1. #1
    Redakteur
    Dabei seit
    Mär 2009
    Post Silverstone Argon AR 11: 47 Millimeter flacher Kühler für den HTPC
    Silverstones Argon AR 11 will in kompakten HTPC-Rechnern eingesetzt werden: Der Low-Profile-Kühler lässt sich dank seiner Höhe von nur 47 Millimetern in extrem flachen Gehäusen montieren. Trotz des geringen Platzbedarfs sollen CPUs mit einer TDP von 95 Watt gekühlt werden können.
    Zur News: Silverstone Argon AR 11: 47 Millimeter flacher Kühler für den HTPC
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Captain
    Dabei seit
    Jan 2010
    Ort
    Köln
    AW: Silverstone Argon AR 11: 47 Millimeter flacher Kühler für den HTPC
    Wenn der Kühler für 95W designed ist ist der für andere Intel CPUs ohnehin nur nicht geeignet. Na gut evtl. Kaby Lake-X aber der dürfte eigentlich ein Ladenhüter by Design sein inzwischen...
  4. #3
    Commodore
    Dabei seit
    Dez 2008
    Ort
    Basel
    Das Direct-Touch-Design mit 2mm Abstand zwischen den Heatpipes ist grauenhaft.
    i7 2600K @4.50GHz / EKL Matterhorn / P8Z68 Deluxe / 8GB RipJawsX / Samsung 850 Pro / Sapphire RX Vega 56 / Corsair AX760 / Antec P182
  5. #4
    Dabei seit
    Aug 2009
    Direct-Touch ist funktionell - und es sieht ohnehin keiner. Also was soll der Einwand?
    Mich stört eher die Lautstärke! Bis 45dB ist ja wohl nicht ernst gemeint? Das spricht für einen unterdimensionierten Kühler, dessen Defizit mit Luftumsatz ausgeglichen werden soll. Warum nicht den Kühler einen Zentimeter höher machen und einen flacheren Lüfter einsetzen?
  6. #5
    Dabei seit
    Apr 2016
    Erinnert mich stark an den Noctua L9i, nur dass der eine Bodenplatte nutzt. Was ich unverständlich finde, ist, dass man noch einen 115X-Only Kühler herausbringt... Hallo, Ryzen kann bald auch HTPC
  7. #6
    Dabei seit
    Mai 2008
    jetzt überleg ich mir, diesen kühler in meinem htpc für den i7-2600 zu verwenden XD
    Gehäuse:NZXT Phantom MB:MSI Z77A GD65 Gaming CPU:Intel Core I7 3770k @4,5 GPU:Palit Geforce GTX 980 TI Jetstream @1,45
    Ram:16 GB @1600 AVR:Yamaha RX-V777 Lautsprecher:Canton GLE 490.2 SSD: Samsung 850 EVO 500 NT:Enermax Modu 82+ 625 Monitor:ASUS ROG Swift PG348Q OS: Win 10 x64
  8. #7
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Jun 2008
    Ort
    D:\Ba-Wü\Leo
    Er kritisiert ja nicht HDT per se, sondern den großen Abstand zwischen den Heatpipes.
    Desktop / HTPC / Mobil: Honor 8
    GorbyTV Stream
  9. #8
    Dabei seit
    Sep 2008
    Bei den kleinen DIEs und dem großen Abstand legen am Ende nur 2/4 HP über dem die. Die äußeren pipes verpuffen dann ungenutzt.
    Ergo nicht besonders funktionell, auch wenn ich weiß was du meinst (hp Direct Touch wurde ja lange Zeit verteufelt, obwohl es keine schlechter Leistung bringt) dürfte es hier Probleme geben.
    Hat schon Gründe warum die hochwertigen Universalkühler alle auf eine Bodenplatte setzen...
    @klassikfan: weil 1 cm haben oder nicht haben in vielen htpc-Gehäusen über kompatibel oder nicht entscheidet. Die dafür gedachten Kühler haben fast immer so schmale Lüfter. Wenn man den Platz hat kann man den Lüfter ja austauschen oder für den wahrscheinlichen Preis gleich einen leistungsstärkeren holen
  10. #9
    Dabei seit
    Feb 2012
    Finde das Design auch schwachsinnig, die Pipes müssten zentral auf dem DIE liegen, so wie bei den Asus GPU Kühlern... Wenn man das besser umsetzen würde, müsste der Lüfter wohl auch nicht so extrem aufdrehen. Bei der Lautstärke möchte ich den nicht in einem HTPC Gehäuse haben.
    Xeon x5650 6 Core @ 4,2Ghz | Asus P6T | 24GB DDR3 Tripple Channel | Enermax Liqmax II 120 AiO | Asus Matrix GTX 780Ti @ 1300mhz | Kingston HyperX 120GB SSD | Crucial MX100 256GB SSD | WD Red 3TB | WD Blue 1TB
  11. #10
    Dabei seit
    Jan 2017
    Da würde ich wahrscheinlich eher einen NH-L9 mit 25mm Lüfter verbauen
    HTPC:
    Fractal Design Node 202 / Thermalright AXP 100 / AMD Ryzen 1600x / ASRock Fatal1ty X370 gaming-itx/ac /
    16 GB Corsair Vengeance LPX 3000 @2933 / Gigabyte 950 GTX Windforce
  12. #11
    Dabei seit
    Dez 2006
    Ort
    D:\Sachsen\Leipzig\
    Ohne AM4 - ohne mich! Dabei müsste der bei ner verlöteten CPU sicher nicht so aufdrehen...
