Ryzen 5 1600 Boxed zu heiß
- Ersteller Asoker
Guten Morgen miteinander. Ich konnte mich die letzte Zeit leider nicht melden, da mein Internet komplett ausgefallen ist (unitymedia eben -.-) Ich kann leider zum Airflow nix sagen da ich mich damit nicht auskenne werde aber ein paar Bilder schicken. Leider hat sich die temperatur nicht grßartig verändert. In manchen spielen komme ich bis zu 75 grad nach nur 20 Minuten. Die cpu macht manchmal große Temperatursprüngei m idle von 56 auf 63 grad. Hab auch gecheckt ob der Lüfter richtig sitzt und dies tat er meiner Meinung nach. Um ehrlich zu sein traue ich mich nicht ganz den Kühler abzumontieren da soweit auch kein Tutorial oder ähnliches zu finden ist. Mit der WLP müsste doch eigentlich alles in ordnung sein oder? Da er Boxed ist war sie ja schon vorher drauf.
MFG
Edit: Hier sind die Bilder. Hoffe, dass sie reichen :-)
https://imageshack.com/a/img924/1554/LIgGdg.jpg
https://imageshack.com/a/img923/6914/2Lif3K.jpg
https://imageshack.com/a/img923/7111/xWhjCy.jpg
https://imageshack.com/a/img924/3135/qfMWmz.jpg
https://imageshack.com/a/img922/7651/qWv9Mi.jpg
https://imageshack.com/a/img923/3484/hYZBkI.jpg
https://imageshack.com/a/img924/8997/cEQNoW.jpg
https://imageshack.com/a/img924/43/9FUuEJ.jpg
https://imageshack.com/a/img924/4568/GhmoOl.jpg
MFG
Schatho
- Mai 2004
Du kannst dir nur sicher dein wenn der Kühler ab ist und neue Wlp drauf ist.
Und vorne mal den Filter vor den einblasenden Lüftern reinigen
https://www.youtube.com/watch?v=NMn-9V3WbCw
(Link hinzugefügt)
GRiNGO73
- Juni 2003
Guten Morgen!
Viel kann man auf den Bildern nicht sehen, ob der Kühler richtig montiert ist. Auf den Aufnahmen sieht erstmal alles gut aus, wobei mir der Arbeitsspeicher in den gesteckten Slots als erstes aufgefallen ist. Soweit ich das sehe, stecken diese in Slot A1 und B1. Diese sollten laut Handbuch in Slot A2 und B2 stecken. Zur Sicherheit sollte das jemand nochmal bestätigen.
Schatho schrieb:Du kannst dir nur sicher dein wenn der Kühler ab ist und neue Wlp drauf ist.
Meinst du den Filter von dem Bild? http://imagizer.imageshack.us/a/img923/3484/hYZBkI.jpg
Leider kann ich zurzeit keine neue Wlp drauf machen, da ich keine hier habe.
Kurzes Update: Obwohl meine Cpu-Last nur bei 10% liegt kommt es oft vor, dass die Temperatur aufeinmal von 52 auf 63 Grad im Idle springt.. Meine "standart" Idle Temperaturen liegen momentan zwischen 53 und 60 grad..
Captain Mumpitz
Fleet Admiral
- Dez. 2016
53-60° sind massiv zu viel.
Da hilft es nur, den Kühler zu demontieren und nochmals mit frischer WLP einbauen.
Effe
- März 2011
Stöpsel mal alles vom Rechner ab, lege ihn auf die Seite und überprüfe die 4 Schrauben des Kühlers. Die verkanten gerne beim Einschrauben. Löse alle mal und schraube sie schrittweise über kreuz wieder ein bis Anschlag. Natürlich mit Gefühl. Dann brauchst Du auch erstmal keine WLP.
