Zotac2012
Admiral
- Apr. 2012
@O-Saft-Killer
Kommt halt darauf an, aber warum soll man die CPU unnötig stressen. Bei dem Tool Linx ist es meist sogar so, dass wenn man kein AVX-Offset nutzt, der Test erst gar nicht startet, bei Prime95 kann es dazu führen, dass direkt einzelne Kerne aussteigen, hängt halt auch davon ab, was man an Takt und Spannung eingestellt hat. Es wird halt empfohlen, bei Prime95 diese genannten Erweiterungsbefehle in die Local.ini zu schreiben, wenn man den AVX-Offset nicht aktiviert hat.
Bei den Usern, die ihre CPU geköpft haben sieht das dann schon wieder ganz anders aus, da die Temperaturen dort ja deutlich niedriger sind. Ich habe die Befehlszeilen auch im aktuellen Prim95 hinterlegt und es funktioniert einwandfrei, bei mir laufen die Tests auf 1344K wie auch auf 12K ohne Probleme mit meinen 5,0 GHz@1,236V.
Bisher hatte ich in noch keinem Spiel und auch keiner Desktopanwendung, wie auch beim Rendern von Videos ein Problem, das die CPU ausgestiegen wäre. Daher scheint das schon zu stimmen, was in den eingängigen Foren geschrieben wird, dass wenn mit den Befehlszeilen im Prim95 der 1344K wie auch der 12K Test eine Stunde ohne Probleme durchläuft, das Ausreichend ist, für den normalen Alltagsbetrieb im Desktop Bereich.