    Ryzen 5 1600X@Stock|Thermalright HR-02 Macho Rev. B|ASUS Prime X370-Pro|16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200@2933|Sapphire Nitro+ Radeon RX 470 8G@silent mode|LG 24MB56HQ-B|Samsung SSD 960 EVO 250GB M.2|OCZ Vertex 460 480GB SATA|WD Caviar Green 2TB|Fractal Define R5|Corsair HX520|Logitech G910 Orion Spectrum|Logitech G5
  13. #12
    Dabei seit
    Aug 2009
    Ich sprach ja auch davon, dén Kühler zu vergrößern, und dafür den Lüfter schmaler zu bauen, so daß sich an der Gesamthöhe nix ändert!
    Ich weiß, wie wichtig das ist, da ich selbst ein ITX-Gehäuse hab, das sehr flach baut. Ich hab zu einem gebrauchten Thermalright gegriffen udn den Lüfter in dne Gehäusedeckel verlegt, um hinzukommen. Damit bekomme ich mein Ryzen7-System schön leise. Allerdings hat der Kühler auch richtig Reserven (6 Heatpipes), und könnte mit viel Luft auch 120 Watt schultern.
  14. #13
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mär 2009
    Nur wenn du den Heatspreader von der CPU entfernst, ansonsten regelt der das. Problematisch ist HDT eigentlich nur wenn es wie bei den ASUS Grafikkarten ist wo auch auf dem Chip kein Heatspreader ist und die Heatpipes damit wirklich in der Luft hängen.
  15. #14
    Dabei seit
    Feb 2012
    Der Headspreader verringert das Problem, ändert aber nichts daran, dass die Hitze so nicht optimal abgeführt werden kann. Die Hitze muss da abgeführt werden, wo sie entsteht! Sieht man ja auch bei threadripper sehr gut, wo viele Kühler nicht mal den gesamten Headspreader bedecken.
  16. #15
    Dabei seit
    Aug 2009
    Im Prinzip stimmt beides: Direct-Touch-Pipes transportieren die Wärme schneller weg als eine Bodenplatte, weswegen sie eine gute Idee sind - und der Heatspreader heißt ja so, weil er die Hitze verteilen soll. Und zwar nicht nur, damit keine Hotspots in der CPU entstehen, sondern auch, um die Fläche, über die die Hitze an den Kühler übergeben wird, zu verbreitern. Wenngleich eine Bodenplatte mehr Wärmekapazität hat, um die Witze besser zu verteilen.
    Es gibt ja auch Mischlösungen, bei denen die Pipes direkt aufliegen, aber eine Bodenplatte die Pipes noch miteinander verbindet. Sowas wäre hier auch gut gewesen. Der Alpenföhn Silvretta hat so ein System - und ist auch nur 45mm hoch.
  17. #16
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ohne HDT hat man doch nur nen zusätzlichen Heatspreader auf Kühlerseite, an der tatsächlichen Postition der Heatpipes ändert sich doch nichts.
  18. #17
    Dabei seit
    Jul 2016
    Nix für mich zwar nicht schlecht, aber kein AM4 da kann ich meinem weiter verwenden und ein paar Euro in AM4 kit investieren. 😁
    Asus Z170i PRO Gaming OC BIOS / i5-6600 @ 4.3 GHz / 2x4 GB Kinston HyperX @ 3000 15-15-15-30-1T / Crucial MX300 275GB / 120GB SSD OCZ Extreme / WD HDD 650 GB Blue / AMD R7 260x 2GB OC Bios @ 1150 MHz 1650 MHz / Crossair 550 Watt NT
  19. #18
    Dabei seit
    Sep 2006
    Ort
    Karlsruhe
    Zu laut, nicht AMD kompertibel. Also uninteressant. Da kann ich beim Alpenfön Silvretta und beim Scythe BIG Shuriken bleiben. Schon wieder Geld gespart.
    Gaming:
    AMD Ryzen 7 1700X @ 3,8 Ghz, MSI X370 Gaming Pro Carbon, 2x8 GB RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 @ 3200 Mhz (F4-3200C16D-16GVK)
    MSI RX480 Gaming X 8GB @ 1350/2100 Mhz, OCZ ZT 750W, Samsung 850 Evo 256 GB, Kingstone 256 GB SSD, Wasserkühlung CPU mit 2x 360er Radi.
    BS: Win 10 Pro x64
  20. #19
    Vice Admiral
    Dabei seit
    Sep 2013
    der lüfter ist schon flach, der kühlkörper ist zu leicht - leider kein ersatz für meinen bereits vorhanden kram
    @loopman der noctua wiegt 345 g (ohne lüfter) und hat damit eine theoretisch bessere kühlleistung
    (es spielen natürlich noch andere Faktoren eine rolle, ich richte mich GROB erstmal nach dem gewicht, danach kommen andere punkte wie lamellenabstand, heatpipes etc.)
    Geändert von cruse (24.01.2018 um 23:59 Uhr)
    "Es ist besser sich nicht zu rasieren, als sich schlecht zu rasieren" C.Lindner
    Dan Case A4 | i7 6700k @4,4 Ghz | Z170i PG | 32 GB Trident Z | GTX 1070 FTW @2 Ghz | 960 Evo 1TB | PG279Q | Windows 8.1
  21. #20
    Dabei seit
    Jun 2006
    Eine günstige Alternative zum Noctua NH-L9i.
    Oder doch nicht
    Der Noctua ist nur 37mm hoch, und ist erheblich leiser. Auf der anderen Seite kostet er auch viel mehr und ist halt nur bis 65W spezifiziert, bzw. mit Einschränkung auch für mehr.
    AM4 geht mit Mounting Kit, aber offiziell nur bis zum R5 1600.
    Ergänzung vom 24.01.2018 23:44 Uhr:
    Der Shuriken ist aber viel höher und breiter. Der Vergleich passt also nicht wirklich.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
