1. #1
    Dabei seit
    Nov 2017
    Question 50 Meter LAN-Kabel von der Fritz!Box zur PS4
    Guten Tag,
    die PS4 bekommt im oberen Stockwerk kaum Internet und wollte daher jetzt doch auf ein LAN-Kabel setzen.
    Geschätzt sind es wohl 40 Meter von der Fritz!Box 7362 SL im Wohnzimmer bis zur PS4 im Stockwerk, also nehmen wir lieber ein 50 Meter Kabel.
    Muss ich beim LAN-Kabel irgendwas beachten? Gibt es verschiedene Geschwindigkeiten bei der Übertragung? Kann mir jemand eins empfehlen bzw. Link schicken?
    Lieber ohne die Endstücke oder mit den Endstücken? Wenn man durch Wände muss, ist es wohl vorteilhafter ohne die Endstücke und die dann selber anzuschließen, oder?
    Liebe Grüße
    NTP
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ort
    127.0.0.1
    AW: 50 Meter LAN-Kabel von der Fritz!Box zur PS4
    Wenn du durch Wände willst:
    Cat6 Verlegekabel. An beiden Enden dann auf (Aufputz-)Dosen oder ein Patchpannle und von dort mit fertigen, kurzen Patchkabeln zum jeweiligen Gerät.
    CPU: i7 4790k | MB: AsRock Z97 extreme 4 | Graka: GTX 780 @ 1150 MHz | PSU: BeQuiet E10-CM 500W
    Sound: Xonar Essence STX / M-Audio BX5 / beyerdynamic DT 880 | RAM: 16 GB Corsair Vengeance LP
    I/O: Asus PB278Q / SideWinder X4 / G500 / T.16000m / XBOX 360 Pad / TrackIR5 | Gehäuse: Fractal R4 Titanium Gray
    Kühlung: Wasser / Aquaero 5 LT / Mo-Ra 3 | SSD: Samsung EVO 1 TB | NAS: 3TB WD RED @ DS213+ | TV: LG OLEDB6D
    Alle Kommentare ohne Gewähr und auf eigene Gefahr
  4. #3
    Dabei seit
    Okt 2002
    Ort
    Bochum
    Genau,
    empfehle dir Patch-Netzwerkkabel auf Rolle. Der CAT Standard sollte großzügig sein. CAT6 wäre da für mich das Mindeste, wenn es dauerhaft verlegt werden soll.
    50m Cat 6 Netzwerkkabelrolle findest du bei einschlägigen Händlern (eBay usw.) zu Hauf für einen guten Kurs.
    Dazu brauchst du dann noch 2x Netzwerkanschlussdosen (CAT 6). Die eine Dose kommt in die Nähe vom Router & die andere zur PS4.
    Dann dort mit speziellem Crimp Werkzeug die Kabel anschließen & von dort dann mit normal kurzen Netzwerkkabeln den Router & die PS4 anschließen.
    So würde die richtige Wahl sein.
    Natürlich kannst du auch ein fertiges zB. 50m Cat6 Kabel nehmen und das verlegen. Ist halt die unschönere Variante, aber technisch gleich.
    CPU : Intel Core i7 6700K @ 4,50 GHz
    Mainboard : MSI Z270 Gaming Pro Carbon
    Ram : G.Skill RipjawsV 32GB Kit (DDR4-3200)
    Grafikkarte : Nvidia GeForce GTX 670
    Netzteil : BeQuiet PurePower 530W
    HDD : Samsung 960 Pro 512 GB, Samsung 850 Pro 512 GB, SanDisk SSD PLUS 240GB
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Nov 2017
    Ginge denn nicht ein 50m 6 CAT Patch-Kabel direkt? Also ohne Aufpuschdosen, Netzwerkanschlussdosen oder Patchpannels.
    (z.B. so einer )
    Oben hinlegen, den Weg nach unten ablegen und falls am Ende das Loch in der Wand nicht groß genug ist bzw. es nicht durchpasst: Das Ende (Lan-Anschluss?) abtrennen und wieder zusammenlöten. Oder ist das nicht empfehlenswert?