Dann mal die Temps beobachten. Und mal ne Tube WLP bestellen. Zb MX-4, kostet n Fünfer
Effe schrieb:Stöpsel mal alles vom Rechner ab, lege ihn auf die Seite und überprüfe die 4 Schrauben des Kühlers. Die verkanten gerne beim Einschrauben. Löse alle mal und schraube sie schrittweise über kreuz wieder ein bis Anschlag. Natürlich mit Gefühl. Dann brauchst Du auch erstmal keine WLP.
Habe das Gehäuse mal aufgemacht und mir ist aufgefallen, dass dir schrauben schon sehr fest verdreht sind. Ich habe jetzt ein bisschen angst diese rauszudrehen da es leicht knackt wenn ich versuche sie zu lockern. Welche richtung sollen sie denn gedreht werden?
Mfg
Effe schrieb:Schrauben immer gegen den Uhrzeigersinn lockerdrehen. Fest logischerweise im Uhrzeigersinn.
Bitte vorher alle Kabel abziehen und nochmal auf den Powerschalter drücken. Dann ist das System entladen.
Habe eine schraube locker bekommen..Die anderen sind meiner Meinung nach viel zu fest drin sodass ich die nichtmal gelockert bekomme.
Möchte jetzt auch nicht zu feste dran rumdrehen sonst mach ich mir so noch irgendwie das Mainboard kapput.. :/
Postbote2000
- Aug. 2017
wenn die schrauben verkantet sind und du die mit etwas kraft rausschraubst, musst dir eventuell ein neues backplate besorgen, weil die gewinde in fritten sind. ich würde dir dazu raten, nochmal versuchen die zu lösen. gegen den uhrzeigersinn drehen.
versuch vorher doch mal, wozu dir M.sch geraten hat. wie fühlen sich die kühlrippen an? sei dabei vorsichtig!
Postbote2000
- Aug. 2017
wird kaum was nützen wenn der pc aus ist, oder? dann wirst du eh nichts fühlen, außer du hast in direkt davor runtergefahren, dann gibt es restwärme.
kurz: ja, während er läuft. wenn hwinfo dir sagt, dass die cpu bei 60 grad ist, sollte der kühler sich auch so anfühlen. ist er nur lauwarm, sitzt er nicht richtig und führt die wärme nicht richtig ab. wie m.sch bereits sagte.
Postbote2000 schrieb:wird kaum was nützen wenn der pc aus ist, oder? dann wirst du eh nichts fühlen, außer du hast in direkt davor runtergefahren, dann gibt es restwärme.
Also seitdem ich das Gehäuse offen habe läuft die temperatur viel besser. Er macht zwar manchmal Sprünge von 30 auf 40 grad, aber ist meistens im 35er Bereich. Die Kühlrippen fühlen sich eher kalt als warm an
Postbote2000
- Aug. 2017
kann auch sein, dass mehrere faktoren da rein spielen. erstens ein schlechter airflow im gehäuse und zweitens, dass der kühler nicht richtig sitzt. hast du vorne in deinem gehäuse lüfter installiert?
Ja, 2 stück sind aber nicht gerade die besten. Die wurden beim Gehäuse vorinstalliert mitgeliefert. Ich tippe mal auf schlechten Airflow denn seitem ich das Gehäuse offen habe, habe ich bei Spielen bei denen ich vorher 75 grad hatte jetzt nurnoch 50 - 47 grad
Edit: Falls es dich interessiert welches Gehäuse es ist : Sharkoon Vg5-w
Schatho schrieb:Schon den Filter in der Front saubergemacht?
Ich würde trotzdem versuchen den Kühler runter zu kriegen.
Ich weiß leider nicht, wie man den Filter an der Front saubermacht/drankommt :/
Wie ich schon bereits geschrieben konnte nur eine Schraube vom Lüfter gelockert werden.
Es kann eigentlich nur am airflow liegen. Denn wenn der Pc offen gelassen ist habe ich immer um die 35 Grad und jetzt wenn er zu ist 52 Grad..
S
