Frage zu Noctua B-Ware
- Ersteller abzjji
markusgo1967
- März 2009
Schreib Noctua an. Die sind sehr kulant.
KingOfSodingen
- Sep. 2003
i.d.R. schon. Noctua ist wirklich sehr kulant. Einfach den support anschreiben und höflich drum bitten
ich habe für meinen, schon sehr in die Jahre gekommenen D14, problemlos eins bekommen. ich musste nur ein foto machen das ich wirklich einen besitze, da ich keine rechnung mehr habe.
Das kit ist auch einfach anzubringen, nur aufpassen, wie rum du die anbauteile schrauben musste ist etwas ungenau. aber mit ein bissl obacht, kriegt man das gut hin
Die Eule Rulez
Die Eule Rulez
Kühler ist gestern gekommen und ich konnte nicht erkennen warum dieser als "B"-Ware gekennzeichnet wurde. Habe ihn auch schon installiert und mein Ryzen 1700X@4Ghz läuft nun ca. 10°C Kühler als mit dem zuvor verbauten NH-U12P (70°C vs 60°C IBT-AVX).
Eine Frage hätte ich noch zu dem Kühler. Im idle laufen die Lüfter mit min. 600rpm. Laut Datenblatt sollten diese aber bis auf 300rpm runter drehen. Im Bios habe ich alles auf PWM/Silent gestellt. Wie bekomme ich die Lüfter im idle auf 300rpm geregelt? Der Kühler ist auch so groß, dass der Clip an dem die Grafikkarte eingerastet ist verdeckt wird. Gibt es irgendeinen Trick wie man die Grafikkarte trotzdem einfach ausbauen kann?
cool and silent
Captain
- Jan. 2018
Das Standard-Silent Profil genügt in der Regel nicht, um die kleinstmöglichen Drehzahlen zu erreichen. Stelle das Profil auf "Manual" um und setze selbst die Stützpunkte der Regelungskurve soweit herab, bis bei niedriger Temperatur rund 300 RPM erreicht werden.
cool and silent
Captain
- Jan. 2018
Dann liegt es am Mainboard bzw. an der Kombination von Mainboard und Lüfter. Manche Boards lassen es nicht zu, so niedrige Drehzahlen einzustellen wie der Lüfter eigentlich beherrschen würde, teilweise gilt dies selbst nach der Neuvermessung der angeschlossenen Lüfter.
Abhilfte schafft da möglicherweise der Wechsel auf DC-Steuerung und die Verwendung von Low-Noise Adaptern.
Andererseits - stört der Noctua bei 600 RPM? Er dürfte doch dort schon sehr leise sein?
cool and silent schrieb:Dann liegt es am Mainboard bzw. an der Kombination von Mainboard und Lüfter. Manche Boards lassen es nicht zu, so niedrige Drehzahlen einzustellen wie der Lüfter eigentlich beherrschen würde, teilweise gilt dies selbst nach der Neuvermessung der angeschlossenen Lüfter.
600rpm sind auch schon leise, hat mich nur gewundert warum sie nicht mit 300 laufen.
Zerber schrieb:Bei einigen ASUS Boards muss man erst eine art Lüfter erkennung laufen lassen, damit man im Bios die Lüfter weiter runter regeln kann, aber wenn du mit den 600rpm kein Problem hast, lass sie ruhig so laufen.
Cheers, Lüftererkennung hat das Problem behoben.
