:
    Scheinbar funktioniert das nicht mit Datein welche auf einem Netzwerk-Laufwerk liegen.
    liegt die C:\xxx.cdf lokal, funktioniert das Script
    Geändert von Lukas_1000 (03.01.2018 um 12:19 Uhr)
  6. #5
    Dabei seit
    Mär 2008
    Mach mal aus deinem : "...@="C:\\xxx_open.bat" in der Registry ein "...@="C:\\xxx_open.bat %1"
    Dann solltest du in der Batchdatei mit der Variable "%1" den Pfad haben.
  7. #6
    Dabei seit
    Jan 2018
    Scheint so, als ob Sonderzeichen im Verzeichnisnamen Probleme bereiten.
    Ohne Sonderzeichen funktioniert der Scriptaufruf
    Edit: Nicht die Sonderzeichen, sonder nur Leerzeichen machen Probleme.
    Der Pfad wird beim Leerzeichen abgeschnitten.
    Notfalls eliminiere ich alle Leerzeichen, die sind mir eh ein Dorn im Auge :-)
    Geändert von Lukas_1000 (03.01.2018 um 12:35 Uhr)
  8. #7
    Dabei seit
    Mär 2008
    Leerzeichen halt escapen.
    Heute schon dein SICP gelesen und deine Vorlesung besucht?
    My other car is a cdr.
  9. #8
    Dabei seit
    Jan 2018
    Lösung:
    %1 in Anführungszeichen setzten
    @="C:\\xxx_open.bat "%1""
    Vielen Dank für die rasche Hilfe :-)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
