Was für ein Ram ist es denn jetzt?
3200 CL16?
Ram einstellen ist nicht ganz trivial bei AM4. Es gibt eine Reihe Dinge, die einfach einzustellen sind und eine Reihe, die Erfahrung, Glück und Gedult erfordern^^.
Einfach einzustellen ist erstmal das Bios zurücksetzen(ist beschriftet mit "load optimized settings" oder sowas). Ram Spannung auf 1,35V(oder besser gleich 1,36V stellen).
Die soc Spannung auf 1,05V stellen.
Ich weiß, das einige hier mehr empfehlen(1,2V), aber erfahrene OCer wie Buildzoid meinen man grillt sich damit auf Dauer den soc.
1,1V ist das was AMD selbst mal geraten hat. höher bitte nicht.
Lass den Ram erstmal auf 2400 und die Haupttimings auf deinen 16 18 18...
Lade dir MemTest herunter(Trial reicht) und öffne das 7-8 Mal. Stell alle auf 1750MB und starte sie.
Hast du große Ram Probleme kommen Fehler schon unter 15% coverage. So ab 600% ist es zu 99.9% stabil.
Das sollte problemlos laufen, sonst melde dich nochmal.
Dann übertakte deine CPU so wie du es auf dauer betreiben möchtest, denn die CPU Spannung/Takt spielt leicht in den Ram mit rein...das sollte also vorher fest stehen.
Für den 1700 würde ich versuchen in den Bereich 3,6-3,8GHz zu kommen. Orientier dich an der unter Last anliegenden CPU Spannung. Die macht gerne was sie will und nicht das was du einstellst, also stell sie so ein, dass am Ende nicht mehr als 1,35V unter Volllast anliegen....gerne weniger
Ist die CPU stabil, erhöhst du Schritt für Schritt die Ram Frequenz, bis der PC Bootprobleme oder Abstürze bekommt.
Jetzt musst du die passende ProcODT finden. Die Einstellung findest du unterhalb der Timings und ist sehr wichtig. Um die 60Ohm ist für viele Ram Kits das optimum. geh nicht über 80.
Finde die Einstellung, die am besten läuft und taste dich mit dem Takt weiter nach oben. In der Regel solltest du so deine 3200 CL16 erreichen.
Eventuell musst du GearDornMode auf enabled stellen.(erhöht die stabilität aber senkt leicht die Leistung)
Und du solltest PowerDownEnabled aud disabled stellen(kostet dich 1-2W mehr idle Verbrauch aber verbessert stark die Latenzen)
Es gibt noch eine Reihe Feinheiten wie Cad Bus Strength und RTTNom, RttWR, RttPark usw.
Das wäre aber ein Studium für sich^^
Edit: Zumindest auf dem Asus Crosshair gibt es den zusammenhang, dass mit dem erreichen von 52° Ram Temperatur das System instabil wird. Das sollte mit dem Boxed Lüfter daneben kein Problem sein, aber behalte es im Auge(HWMonitor kann die Trident Z z.B. auslesen)