    Ergänzung vom 03.01.2018 19:15 Uhr:
    Zitat Zitat von CrAzY DiD Beitrag anzeigen
    Genau,
    Um Schönheit geht es eigentlich nicht. Der Kabel geht einen Weg, der eigentlich kaum zusehen ist. Im Wohnzimmer würde er unter dem Fernseher raus (wo alle Kabel sind) und oben hinterm Fernseher irgendwo aus der Leiste raus, wo sowieso die restlichen Kabel sind. Daher weiß ich nicht, ob das mit dem Netzwerkanschlussdosen Sinn macht für mich.
    Einzige Sorge wäre, ob das eine Ende vom Patch Kabel unten durch die Wand passt, aber eigentlich müsste es gehen (Geht quasi vom Nebenzimmer ins Wohnzimmer).
    So eins würde also gehen? https://www.kabelscheune.de/Cat-6-Ka...RoCmIAQAvD_BwE
  6. #5
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2015
    natürlich geht es auch so ohne Dose mit dem verlinkten Kabel von dir
  7. #6
    Dabei seit
    Nov 2017
    Ja, würde gehen. Aber Du kommst damit schlecht durch Kabelkanäle und Bohrlöcher. Läßt sich auch nachträglich (weil es flexible Litze für die einzelnen Adern enthält statt fixem Draht) nicht mehr sauber auf die SchneidKontakte einer Dose auflegen und läßt sich auch nicht auf passend kürzen.
    Friendly advise: Wenn irgendwie möglich und absehbar mehr als ein Jahr in Nutzung dann ist Verlegekabel von der Rolle besser. Du brauchst dann noch zwei Dosen und Anlegewerkzeug sowie handwerkliches Geschick (oder jemanden der damit aufwarten kann) und das wird auch kein Spaziergang, aber hinterher ist dann ist auch wirklich Ruhe im Karton. 40m fix per Patchkabel wäre wirklich arg gefrickelt.
  8. #7
    Dabei seit
    Nov 2017
    Sind auch nicht wirklich Kabelkanäle, sind eher Schächte wie z.B. vom Kamin. Darum müsste es wohl auch so mit dem Patchkabel gehen.
  9. #8
    Dabei seit
    Apr 2004
    Naja muss ja jeder selber entscheiden!
    Ich würde auch Verlegekabel nehmen bzw. habe es auch schon durchs ganze Haus gezogen.
    ABER man kann auf jeden Fall au einer Seite den Stecker abschneiden! ABER bitte nicht wieder anlöten!
    Dafür gibt es Crimp Stecker. Das ist zwar sehr fummelig aber es ist nur ein Stecker und wenn man nicht zu eng schneidet kann man auch etwas üben.
    Wenn ich das hier richtig sehe sind das doch Verlegekabel mit Steckern dran? https://www.kabelscheune.de/Hirose-D...grau-50-m.html (Ist wohl auch Flex Leiter)
    Dazu dann noch 1-5 neue Stecker und eine Zange dafür (evtl. gibt's die irgendwo zu leihen)
    Das wären dann die Stecker dafür: https://www.kabelscheune.de/Netzwerk...at-6-RJ45.html Ich würde auf jeden fall mehr als einen mit bestellen!
    "Es gibt zwei dinge die unendlich sind, das Universum und die Dummheit des Menschen, wobei ich mir beim ersten nicht ganz sicher bin!"
    "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt."
    Einstein
    [ASUS Crosshair VI Hero][AMD Ryzen 7 1700X][HR-02 MachoRev.B][G.Skill RipJaws V 4x8GB DDR4 3200][EVGA GTX 1070 FTW Gaming][SM951-NVMe 256GB][Sound Blaster ZxR][Beyerdynamic DT990][Dark Base Pro 900][DARK POWER PRO 11 550W][BDM4065UC, DELL U2713H]
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
