Hallo wie bereits oben beschreiben treten diese probleme bei dem PC auf . Ich habe bereits mainboard sowie cpu und ram überprüfen lassen auch die grafikkarte funktioniert an anderen PCs . Was könnte das Problem auslösen ? Hardware : AMD Ryzen 5 1400 , 12 gb ram ballistix , silence 530 watt netzteil , ab350 as rock , sowie kva gtx 1060 3gb . Danke für die hilfe
Pc hängt sich im BIOS auf und startet windows installation nicht möglich
- Ersteller jameso999
MatrixOne
- Apr. 2007
Hi, du hast MB, CPU + RAM überprüfen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass du zu diesem Zweck die Teile ausgebaut hast. Nach dem Test hast du sie wieder eingebaut und deine Probleme treten auf. Richtig? Wenn ja, hast du irgend etwas falsch gemacht beim Einbau. Teste das mal ohne Einbau im Gehäuse.
Null-Methode: https://www.computerbase.de/forum/t...rm-rechner-bootet-nicht-null-methode.1550968/
(Ergänzung)
KingOfSodingen
- Sep. 2003
Liefen denn irgendwrelche Komponenten bereits zusammen oder sind alle Teile neue und neu Eingebaut?
Bios Update gemacht?
OC?
CPU richtig drin?
RAM richtig drin?
GrKa richtig drin?
Gibts es irgendwelche pipstöne von sich?
Hast du überhaupt ein "Speaker" ans Bios angeschlossen?
OC?
CPU richtig drin?
RAM richtig drin?
GrKa richtig drin?
Nein
Ja
ja
ja
nein es piept gar nix mittlerweile startet er nicht mehr bzw er zeigt nur kein bild . lüfter drehen sich . Manchmal bei mehreren start verscuhen erscheint das bios menü doch irgendwann hängt er sich auf . es wurde grade ein neuer ram bestellt und dieser funktioniert.
grade nochmal versucht und 3 schnelle pieptöne
Ja
ja
ja
KingOfSodingen
- Sep. 2003
Crucial laufen eigentlich ganz gut mit den Ryzen, was macht dich sicher das der neue Funktioniert bzw. der alte defekt ist? hast du mal nur einen Ram riegel eingesteckt, bzw. nur ein Kit? Bei 12GB gehe ich mal von Michbestrieb aus. Also nur ein Kit oder Riegel einstecken.
War ist denn neu und was gebraucht? wie alt ist dein Netzteil?
EDIT: ich meine 3 mal schnell hintereinander pipen bedeutet RAM. teste nur einen einzelnen Ram Riegel und mache ein Bios Update. Stell, so fern du kannst, den Ram mal manuell auf 1,35V
Vollkorn
Banned
- Nov. 2016
3x kurz Fehler in den ersten 64 kB des Speichers korrekten Sitz des RAM überprüfen, Speichertiming überprüfen
https://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
es ist alles neu . es sind die gleichen ram riegel einer 4gb 2400 mhz und einer 8gb 2400 selbe sorte ballistix . auch bei einem kit beide schon probiert geht es nicht das netzteil ist auch neu
erstmal schon mal danke für die hilfe euch allen werde jetzt nochmal den ram versuchen "richtig einzustecken vllt bin ich beim ddr4 auch einfach zu dumm jedenfalls macht es click haha .
KingOfSodingen
- Sep. 2003
Welcher Ram genau? Beim MB Hersteller gibt es eine QVL, gleiche die Liste mal mit deinem RAM ab, oder gucke bei Crucial auf der Seite, die geben sogar eine Funktionsgarantie (Das Ram XXXX mit MB YYYY zusammen funktioniert).
Ballistix Sport LT BLS4G4D240FSC 4GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) SR x8 DIMM 288-Pin weiß
den habe ich auch in 8gb . kann es echt sein dass der nicht unterstützt wird hätte ich nie für möglich gehalten wenn einer von euch das nochmal überprüfen würde
KingOfSodingen
- Sep. 2003
Wenn wir für dich schon google benutzen sollen, dann hau mal wenigstens die genaue bezeichnung vom Board raus
oder alternativ für die nicht ganz so faulen:
http://www.crucial.de/deu/de/bls4g4d240fsc
unter dem Ram steht "Funktioniert das mit mienem System"
Sehr geile Funktion von Crucial
as rock ab 350 m das ist die komplette bezeichnung laut crucial ist der sport ram mit dem mb nicht kompativel rücksendugsschein druckt gerade . nochmal herzlichen dank an eure hilfe rettet mir den tag . alleine wäre ich da nie drauf gekommen und entschuldigung für die Rechtschreibung tippe hier ohne aufn text zu gucken
KingOfSodingen
- Sep. 2003
Hier die QVL-Liste für dein Board, nimm einen Ram aus der Liste, dann bist du auf der sicheren Seite
https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M/index.asp#Memory
Übrigends, Ryzen dankt dir für für schnellen Ram, möglichst DualRank. Meine Balistix 2666 laufen übrigends auf 3000 MHz mit DR
