03.01.2018, 16:00 #1
- Dabei seit
- Feb 2008
[BF1] BF1 minimiert sich + stürzt ab
ich habe das Problem dass BF1 sich nach einiger Zeit online spielens minimiert, so ähnlich als wenn man die Windows Taste drückt.
Ist nicht so schlimm, aber nach noch längerer Zeit (unregelmäßig, nicht vorhersehbar) friert das Spiel ein und es kommt sofort die Meldung "BF1 funktioniert nicht mehr - es wird nach einer Lösung des Problems gesucht..." (von Windows 10), Spiel ist dann komplett beendet.
Habe schon 3 verschiedene Grafiktreiber probiert sowieo verschiedenen Grafikeinstellungen.
Fürchte aber es hat nichts mit der Grafikkarte an sich zu tun, sondern eher was mit dem Multiplayer.
Singleplayer gab es nie auch nur einen Absturz.
Mein System:
i3-7700
GTX1070
16GB Ram
nicht übertaktet
MfG
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
03.01.2018, 16:04 #2
- Dabei seit
- Jun 2016
[BF1] AW: BF1 minimiert sich + stürzt ab
Es gibt keinen i3-7700. Komplettes System auflisten, mit Mainboard, Netzteil und CPU-Kühler.
03.01.2018, 16:10 #3
- Dabei seit
- Dez 2007
- Ort
- Bonn
Auch wenn du schreibst, dass der Rechner nicht übertaktet ist, nutzt du irgendwelche GPU-Performance beeinflussende Programme, so wie z.B. ASUS GPU Tweak oder MSI Afterburner? Wenn ja, verwende da mal nicht den schnellsten Modus sondern den ausgeglichenen, kann jetzt nur von ASUS sprechen, da heißt der Gaming. Battlefield reagiert auf die schnelleren Modi allergisch und instabil.
03.01.2018, 16:29 #4
Hast du in Origin bei BF1 die Reparatur oder Überprüfung der Installationsdateien oder wie das heißt mal gemacht?
Standrechner: CPU: AMD Ryzen 5 1600X | CPU-Kühler: Noctua NH-D14 | Mainboard: Gigabyte AX370-Gaming K5 | RAM: 16GB (2x8GB) @ CL14-14-14-34 3200MHz 1,35V | Graka: EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Gaming | SSD: Crucial MX300 2TB | Gehäuse: be quiet! Dark Base Pro 900 | NT: Corsair RMx Series RM550x 550W | OS: Win 10 Pro 64 Bit | Monitor: Eizo Foris FS2735 | SysProfile
Notebook: XMG P505 mit GTX 970M | NAS: Qnap TS-459 Pro II
03.01.2018, 20:01 #5Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Feb 2008
sorry
i7-3770 mit Arctic Freezer 13
GTX1070
16GB Ram (4x4GB)
AsRock H77 Pro4
850 Evo (eine für Windows, eine für Spiele)
BeQuiet 500W (2007)
@Grimba: Nein ich nutze nichts davon
@LukS: Nein
Das NT ist schon alt ich weiß, aber wenn es tatsächlich am NT liegen sollte, müsste es doch auch im Singleplayer Probleme geben oder einen total Absturz verursachen, sowie in anderen Spielen Probleme verursachen... ?
Temperaturen max. während des Spiels sehen für mich gut aus:Geändert von Avenger84 (03.01.2018 um 20:36 Uhr)
05.01.2018, 07:58 #6
Dann mach mal die Reparatur im Origin.
Wenn das nicht hilft, dann würde ich folgendes machen:
1. Stick oder CD mit Memtest86+ erstellen und mindestens 2 volle runs abwarten. Es muss 0 Errors heraukommen. Schon ein einziger ist schlecht und bedarf weiterer Untersuchung.
https://www.computerbase.de/download...emtest86-plus/
2. NT glaub ich nicht. Sag uns mal die genaue Modellbezeichnung. Ob es an Lastspitzen oder so liegt, könntest du testen indem du dir Prime95 und FurMark herunterlädst. Starte Prime und führe den TortureTest aus. Starte Furmark und führe den Burnin Test aus. Lass das mal 10-30 min laufen und beobachte unbedingt die Temperarturen. Oder schau vorher das der gesamte PC im inneren auch wirklich Staubfrei ist. Die beiden Programme erzeigen wirklich die meiste Leistungsaufnahme. Wenn dabei der PC nicht ausgeht, dann kann es fast nicht am Netzteil liegen.Geändert von LukS (05.01.2018 um 08:01 Uhr)
07.01.2018, 17:59 #7Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Feb 2008
Habe die letzen male auf deutschen Servern gespielt, hier gab es keinerlei Abstürze.
Memtest hat auch keinen Fehler gefunden.
08.01.2018, 10:40 #8
@Avenger84
Was war jetzt die Lösung? Die Reparatur im Origin?Standrechner: CPU: AMD Ryzen 5 1600X | CPU-Kühler: Noctua NH-D14 | Mainboard: Gigabyte AX370-Gaming K5 | RAM: 16GB (2x8GB) @ CL14-14-14-34 3200MHz 1,35V | Graka: EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Gaming | SSD: Crucial MX300 2TB | Gehäuse: be quiet! Dark Base Pro 900 | NT: Corsair RMx Series RM550x 550W | OS: Win 10 Pro 64 Bit | Monitor: Eizo Foris FS2735 | SysProfile
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
