Intetl i7 3770K wird als i7 3770 erkannt
- Ersteller Minosoft
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
Brain's City schrieb:Kannst Du den Mutiplikator verstellen dann ist es ein "K" wenn nicht dann kein "K".
Den Multi kann man auch bei der non K CPU verstellen allerdings nur bis zum max. Turbotakt (3,9GHz), wenn man ein passendes Board hat (Z77 z.b.)
Aber da diese mit Multi 43 läuft ist es eine K CPU.
@TE: BIOS Update!!
fuyuhasugu
- Dez. 2012
Biggunkief schrieb:Den Multi kann man auch bei der non K CPU verstellen allerdings nur bis zum max. Turbotakt (3,9GHz), wenn man ein passendes Board hat (Z77 z.b.) Aber da diese mit Multi 43 läuft ist es eine K CPU.
Overclock non-K processor with ASUS P8Z77-V Motherboard. Ergo ist es eigentlich vollkommen egal ob K oder nicht. Die einzig für dich interessante Frage ist die eines eventuellen Aufpreises.
ProGunShooter
- Sep. 2014
Biggunkief schrieb:@TE: BIOS Update!!
Er hat doch schon das aktuellste Bios drauf.
Aduasen
Fleet Admiral
- Aug. 2008
GamerJens schrieb:Ich meine der maximal mögliche Takt war Turbotakt + 400 Mhz, zumindest ging mein i5-2500 damals auf 4Ghz zu takten ohne Probleme.
So war es bei meiner alten Möhre (i5 2500 mit P67 Board) auch.
4 GHz ging problemlos.
Und wenn der TE nicht über 4,3 GHz drüber will, wäre es am Ende dann auch egal, ob nun i7 3770 oder i7 3770K
SavageSkull
Fleet Admiral
- Mai 2010
Minosoft schrieb:Ja KAnn den multiplikator verstellen, allerdings nur bis x43 und mit k soll es offiziel bis x63 gehen
Ich habe genau dieses Board und sich den 3770k. Ich habe den Multi auf 45 stehen und kann auch höher einstellen.
matraj63
Captain
- Okt. 2015
Stimmt so nicht ganz, max Turbo +4 Stufen geht dann, also 43er Multi
Pupp3tm4st3r
- Mai 2007
BIOS Reset mal durchgeführt? Die Spannung sieht wirklich recht hoch aus...
fuyuhasugu
- Dez. 2012
Das wird auf Auto stehen, da legen die Boards ordentlich was an.
Die 43 als Maximaleinstellung wurde oben schon geklärt. Vermutlich ist es also ein einfacher 3770. Und ob nun nur 4,3 oder 4,6 ist eigentlich auch egal. Die Einstellung bis über 60 ist eh nur mit flüssigem Stickstoff erreichbar.
Base_Dussel
Banned
- Okt. 2016
ist keine K-CPU. Sonst würde nich max 43 stehen bei CPZ-Z. Guck mal, ob er das K nicht selbst gedruckt hat auf dem HS^^...vielleicht ist auch irgendein pin kaputt, im Board oder auf der CPU? Hatte mal ein kaputtes Asrock Z77, dass meinen 2700k plötzlich auch nur noch als i7 2700 erkannt hat und konnte nicht mehr übertakten. Aber 4300mhz ist doch ok für Ivy, viel mehr kriegt man eh nicht gekühlt.
Fard Dwalling
- Juli 2007
Also meine 3770k laufen bei 4,6 und 4,7 mit Luftkühler...
Und das -43 steht da, weil 43 im BIOS eingestellt sind.
Base_Dussel
Banned
- Okt. 2016
nein
edit: bei mir steht 16-59
Fard Dwalling
- Juli 2007
Ah..
Ich mein, bei mir stand -47... Ich schau gleich mal nach. :-)
Base_Dussel
Banned
- Okt. 2016
das wechselt öfter denk ich, je nach bios und version. Genauso wie die Voltage Anzeige bei manchen den vcore, bei manchen Vid, oder wie bei mir die Spannung des IMC anzeigt.
matraj63
Captain
- Okt. 2015
Minosoft schrieb:Ja die CPU war Vorher im Pc von meinem Vater mit dem selben MB modell.
Und dort wurde die CPU auch als 3770K angezeigt und der Multi war komplett offen?
fuyuhasugu
- Dez. 2012
Unsinn! s. Overclock non-K processor with ASUS P8Z77-V MotherboardFard Dwalling schrieb:Also meine 3770k laufen bei 4,6 und 4,7 mit Luftkühler...
