Unterschied Crucial Ballistix Sport LT weiß Single / Dual Rank
Single = einseitig bestückt mit Speicherchips
Dual= zweiseitig bedrückt mit Speicherchips
Dual ist etwas schneller... eingendlich vernachlässigbar ca. 1%
Moin,
die Rede war von Rank nicht Bank...
Ob die Riegel heutzutage einseitig oder doppelseitig bestückt sind spielt keine Rolle mehr.
Single Rank lässt sich meist mit etwas höherer Frequenz betreiben, Dualrank bedeutet im weitesten Sinne, das der Prozessor auf einem Riegel mehr oder minder gleichzeitig 2 Bereiche ansprechen kann, was etwas schneller geht.
Ob das Auswirkungen auf die Leistung des Systems an sich hat, hängt davon ab, ob CPU und Mainboard damit klar kommen oder nicht.
Bei mir z.B. läuft der G.Skill seit dem neuesten BIOS Update des Crosshair VI endlich komplett auf 3200 :-)
Der Unterschied zu den vorher gefahrenen 2933 ist zwar nicht mehr so gewaltig, den Unterschied zu 2133, also der per default eingestellten Geschwindigkeit ist aber zumindest beim Ryzen gewaltig.
Ciao, Radulf
Dual Rank ist aber was anderes als Double Side (Bestügt auf zwei Seiten).
Rank beschreibt die interne Verwaltung und Anbindung der Speicherchips. Für AMD ist Dual Rank durchaus mehr als 1% mehr Performance drin. Hier auf CB gibt es ein Artikel dazu.
https://www.computerbase.de/2014-01/amd-kaveri-arbeitsspeicher/
Jap, den Bericht hatte ich gesucht :-) Da ist die Thematik sehr schön beschrieben.
Wie gut, das es noch so früh ist :rolleyes:
Das ist zwar technisch nicht korrekt und theoretisch gibt es einige andere mögliche Variationen, aber für ganz nomalen PC Arbeitsspeicher gilt diese Faustformel in der Praxis nach wie vor. Bei normalem, handelsüblichem PC Arbeitsspeicher ist single rank RAM einseitig mit 8 Chips bestückt während dual rank RAM beidseitig mit je 8 Chips bestückt ist.
Banks sind was ganz anderes. Banks sind auf Chip Ebene. Auch wenn Wikipedia was anderes sagt.
Das kommt drauf an wie man "heute" definiert. Aktuell bei DDR4 gibt es keine Plattform die nur eins davon kann, das ist richtig. Wird aber noch kommen.
Es gibt aber noch DDR3 Systeme die z.B. 4GB zwingend als dual rank brauchen und einige Notebooks die RAM zwingend als single rank fordern.
Der Geschwindigkeitsvorteil bei dual rank kommt übrigens vom sogenannten Rank Interleaving. Der Speichercontroller kann bestimmte Dinge auf dem zweiten rank erledigen, während das erste rank beschäftigt ist.
Dafür ist der maximal erzielbare Speichertakt mit single rank i.d.R. höher was den Vorteil des Rank Interleaving wieder aufwiegt.
Der Vergleich 2666 dual rank <-> 3200 single rank von zambolic passt recht gut.
Was man nun am besten kaufen sollte:
Willst du versuchen den 2666er noch weiter zu übertakten, dann den single rank.
Willst du einfach nur mehr Leistung als mit 2133, dann den 2666er dual rank.
Wenn wir von übertakten reden, dann den 2400MHz Dual Rank 8GB Grau.
Läuft auf Ryzen mit 2933MHz 16-18-18-18-43 bei 1.35V.
Bei mir selbst (Intel X99):
2400MHz - 12-13-13-28 bei 1.24V
2666MHz - 13-13-13-30 bei 1.24V (Laut Tests auch 12-12-12-28 bei 1.35V)
2800MHz - 15-15-15-32 bei 1.24V
