Brand am 990FX Killer
- Ersteller Speedler
Ltcrusher
Fleet Admiral
- März 2004
Das Bild ist nicht sichtbar. Willst du auf dem Board rümlöten oder brauchste die Info für eine Versicherung? Wenn das zweite zutrifft, brauchst du einen Kostenvoranschlag, welcher durch einen Reparaturdienst erstellt wurde.
Kleine Computerläden haben sowas oft.
rg88
Fleet Admiral
- Feb. 2015
Den unteren Kondensator?
So ein Mainboard ist keine simple Kühlschrankelektronik. Hier handelt es sich um ein mehrschichtiges PCB. Da sieht man doch so schon, dass dort zig Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden, ganz abgesehen von den Schmorspuren aussenrum.
Das ist ein Totalschaden. Das Ding kannst du Wertstoffhof bringen.
Passiert ist es einfach so Ja!
War Grad am Zocken da ging der komplett aus und ging auch sofort wieder an nur leider mit Rauch und Blitzen in Gehäuse habe dann schnell den Stecker gezogen!Und das war nun das Ergebnis.
Denk mal das Board ist so 3 Jahre also keine Gewährleistung.
Habe nie Übertaktet oder sonst etwas.
An dem Rechner habe ich seit den 3 Jahren nichts geändert und bis dahin lief er super.
Habe den Amd 8350 , Asus R290 und Netzteil ist von Thermaltake SmartM750W
Kühler von Cooler Master Typ kann ich nicht erkennen jedoch waren die Cpu Temperaturen max bei 85 Grad
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
wow 85 Grad bei einer AMD CPU der FX Reihe ... da lief das System schon nicht wirklich rund ..
Sind schon 21 Grad über AMD´s Empfehlung bei der Reihe ... ( wobei deren Sensoren nicht so genau sind )
Also falls es jemanden interessiert ich habe ja ASRock geschrieben und habe nun nach 14 Tagen ein neues Mainboard vom selben Typ in der Hand.Klasse Support muss ich sagen habe dafür lediglich die Versandkosten in Höhe von 30€ getragen.
