Der NUC sollte(!) laufen, ggf. musst du in das VMware Image noch die NIC-Treiber einbinden. Anleitungen dazu gibt es genug im Netz. Problematisch wird es eher beim Raid. Ich bin mir nicht sicher ob der ESXi ein pseudo-Raid des Boards erkennt. Damit du dies für VMs nutzen kannst musst ja sowieso den ESXi auf nen Stick installieren.
In 99% der Fälle überschätzen die Leute übrigens ihre Anforderungen
Daher würde ich eher ein Sockel 1151 Board mit notwendigen Anschlüssen heraus suchen, z.B. von Supermicro und dazu ne passende CPU, ein Pentium Gold G4560 reicht schon für deine Anforderungen. Nen Homelab AD kannst problemlos mit einem Kern und 4 GB Ram betreiben als VM. CPU Threads können ja problemlos bis 1:4 überbucht werden, nur RAM sollte in der Menge vorhanden sein wie du in Summer aller VMs vergibst + natürlich etwas Platz für Wachstum in der Zukunft.
Brauchbarer CPU Kühler, leises & gutes Netzteil dazu sowie eben Platten oder SSDs. Gemäß deiner Anforderungen tun es aber auch 2x 2,5" 7200RPM Platten. Die sind recht sparsam und außer beim Backup wirst du vermutlich eh kaum IOPS benötigen. Wenn es etwas mehr sein soll, dann halt 4 HDDs im Raid 10, bräuchtest dann aber nen Raid-Controller, der dies kann aber auch mehr Strom benötigt oder eben doch zwei SSDs, das ist dann natürlich wesentlich performanter aber eben auch teurer.
Bedenke, du kannst mit der kostenlosen ESXi Lizenz nicht wirklich Backups machen außer nicht 100%ig konsistente Full-Backups über Lösungen wie z.B. GhettoVCB. Erfordern aber einen zweiten Datastore oder NAS als Ziel.
Beispiel:
CPU: G4560 ~50€
Board: X11SSL-F ~170€
Netzteil: ~60 €
Case: Passend für Anzahl Disks + Board ~bis zu 100€
RAM: 1x 16 GB DDR4 ECC ~160€
Dann bist schon bei ca 440 €. Hinzu kommen noch Platten oder SSDs und nen brauchbarer USB-Stick für den ESXi und bei Bedarf mehr RAM.
Beispiel:
CPU: G4560 ~50€
Netzteil: ~60 €
