1. #1
    Dabei seit
    Feb 2011
    Gigabyte GTX 1060 Windforce 6GB ok für meinen alten PC?
    Ich bräuchte mal euren Rat bzw. Erfahrungsberichte zu o.g. Grafikkarte.
    Momentan sieht mein System so aus:
    Intel I7 2600K
    8 GB DDR3 RAM
    Gainward GTX 580 Phantom
    alles verbaut auf einem ASUS P8P67 Deluxe
    und ein 850 Watt Dark Power Netzteil von be quiet!
    Da mit dieser uralt Grafikkarte inzwischen überhaupt nichts mehr anzufangen ist, hab ich mich mal umgesehen was mit meinem 300 Euro Budget alles möglich wäre und bin auf GTX 1060 Windforce gestoßen.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich diese Grafikkarte ohne weiteres für meine GTX 580 Phantom einbauen kann? Passt sie auf das P8P67 Deluxe Mainboard? Habe irgendwo gelesen, dass jemand mit demselben Mainboard aufgrund des Mainboard Kühlers Probleme hatte eine GTX 1060 einzubauen und sich so eine GTX 1060 von einem bestimmten Hersteller holen musste, wo das Grafikkartengehäuse nicht so wuchtig war (bei der Gigabyte Windforce scheint es ebenfalls ein sehr wuchtiges Gehäuse zu sein).
    Außerdem ist leider noch eine veraltete BIOS Version drauf (Version 1503 von 2011) und ich habe als Laie leider keine Ahnung wie man ein BIOS Update durchführt. Daher meine Bedenken, dass die neue Grafikkarten ohne BIOS Update evtl gar nicht laufen würde.
    Hat hier jemand vielleicht ein paar Erfahrungswerte für mich?
    Ich danke euch schonmal im voraus für eure Hilfe.
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Captain
    Dabei seit
    Feb 2015
    AW: Gigabyte GTX 1060 Windforce 6GB ok für meinen alten PC?
    BIOS von der Asus Webseite downloaden, auf USB Stick (FAT32) kopieren, ins BIOS booten (entf. drücken beim Start) und die Flash utitilty auswählen (einfach durchs BIOS browsen, irg wo stehts) und dann die Datei vom Stick auswählen, der Rest geht von selbst.
    Und ja die Karte ist gut, kannste nehmen und wird mit aktuellen BIOS laufen.
  4. #3
    Dabei seit
    Mai 2010
    Die gtx1060 Karten sind sehr klein im Vergleich, da sollte kein Problem auftreten. Ich betreibe selbst eine mit einem 2600k und die Karte kriegt man praktisch überall ausgelastet (Regler nach rechts!). Du kannst problemlos nochmals 500mhz auf den Speicher draufhauen, damit ist die Karte ca. 10% schneller, ohne wirklich höheren Stromverbauch zu haben (der liegt bei ca. 120watt max.). Bin sehr zufrieden, da auch der Verbrauch und damit die Abwärme deutlich geringer als bei anderen Karten ist.
    2600k @ 4.5ghz
    16gb G.Skill 1866mhz CL8
    Evga gtx1060 sc @ 2050/9300 @Accelero Xtreme 3
    Asrock Z77 Xtreme 4
    Be quiet Pure Power 10 400w
    BenQ XL2411Z
  5. #4
    Dabei seit
    Dez 2007
    Ort
    Bonn
    BIOS wie von majuss beschrieben updaten, dann die Karte einbauen und fertig. Karte sollte passen. Passt auch zum restlichen System. Damit kommst du dann gut noch hin.
  6. #5
    Captain
    Dabei seit
    Sep 2014
    Ort
    Hamburg
    Moin,
    weiterer Rat von mir ist dich in Übertakten/Overclocking einzulesen und deinem 2600k auf rund 4 Ghz zu übertakten (vorausgesetzt du hast einen ordentlichen Kühler, wenn nicht solltest du dir einen kaufen).
    Dazu dann auch nochmal 8 GB DDR3 und die Kiste rennt wieder und aktuelle Games sollten ohne große Einschränkungen laufen.
    mfG
    Gaming: Xeon E3 1230 @ Macho | H97-Pro Gamer | 24 GB RAM | Zotac GTX 980 TI Omega @ 1400/4000 | 2x MX100 | E10 500W
    Monitor: Qnix 27" WQHD IPS @ 96 Hz
    Sound: DT 990 Edition 250 Ω @ Fiio E10K
    Mobile: Surface Pro 3 | HTC 10
  7. #6
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Feb 2011
    Danke an euch 3.
