1. #1
    Dabei seit
    Feb 2018
    Welcher cpu Kühler passt auf mein asrock b85m
    Hallo ich habe ein asrock B85m Mainboard aber leider keine Ahnung von CPU Kühlern.. Mein CPU ist immer auf 94 Grad und deswegen geht der PC aus.. Denke liegt daran weil ich kein Kühler habe hatte selber noch nie einen bitte um hilfe danke im voraus!
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jun 2007
    AW: Welcher cpu Kühler passt auf mein asrock b85m
    Du betreibst den pc komplett ohne CPU Kühler?
    Würde jetzt spontan diesen empfehlen:
    https://geizhals.de/scythe-kotetsu-m...ml?hloc=de&v=e
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Feb 2018
    Nee hab den PC bekommen von einen Bekannten aber er hat den Kühler ausgebaut und mein alter PC war so alt der brauchte kein.. Passt der auch aufs Mainboard hab bisschen angst das der zu gross oder zu klein ist
    Ergänzung vom 06.02.2018 01:59 Uhr: http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M/index.de.asp
    Das ist das Mainboard was ich benutze
  5. #4
    Captain
    Dabei seit
    Mai 2005
    Ort
    Braunschweig
    Und bitte nicht mehr ohne Kühler betreiben, du killst sonst noch die CPU.
    Welche hast du überhaupt? Wäre für die Dimensionierung des Kühlers gut zu wissen.
    Xeon 1245v2, Scythe Katana 4, ASrock Z75 Pro 3, 4x4GB Corsair DDR3 1600, Gigabyte RX480 G1 Gaming, 256 GB Crucial MX100, 3TB Seagate Barracuda, bequit L8 700W
    Windows 10 64 bit
  6. #5
    Dabei seit
    Nov 2016
    Der Ben Nevis wird mehr als genug sein da kein OC möglich ist.
    https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-b...-a1211188.html
    Sicherheithalber wäre die verbaute CPU und das Gehäuse noch hilfreich (;
  7. #6
    Dabei seit
    Feb 2018
    Weiss ich nicht genau es ist aber ein i5 3.1ghz
  8. #7
    Dabei seit
    Jun 2007
    Der Kühler passt aufs Mainboard, beim B85M handelt es sich um ein Sockel 1150 Mainboard, zu dem der Kühler kompatibel ist.
    Der Kühler ist auch nicht besonders hoch, daher sollte er eigentlich in jedes normale Gehäuse passen.
    Für eine bessere Beratung wäre es hilfreich zu wissen, welche CPU und welches Gehäuse du hast.
  9. #8
    Dabei seit
    Feb 2018
    Was bedeutet kein oc möglich
    Geändert von Andretyler (06.02.2018 um 02:15 Uhr)
  10. #9
    Dabei seit
    Jun 2007
    Dass du mit deinem Mainboard die CPU nicht übertakten kannst, sollte man auch nicht, wenn man sich damit nicht auskennt.
  11. #10
    Dabei seit
    Feb 2018
    Hab ein Thermaltake tower der ist denke gross genug hab nur angst um Mainboard das dies nicht passen tut
  12. #11
    Dabei seit
    Jun 2007
    Dazu müsste man wissen, um was für einen Tower es sich handelt und ob das nötige Zubehör noch vorhanden ist. Wärmeleitpaste benötigst du auch für die Installation des Kühler.
  13. #12
    Dabei seit
    Nov 2016
    Okay dann dürfte alles passen, Wärmeleitpaste ist zumindest beim Ben Nevis standardmäßig dabei.
  14. #13
    Dabei seit
    Feb 2018
  15. #14
    Dabei seit
    Jun 2007
    CPU-Kühler bis max. 170mm Höhe
    Bei dem Case/Tower hast du also keine Probleme mit der Höhe des Kühlers.
    Empfehle wie oben bereits verlinkt den Scythe Kotetsu Mark II.
  16. #15
    Dabei seit
    Feb 2018
    Ok danke dir für die schnelle Hilfe
  17. #16
    Dabei seit
    Dez 2011
    Ort
    Sachsen
    Habe gestern den Scythe Kotetsu Mark II in meinem System verbaut. Ein sehr guter Kühler, der simpel einzubauen ist.
    Betreibe den PC keinesfalls ohne Kühler weiter!
    Wenn du nur einen günstigen Kühler suchst, dann tut es auch der Intel Boxed Lüfter, je nach Budget. Den gibts häufig auch im kleinen PC-Laden um die Ecke für nen 5er.
    Ansonten habe ich noch einen Intel Boxed von einem i5 3470 hier rumliegen, den könntest du kostenlos in 091XX abholen kommen.
    Ryzen 1600 | Asus Prime B350-Plus | 2x8GB Aegis G.Skill 3000 Mhz | Zotac AMP! GTX1060 6GB | 250GB Samsung 850 EVO | 2TB WD Red 3,5" | BeQuiet PurePower 10 500W CM | Phanteks Eclipse P400S | Eizo Foris 2434 | CM Storm Ultimate Quickfire @BrownSwitches | Zowie EC2-A
    Redmi Note 3 Pro 16/2 @Mi-Globe-Rom | Nvidia Shield Tablet K1
  18. #17
    Dabei seit
    Aug 2014
    Ort
    Berlin
    Im Prinzip, je nach Gehäuse, passt jeder Lüfter. Hab gerade selber nen Raijintek Leto Pro auf ein z87m verbaut, ohne Probleme. Wenn du was mit "einfacher Montage" suchst und noch günstig sein sollte .. dann schau mal nach dem Ben Nevis Adv. Die RGB brauchste net anschließen, ist eh nur überflüssig und wenn du es falsch machst, brennt dir das NT durch :P.
    “What’s wrong with running away from reality if it sucks!?”-Ikari Shinji
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
