1. #1
    Dabei seit
    Jan 2018
    Palit GTX 1080 Gamerock Temperatur
    Hallo !
    Habe bei meinem neuen PC festgestellt, dass sich beim zocken (z.B. Overwatch) meine GTX 1080 Gamerock auf max. 74-75°C schraubt. Teilweise lese ich aber von weit weniger unter Last (65°C). Wie kann man das nun bewerten? Mir ist schon bewusst, dass es erst bei ca. 95C problematisch sein könnte - aber ich will nur sichergehen...
    Im Idle bin ich bei ca. 35-38°C
    max (in diesem Fall nur bei OW getestet) ca. 74-75°C
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jun 2011
    AW: Palit GTX 1080 Gamerock Temperatur
    Vollkommen normale Temperatur.
    Und nicht die Temperaturen killen CPU/GPU sondern die Spannung
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2018
    Danke für die Infos!
    Bin ja eher ein Neuling - habe aber die V so belassen wie sie sind... - sollte man hier was umstellen?
  5. #4
    Dabei seit
    Aug 2017
    Man könnte, wenn man es möchte. Mit dem MSI Afterburner kann man mit dem Curve-Editor undervolten, bringt dann halt Ersparnis beim Verbrauch und geringere Temps.
    Meine 1070 läuft mit nur 0.975V@2000MHz. Standard wäre 1,075V@1960MHz.
    Wieweit und ob sich deine Graka überhaupt undervolten lässt musst du dann leider selbst herausfinden, da jeder Chip anders ist.
    Geändert von Dark Matter (08.02.2018 um 11:52 Uhr)
    Ryzen 1700X @ 3,4 Ghz @ 0,992 Volt
    GTX 1070 @ 2000/4500 MHz @0,975 Volt
    GSkill TridentZ 16 GB DDR4-3000 - Asus Prime X370 Pro - beQuiet 500 Watt - 500 GB Samsung 850 Evo - 4TB WD Red - 55" Samsung JS8090 3840x2160 - Anidee AI Crystal
  6. #5
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2014
    Ort
    Ruhrgebiet
    @ TE:
    [Sammelthread für Grafikkarten] Ist meine Temperatur in Ordnung?
    mal daran gedacht dass die casebelüftung auch nen einfluss auf die temps haben kann? wie sieht die bei dir aus? manche seiten testen die karten auch auf offenen benchtables.
    Signatur wird geladen, bitte warten...
  7. #6
    Dabei seit
    Mär 2017
    Ort
    Benztown
    Als Neuling:
    Am besten alles so lassen wie es der Hersteller eingestellt hat.
    Wenn dir die Temperaturen sorge bereiten kurz checken wie CPU und Gehäusetemperaturen aussehen. Wenn alles normal ist, gut. Wenn die ebenfalls hoch scheinen mal den Luftstrom im Gehäuse in Augenschein nehmen ob alle Lüfter richtig herum eingebaut sind, ausreichend Frischluft ins Gehäuse kommt (Bitfenix Enzo *hust*) und auch wieder abtransportiert wird.
    Zitat Zitat von mischaef Beitrag anzeigen
    Für wen sollen wir denn noch alles Werbung machen? Mal sind wir IntelBase, mal AMDBase, dann wieder AppleBase, dann wieder AndroidBase, das eine mal wieder AMDBAse, dann wieder NVidiaBase...entscheidet euch mal.
    R7 1700 | Phoenix 1080 GS | 16GB LPX 3200 | 256GB 960 EVO m.2 | 1TB Crucial MX 300 | Powered and Cooled by BeQuiet!
    CB Kicktipp Runde: https://www.kicktipp.de/fb-soccer
  8. #7
    Dabei seit
    Jan 2007
    Kurze und knapp: Du hast bei Overwatch deutlich höhere FPS als in den meisten anderen Spielen. In meinem Fall durchgehend am maximum von 300. Das sorgt für deutlich mehr Auslastung und Stress als 60 FPS auf Ultra in anderen spielen.
    Beste Grüße
  9. #8
    Dabei seit
    Jan 2018
    Habe ein Pure Base 600 (mit Standard Wings) + Noctua NH-U14S.
    Ergänzung vom 08.02.2018 13:15 Uhr: so hoch bin ich nicht - bin bei konstanten 170-200 fps auf Ultra.
  10. #9
    Dabei seit
    Jan 2007
    Auch das ist schon sehr hoch im Vergleich mit anderen Spielen meinst du nicht ;-) Limitiere doch mal die FPS auf sagen wir 100 und du wirst einen deutlichen Temperatur Unterschied sehen.
  11. #10
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2014
    Ort
    Ruhrgebiet
    @ TE: wie schnell drehen die caselüfter? wie schnell die der graka?
    @ mexx1907:
    natürlich, weil sich die karte dann langweilt. dass die graka bei 300fps und volllast stärker ausgelastet ist als bei 60fps und volllast wäre mir neu. da kommt es eher aufs game an, auflösung spielt auch ne rolle.
    Geändert von Deathangel008 (08.02.2018 um 14:34 Uhr)
  12. #11
    Dabei seit
    Jan 2018
    @Mexx1907 - spiele aber mit 144hz..
