1. #1
    Dabei seit
    Jan 2018
    Question AOC AG271QX Probleme mit DisplayPort?
    ich habe 2 AOC AG271QX-Monitore, wovon einer mit Displayport an die Grafikkarte angeschlossen war (der 2te mit HDMI, da Graka nur einen DP hat). Soweit so gut. Bisher hat auch alles funktioniert.
    Nachdem ich meinen PC umgestellt habe, reicht das Original-DP-Kabel nicht mehr aus und ich habe mir bei Amazon 2x 3m DP-Kabel bekauft. Jetzt musste ich feststellen, dass der Monitor über beide Kabel kein Signal bekommt. Ich habe die Kabel jetzt wieder zurückgeschickt und mir bei Arlt 2 neue Kabel besorgt und auch hier funktioniert keines der beiden Kabel..
    Bei einem der beiden Monitore konnte ich immer wieder kurz ein flimmerndes Bild sehen. Stecke ich das Original-Kabel ein, geht alles sofort wieder.
    Hab schon überlegt, ob das mit den verschiedenen DP-Version zu tun haben könnte, aber die können ja nicht einfach mal die Pinbelegung ändern..
    Meine Grafikkarte ist eine Geforce GTX970.
    Habt ihr vielleicht Ideen, was das Problem sein könnte?
    Danke schon mal im Voraus!
    VG Chris
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    AW: AOC AG271QX Probleme mit DisplayPort?
    Was für Kabel hast Du da gekauft? Das müssen schon ordentliche sein. 3 Meter sind sehr lang für Displayport.
    Lindy zB baut sehr gute Kabel.
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2018
    Gut, bei Arlt gibts keine Auswahl, weiß nicht ob das so besonders gut/schlecht ist, hat 15€ pro Stück gekostet..
    Is das eher zu billig?
    Hab bisher noch keine Erfahungen mit DP gemacht, mit den Monitoren kam das erste Mal DP ins Haus.
  5. #4
    Dabei seit
    Apr 2011
    NaJa, hatte auch Lindy-DP-Kabel in Gebrauch, nach ca. 3 Monaten konnte der Bildschirm keine Signale mehr empfangen. Habe getauscht mit DELL-DP Kabel, läuft bis jetzt problemlos.
    AsRock Z97 Extreme 9 - Intel Core i7 4790 K - Scythe Mugen 4 PCGH Edition
    4 x 8 GB Team Group Vulcan Gold 2133 - Zotac GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme
    LG 27MU67-B - Dell 2407WFP
    Samsung M2 960 Pro NVMe 1 TB - Plextor M2 PX-G256M6e - 2 x Seagate Barracuda 2 TB
    BeQuiet! Straight Power 10 600W CM - AeroCool DS 200 Midi Tower - Windows 10 Pro 64Bit
  6. #5
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    Na ja, das ist eben eine wahnsinnige Bandbreite. WQHD mit 144 Hz. Und 3 Meter ist seeeeehr lang für Displayport. Da brauchst Du einfach ordentliche Kabel. Ist bei HDMI nicht anders. Nur kann HDMI 1.x dieses Format gar nicht.
    So eins zB.
    https://www.amazon.de/LINDY-DisplayP...4989439&sr=8-2
  7. #6
    Dabei seit
    Jan 2018
    Danke für den Link. 2,5m würden wohl auch reichen, aber gibts ja net
    woran sehe ich denn, dass das ein besonders gutes Kabel ist? Da steht jetzt nix wegen Schirmung oder sonst was.. Oder ist das Aussagekräftig genug, wenn es DP1.2 ist?
  8. #7
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    Sehen kann man es nicht. Ein DP ist ein DP Kabel. Es sieht immer gleich aus. Was weiter hilft, wenn in der Beschreibung angegeben ist, welche Bandbreite es übertragen kann. Daraus kann man dann ableiten, welche Auflösung in welcher Hz es schafft.
    Aber grundsätzlich sehen sie eben immer gleich aus. Ob es DP 1.1, 1.2 oder 1.4 schafft, sieht man ihm nicht an.
  9. #8
    Dabei seit
    Jan 2018
    Wenn das Kabel besser geschirmt ist, sollte man es ja an der Dicke des Kabels erkennen, aber das sieht man halt erst, wenn mans in der Hand hält
    Naja, ich werde morgen mal wieder den Arlt besuchen, und die Kabel zurückgeben und dann wohl noch n bissle tiefer in die Tasche greifen müssen.
    Vielen Dank so weit mal für eure Antworten!
    VG Chris
  10. #9
    Dabei seit
    Jan 2018
    Hallo nochmal,
    mittlerweile hab ich die alten Kabel zurückgebracht und neue besorgt.
    Nun funktioniert alles
    Danke nochmal für eure Hilfe!
    VG
    Chris
    PS: kann ich das Thema schließen, bzw das ganze als "solved" markieren (oder einfach den Titel mit [solved] editieren)?
    Geändert von ChrisGeisi (05.01.2018 um 15:39 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
