Bildschirm wird verzögert erkannt, Multimonitorbetrieb.
Knogle
Mai 2014
Ich grüße euch liebe Community.
Aktuell habe ich folgendes Setup:
Ich habe einen BenQ Monitor einen BenQ G22270H an meinem PC hängen als Hauptmonitor, den ich 90% der Zeit nutze.
Dieser ist nun jetzt wieder mit HDMI angeschlossen, vorher mit HDMI.
Dann ist noch ein Samsung 32 Zoll Fernseher nun per DVI --> HDMI angeschlossen, dieser wird sehr selten genutzt, nur wenn ich Abends mal Serien Schaue über meinen PC.
Das Problem ist wie folgt:
Egal wie ich die Monitore anschließe, egal ob HDMI oder DVI, das BIOS bzw. UEFI, wird meist nur auf dem Fernseher angezeigt, der selbstverständlich aus ist.
Das heisst wenn ich in mein GRUB Menu komme zur Betriebssystemauswahl komme, sehe ich meistens auf meinem Hauptbildschirm nur "No Signal" und muss extra meinen Fernseher anschalten um das Betriebssystem dann auszuwählen was ich haben möchte.
Sporadisch tritt auch der Fall auf, dass das UEFI und auch das GRUB Menu tatsächlich auf meinem Hauptbildschirm erscheinen, jedoch sehr selten.
Oft endet es dann darin, dass ich so oft wie Reset Taste meines PCs drücke, bis ich Bild auf dem Hauptbildschirm kriege, damit ich nicht wieder extra meinen Fernseher dazu anmachen muss.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Für mich scheint das nähmlich so zu sein, als würde mein Hauptbildschirm, der BenQ nur verzögert erkannt werden, und daher das wird das Bild auf den anderen Bildschirm, der aus ist projeziert, da dieser wohl schneller erkannt wird.
Das Problem besteht schon seit 2 Jahren, seitdem ich den neuen Monitor hab, aber es regt mich leider immernoch auf, da es schon massiv stört, ich mit dem Monitor ansonsten aber zufrieden bin, und nur deswegen keinen neuen kaufen möchte.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp.
Immer das Kabel für den Fernseher aus- und wiedereinzustecken ist leider keine Option.
Was für Auflösungen haben den die beiden Schirme ?
Oder anders gefragt kann es sein das Grub beim start eine Auflösung hat die dein Monitor nicht darstellen kann ?
in der Grub konfig einfach mal die Auflösung angeben vom Monitor um zu schauen ob er dann direkt auf dem Monitor etwas anzeigt.
GRUB_GFXMODE
wäre das setting
Beide Bildschirme haben Full HD also 1920x1080.
Ab und zu erscheint das Bild auch auf dem Monitor auf dem ich es haben will, aber nicht immer.
Wenn ich daher den Fernseher abstecke, was sehr aufwaendig ist, dann ist das Bild immer so wie gewuenscht, auf meinem BenQ Monitor, auch das GRUB Menu.
Werde das aber gleich mal nachschauen.
Ich hab nach ein bisschen suchen das hier gefunden:
I had the same problem. In my case grub would appear on both displays with the same resolution (1920X1080) which is not handled by my primary display. So first you want to check if this is the case with you. Run terminal enter:
sudo gedit /etc/default/grub
Uncomment the line
#GRUB_TERMINAL=console
Save and close. Run
sudo update-grub
And reboot, you should see console output of grub on both terminals. Hit 'c' to enter commandline. Run
vbeinfo
The resolutions which are handled by your video output should be there. In my case 1680X1050X32 was there, but the preferred one by grub was 1920X1080. So boot up linux and set the resolution which is acceptable for both displays: Run terminal enter:
Look for the line
GRUB_GFXMODE=1680x1050x32
I set it to 1680X1050X32. In your case it might be different. Save and run
sudo update-grub
In case your grub can not handle the resolution it will respond not found during update-grub command. After finishing the update, reboot, and you should see a working grub on both displays.
Quelle: https://askubuntu.com/questions/418...-loader-goes-to-hdtv-even-if-it-is-turned-off