    Was mir allerdings Sorgen macht ist der markierte Bereich des Mainboards. Wäre natürlich extrem bescheiden, wenn die Karte wegen dem Kühler und dem Grafikkartengehäuse nicht einrasten würde:
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	88,3 KB
Hits:	32
Größe:	20,6 KB
    @Ticketz
    16 GB RAM ist das nächste Ziel sobald die Preise wieder etwas fallen. Dann kommen statt den 2 4er Riegeln 2 8er rein.
  8. #7
    Dabei seit
    Apr 2008
    wegen der höhe würde ich mir keine sorgen machen, nur ob die länge passt würde ich nachmessen.
    auf billige Ram preise kannst du bis weihnachten 2025 warten, das wird erst mal nichts und gebraucht kosten 16 GB DDR 3 einen apfel und ein ei, ich bitte dich...
  9. #8
    Dabei seit
    Feb 2011
    Länge dürfte bei dem riesen Tower kein Problem sein:
Hits:	57
Größe:	486,5 KB
    Höchstens die Stromkabel für die Graka könnten im Weg sein je nachdem wieviel länger die GTX 1060 ist
  10. #9
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Okt 2008
    Ort
    Graz
    deine 580er passt ja auch und vom Aufbau her hat sich nicht wirklich was verändert, also warum sollte die Karte nicht aufs Board passen?
    BIOS aktualisieren ist keine Hexerei, von der Herstellerseite runterladen, auf einen USB Stick entpacken, im BIOS EZ Flash wählen und BIOS updaten.
    Was deinem System außer dem RAM noch fehlt ist eine SSD, oder du hast sie einfach nicht aufgeführt. Du musst auch kein neues RAM Kit kaufen, ein 8 GB Riegel tut es auch und den findet man auch gebraucht.
    Wenn du ein neues Kit kaufen willst dann solltest du auch gleich schnelleren RAM (2133 MHz) verbauen.
    BTW - Es gibt bessere Kühler als die Windforce mitbringt.
    GamePC: Custom Wakü•Asus Z87Pro•i7 4770K@4,7GHz(geköpft)
    16GB G.Skill TridentX 2400MHz@CL10•EVGA 1070 FTW@2050 MHz•ASUS Strix Raid DLX
    Intel 530 120GB•MX100 128/512GB•EVGA SuperNOVA P2 650W•Core X31 TG[Win10 Pro]
    Samsung C24FG70FQU 23.5"•DT 880 Edition 600Ω•Auna CM001B•G410 Atlas Spectrum•G502 Proteus Spectrum
    Server: Asus P8H67M•i3 2100T•Mugen2(passiv)•8GB G.Skill 1333MHz•Intel 510 120GB
    2xSeagate NAS HDD 4TB•Backup: WD Green 4TB/2TB•BQ E10 400W•DeepSilence 3 [WHS 2011]
  11. #10
    Dabei seit
    Nov 2017
    Ort
    Karlsruhe
    Das Board macht da keine Probleme, da passen alle gängigen Karten drauf... kannste so verbauen ohne Bedenken.
    "Wir, die Willigen, von den Unwissenden geführt, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig vollbracht, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu erreichen!" - Puschkin
  12. #11
    Dabei seit
    Feb 2011
    Hab mir grad schonmal den neuesten ASUS Treiber von der ASUS HP geholt (Version 3602). Der ist vom 28.11.2012.
    Werden damit die neueren Grafikkarten auch sicher laufen? Ist ja schon 5 Jahre alt das BIOS Update für das Board.
  13. #12
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Okt 2008
    Ort
    Graz
    Das Neueste was ich genau auf diesem Board hatte war eine 970, da gab es absolut kein Problem.
  14. #13
    Dabei seit
    Jun 2017
    Ort
    Rook Island
    Es wurde bereits alles nötige gesagt.Nochmal Zusammengefasst:
    -Du brauchst nicht unbedingt das bios updaten aber es ist empfehlenswert
    -Die Graka passt ohne Probleme
    -Die Windforce kannst du ruhig nehemen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