    @deathangel - kann ich irgendwo nachsehen wie schnell sie drehen? habe beim Pure Base 600 an der Front diesen 3-Stufen Regler - von langsam drehend Stufe 1 bis schnell Stufe 3 - die Caselüfter sind sonst nicht extra irgendwie angeschlossen. Beim Zocken habe ich den Regler auf Stufe 3.
    die Graka ist auf Standard eingestellt - wie schnell sie drehen weiß ich leider nicht - kann ich das im Palit-Graka Tool nachsehen?
    Geändert von sak (08.02.2018 um 14:47 Uhr)
  13. #12
    Dabei seit
    Jan 2007
    Zitat Zitat von Deathangel008 Beitrag anzeigen
    @ mexx1907:
    Ist tatsächlich so. Ich hab das schon bei diversen Spielen beobachtet das mehr FPS auch mehr Temperatur bedeutet. Oftmals kommt in dem Bereich auch noch Spulenfiepen dazu. Wieso genau das so ist kann ich nicht sagen aber der Test ist reproduzierbar.
    Ja ich meinte nur kurz als Test damit du sehen kannst, dass die Temps runter gehen. Im Menü sind die FPS meines achtens auch mit Absicht von Blizzard auf 60 FPS gecappt damit der PC nicht viel belastet wird.
  14. #13
    Dabei seit
    Jan 2018
    im Hauptmenü von OW, wo auf 60 fps gecappt wird geht die temp um ca. 10°C zurück auf ca. 65
    werde heute am Abend nen screenshot von den temps machen und hier reinstellen.
  15. #14
    Commodore
    Dabei seit
    Apr 2012
    Ort
    Baden Württemberg
    @sak
    Ist das eine neue oder eine gebrauchte GTX 1080 GameRock von Palit? Eigentlich hat die GameRock einen recht guten Kühler, ich hatte mal die GTX 1070 GameRock un bin nicht über 65°C gekommen, von daher finde ich die Temperatur von 74/75°C für dieses Modell schon recht hoch.
    Bei einer GTX 1080Ti ist das etwas anderes, aber bei einer GTX 1080 ist das eigentlich fast wie bei der GTX 1070, was die Temperatur betrifft. Ansonsten wie schon geschrieben, über MSI Afterburner die Grafikkarte etwas undervolten und eine Lüfterkurve erstellen!
    My sysProfile !
    i5 8600K@5,0 GHz / MSI GTX 1070 mit INFILTRATOR - Unreal Engine 4 Demo:
    https://www.youtube.com/watch?v=IbYNtZb46QQ
    The Division Ingame Benchmark
    https://www.youtube.com/watch?v=DNHtms1EGjs
  16. #15
    Dabei seit
    Jan 2018
    Ist eine neue Graka - 1 Woche alt - aber keine Premium - sondern die normale Palit GTX 1080 Gamerock.
    Undervolten und Lüfterkurve erstellen? Hallo? Bin ein absoluter Noob - habe gerade vor 1 Woche meinen ersten PC zusammengestellt^^
    https://geizhals.de/palit-geforce-gt...loc=at&hloc=de
    btw: die ist schon wieder um ca. 80€ gestiegen in 1 Woche :-P
  17. #16
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2014
    Ort
    Ruhrgebiet
    @ TE:
    über die ins case integrierte lüftersteuerung kann man keine drehzahlen auslesen. bei 12V drehen die lüfter mit 1200RPM bzw 900RPM, wenn dazu die graka ihre werksseitige lüfterkurve verwendet kommen mir 75°C schon recht viel vor, obgleich das natürlich weit davon entfernt ist kritisch zu sein.
    keine ahnung was das tool von Palit kann, hab zwar selber ne 1070 GameRock, aber dieses tool hab ich nie benutzt. benutze seit jahren den MSI Afterburner und bin damit zufrieden.
    undervolten ist keine wissenschaft, hier gibts ne anleitung zum curve editor.
    natürlich kühlt sich die karte bei gecappten 60fps im menü ab, hat ja weniger zu tun.
    @ mexx1907:
    interessant. hab da selber nie drauf geachtet, hab aber auch meistens v-sync an. mir war wohl mal aufgefallen dass die graka bei höheren auflösungen mehr strom zieht.
  18. #17
    Dabei seit
    Jan 2018
    Hängt es vielleicht damit zusammen, dass der 8pin + 6pin Anschluss von der Graka mit einem Kabel an einen Netzteil-Steckplatz sind?
    Sollt man an der Front vom Case - wo auch ein Lüfter sitzt vllt die 2 Abdeckungen abnehmen?
    Geändert von sak (08.02.2018 um 16:48 Uhr)
  19. #18
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2014
    Ort
    Ruhrgebiet
    @ TE: du meinst damit das beide stecker in einem stecker am NT münden? nein.
  20. #19
    Dabei seit
    Jan 2018
    wenn ich ingame die fps von benutzerdefiniert auf lt. Anzeigegerät einstelle - hab ich zwar "nur" mehr 160 fps aber um ca. 5-6°C weniger...
  21. #20
    Dabei seit
    Aug 2013
    Deine Temps sind bei weitem nicht besorgniserregend, aber erscheinen mir für eine Gamerock doch leicht erhöht. Habe de gleiche Karte in der Premium Vers. und liege im Idle bei 29° und beim Zocken bei ca. 65°/68°. Vermute mal, dass die Wärmeleitpaste bei deiner Karte einfach schlecht aufgetragen wurde.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
