T
tek9
Oh nein was hast du getan?
Wegen 10 Euro Preisunterschied hast du dir lumpiges Kabel aus Alu gekauft das einen deutlich höheren Wiederstand als Kupfer hat. Bei den Kabellängen die du verlegen willst, ist Kupfer quasi Pflicht. Der Wiederstand von dem 4mm CCA Rotz ist so hoch wie Kupfer mit 1,5mm
Mal ehrlich, warum fragst du hier eigentlich wenn du dir dann solchen Plunder holst. Anschließend meldest du dich um dir deinen Fehlkauf bestätigen zu lassen. Hast du mit den Control One nicht schon genug gespart
Mal den Spaß beiseite, du kannst das dicke CCA Zeugs verwenden ohne das es schlechter klingt, allerdings ist der Widerstand deutlich höher als bei OFC und mit dem fetten Querschnitt lässt sich sowas nicht sonderlich gut verlegen. Wenn du deine Freunde mit dickem Boxenkabel beeindrucken kannst, behalt es...
Du hast den Y Verteiler für den Subwoofer vergessen. Der Mivoc hat Stereo Line In und dein Kabel ist Mono.
Damit der Sub richtig läuft brauchst du sowas noch dazu:
https://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Goo...896026?hash=item2ec83c61da:g:r2sAAOSwxZ9am-cz
