Netzteil für Servermainboard und bis zu 20 HDDs
Gegenfrage, wie schließt du 20 HDDs an das Board an?
Theoretisch kannst du wenn du weißt welche HDDs du willst, ausrechnen was die an Watt ziehen.
Gegenfrage²: Ist das privates Vergnügen oder für geschäftlichen Einsatz? Heißt, versuchst du einen Fileserver für eine/deine Firma zu bauen?
Es gibt keine beQuiet Netzteile mit 20 SATA Stromsteckern. Rechne Dir selber aus, was Du an Watt brauchst und suche Dir hier eins aus. Zig Adapter von anderen Stromquellen auf SATA brauchst Du so oder so. Warum zum Henker verbaut man 20 HDDs in einen Fileserver? Bei heute verfügbaren 8 TB oder größer pro HDD.
https://geizhals.de/?cat=gehps&xf=395_8~818_be+quiet!
300W Netzteil, 400W wenn man "sicher gehen" will. Das Zauberwort heißt "staggered spin up".
400W hat auch technisch bessere Netzteile verfügbar, 80+Gold, besser 80+Platinum.
Was haste vor? - Burstcoin minen? - Wird aber ein teurer spass?
Bernd Hopfner schrieb:
https://geizhals.de/delock-89384-a1256212.html?hloc=de
2 Stück davon werde ich auf dem Mainboard verbauen.
Wird mein privater Filesever
Da würde ich eher ein Board wie das Supermicro X11SSL mit 2x PCIe 3.0 x8 (elektrisch) nehmen und zwei gebrauchte LSI HBAs wie HP H220 (IT Mode). Verkabelung über 4x SFF-8087 zu je 4x SATA. Kostet effektiv auch nicht mehr.
Siehe: https://www.servethehome.com/buyers...s-freenas-nas-servers/top-picks-freenas-hbas/
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/HBA-HP-H220...ago-9205-8i-/273059515924?hash=item3f939d8e14
https://www.amazon.de/CableDeconn-SFF-8087-Target-Festplatte-Daten/dp/B00XBE4DGO/
https://geizhals.de/supermicro-x11ssl-retail-mbd-x11ssl-o-a1355018.html?hloc=de
+ die HBAs werden nicht durch PCIe 2.0 x2 limitiert
+ Platz für eine 10Gb NIC in Zukunft vorhanden (via PCIe x4 3.0 elektrisch)
PCIe 2.0 hat im Gegensatz zu 3.0 einen recht großen Overhead. Bei x2 kommt man in der Praxis auf 800MB/s. Allerdings muss das der SATA Controller selbst auch erstmal schaffen (für die HDDs ists kein Problem).
Schaut man sich die Karte an sind darauf drei Chips (und zwei identisch). Also wohl zwei 1 auf 5-port SATA Port Multiplier. Effektiv hängen damit jeweils 5 HDDs an einem der beiden internen SATA Ports des eigentlichen Controllers. Auch das ist ein Flaschenhals. Würde ich mit Blick auf ZFS etc. nicht machen.
Bezüglich Netzteil würde ich mit bis zu 25A auf 12V beim anlaufen der HDDs kalkulieren. Staggered Spin Up ist mit SATA HDDs ein Thema für sich. Bei der Wahl des NTs besser mal nicht einplanen. Also eher ein 450-500W Gold NT wie das Be Quiet! BN234 E10-CM-500W und die HDDs etwas verteilen.
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Wie berechen ich denn, was so eine HDD maximal braucht?
Welchen (Anlauf-) Stromverbrauch pro HDD muss ich rechnen und auf welcher Schiene dann?
Sagen wir z.B. 1A auf der 12V Schiene?
Wenn ich jetzt auf 2 Schienen verteile, dann müsste ich mindestens 10A pro Schiene haben.
Wegen ein paar Euro solls aber nicht sein.
Ich kann schon ruhig auch ein 550W oder 650W Netzteil kaufen.
Genau. Der Motor hängt an 12V und ja, 1A ist für Consumer HDDs (Anlauf) ein guter Richtwert. Siehe unteres Diagramm: http://45drives.blogspot.de/2015/06/staggered-spinup-and-its-effect-on.html
Alternativ geht als Faustregel auch die reguläre Leistungsaufnahme der HDD x3.
Da die Leistung von Netzteilen immer kombiniert angegeben wird und der Einschaltstrom insgesamt recht brachial ist (andere Komponenten und die Elektronik der HDDs kommen noch dazu) würde ich hier 450 - 500W nehmen. Damit ist man nicht am Limit des Netzteils und der Wirkungsgrad des NTs passt auch noch im Leerlauf.
