Accelero Mono vs Accelero S1 Plus - Kühlleistung?
Justin's
Jan. 2006
Habe zwei dieser Kühler rumliegen, welcher Kühler bietet die bessere Leistung, wenn idente Lüfter darauf montiert werden und die Zieltemperatur 85 Grad ist, das heißt Minimumdrehzahl bei etwa 400 rpm liegt?
Der Mono hat fünf statt vier Heatpipes, aber weniger Lamellen.
S1 120 W PASSIVE Kühlleistung
Mono Plus 200 W AKTIVE Kühlleistung
Deshalb meine Frage, wenn mit identem Lüfter gekühlt würde.
[...]dem zusätzlichen Turbo Modul schafft der Accelero S1 PLUS problemlos 120 Watt[...]
120 Watt also auch aktiv
Ist ein Fehler auf der Seite, denn beim S3 steht, der im Design identisch ist, nur zusätzlich eine Kühlung der RAM und VRAM-Bausteine anbietet, dass er bis zu 135 Watt PASSIV kühlt, mit Turbo Module dann 200 Watt, wobei das Turbo Module im Vergleich zum Lüfter des Mono Plus gar nur bis 1350 rpm zu 1500 rpm liefert bei gleicher Konstruktion und Rahmenbreite!
https://www.arctic.ac/eu_de/accelero-s3.html#techspecs
Also wird ein S1 Plus nicht mit 2x 80er Lüftern @1000 rpm auf 120 Watt kommen.
Versteht ihr jetzt meine Überlegungen?
