RichardEb schrieb:
Bei meinem Intel-CPU klappt das besser
Das funktioniert bei Intel auch nicht besser. Ich erkläre das mal etwas genauer. Was wir hier haben, sind zwei permanent belastete Kerne durch Prime95 plus die sonstige Grundlast des Systems. Wie andere schon gesagt haben, sorgt diese Grundlast dafür, dass immer mal wieder mehr als 2 Kerne Last bekommen.
Beim Ryzen 1800X gibt es noch den Precision Boost der ersten Generation, bei dem es eine einzelne, sehr deutliche Stufe von 4,0 GHz auf 3,7 GHz gibt, sobald mehr als zwei Kerne belastet werden. Die Grundlast wird hier zum Verhängnis. Bei nur einem Worker auf Prime95 sollte es schon besser klappen.
Betrachtet man sich die Situation bei Intel für den Schritt von 2 aktiven Kernen auf 3 und 4 aktive Kerne, so sind die Turbo-Tabellen dort
- für den 9900K 5,0->4,8->4,8,
- für den 8700K 4,6->4,5->4,4,
- für den 7700K 4,4->4,4->4,4,
- für den 6700K 4,0->4,0->4,0,
- für den 4790K 4,3->4,2->4,2.
Man sieht, bei einigen Modellen tut sich gar nichts, im schlimmsten Fall sind es 100-200 Mhz. Beim 1800X sind es halt 300 MHz, und es fällt wegen dem Wechsel auf die 3 vor dem Komma sofort überdeutlich auf. Beim 9900K sieht man ähnlich deutlich, wenn die 5 GHz plötzlich weg sind.
Es funktioniert bei Intel also nicht besser, sondern genauso nach Spezifikation wie beim 1800X.
Bei den Ryzen-Prozessoren der 2000er-Baureihe funktioniert der Boost sehr viel feiner. Er ist auch nicht allein davon abhängig, wieviele Kerne unter Last sind, sondern auch, wie die Temperaturen sind und ob die Spannungswandler auf dem Board nicht mit zuviel Ampere belastet werden.
Ich habe hier den Test mal auf einem 2700X gemacht, allerdings ist der per cTDP auf 95W begrenzt und wird nach der Devise "leise ist wichtiger als schnell" gekühlt. Bei Prime95 (Small FFTs) mit zwei Workern gehen diese bei mir auf meist 4,125 GHz und die CPU-Temperatur schaukelt sich nach einigen Minuten bei 73°C ein. Ich habe dabei sonst alle anderen Programm offen gelassen. Komplett auf Stock und mit stärkerer Kühlung dürfte der Takt nochmals etwas höher liegen.
