Obvision
- Juli 2013
Guten Tag,
ich habe gestern im Office-Betrieb auf einmal Abstürze des PCs gehabt, Bildschirm hat kein Bild mehr ausgegeben und der PC hat nur auf den Reset-Knopf reagiert.
Daraufhin habe ich die Grafikkarte im Verdacht gehabt, jedoch war diese gerade erst 2 Tage vorher vom RMA zurück gekommen.
Vorher lief das System (bis auf die GPU) seit Ende Juli reibungslos.
Beim erneuten Hochfahren kam ich bis zum Windows-Anmelde-Bildschirm, dann stürzte der PC wieder ab. Ein Blick auf das MB zeigte mir ein rotes Licht der EZ DEBUG LED für die CPU.
Daraufhin habe ich die CPU entnommen und neu montiert.
Nun leutete die EZ DEBUG LED nicht mehr beim Absturz, jedoch stürzte der PC weiterhin ab. Stattdessen leuchtete die VGA-LED. Ich habe die VGA (die ja gerade erst ausgetauscht aus dem RMA kommt) in den anderen PCIe Slot gesteckt - weiterhin kein Erfolg.
Ich habe daraufhin alles möglich probiert, nämlich:
1 RAM-Riegel entnommen sowie Bänke getauscht
CMOS-Reset per Jumper
HDMI-Ausgabegerät gewechselt
Verkabelung kontrolliert und ausgetauscht
dies hat alles keine Veränderung gebracht.
Ich hatte noch eine ältere GPU, die Radeon HD 7850, rumliegen und habe mit dieser dann den Boot versucht.
Erstaunlicherweise konnte ich mit dieser booten, jedoch dauert der POST länger als gewöhnlich.
CPU-Stresstest per prime95 über 30 min schaffte die CPU problemlos.
Dann habe ich mit dem Display Driver Uninstaller (DDU) den Treiber entfernt und wieder mit der RX480 versucht zu booten.
Diesmal kam ich erst garnicht bis zum Windows, es erfolgte keine Ausgabe an den Bildschirm.
Zudem leuchtet jetzt immer die EZ DEBUG Boot LED.
Erneut funktionierte das Booten mit der HD7850, nun habe ich zum Testen mein altes OC-Profil geladen, welches vorher stabil lief (3,8GHz @ 1,3V).
Der PC startete sich innerhalb von 30 Sekunden 4-5x neu, teilweise im 2 Sekunden-Abstand.
Danach kam ich wieder ins BIOS und habe alles auf default zurück gesetzt sowie den AMD Treiber installiert.
Mit der HD7850 sowie keinem OC stürzt der PC nicht mehr ab, braucht im POST aber merklich länger.
Ich schätze, mein Mainboard ist defekt und daher nur teilweise funktionstüchtig.
Dafür spricht, dass verschiedenste EZ DEBUG-LEDs leuchten, früheres OC nicht mehr möglich ist, der POST länger braucht und die GPU frisch aus dem RMA kommt.
Dagegen, dass mit einer anderen GPU ein teilweise funktionierendes System gegeben ist.
Ich würde gerne Eure Meinung zum Verursacher des Defekts hören, und ob ich eventuell etwas übersehen habe fürs Trouble-Shooting.
Hardware siehe Signatur
