Linux Mint feste IP Lanverbindung schlägt fehl
Pyrukar
Captain
Jan. 2013
ich hab sein kurzem Linux Mint auf meinem Laptop installiert. Jetzt muss ich mich per LAN mit fester IP einrichten und irgendwie klappt das nicht. Ich habe von meinem Windows Desktop die korrekten Daten ( IP Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway sowie DNS Server) übernommen (IP Adresse natürlich in dem mir zugewiesenen Rahmen variiert). Dann drück ich auf Save und nichts passiert.
Wenn ich jetzt jedoch die angegebenen Daten überprüfe stimmt die Subnetzmaske nichtmehr mit dem überein was ich eingegeben habe.
(eingegeben habe ich xxx.xxx.xxx.x und nachdem ich auf Speichern gedrückt habe war nur noch xx drinn)
ich fürchte ich mache etwas kategorisch falsch weil ich mich mit Linux noch nicht auskenne :)
gruß
Pyrukar
IP Adresse mit so vielen x-en ?
Das sind lokale IPs also bitte poste diese auch!
Was sagt denn das Terminal mit ifconfig ?
Was stehen denn beim Windows PC da für Adressen und welche hast du beim Laptop eingegeben?
Sind noch weitere Geräte (z.B. Drucker) in deinem Netz?
Nenne mal die Daten von dem dir zugewiesenen Sub-Netz.
Dir fehlen bei der Subnetzmaske zwei Stellen. Ggf musst du die mit nullen auffüllen. also zum Beispiel: 255.255.255.008
Wenn du Ip, Make, Gatewy und DNS richtig angibst, sollte es auch funktionieren.
Die "Xe" sind vermutlich 255.255.255.0 und die anderen beiden 24? Das ist im Prinzip nur eine andere andere Schreibweise und verursacht an sich keine Probleme.
da die Subnetzmaske 255.255.255.0 in Windows lautet mag Linux die ... .000 nicht. da kann ich nichtmal auf speichern Drücken :(
Es sind Außer dem Desktop PC (mit 2 Windowspartitionen) von dem ich hier schreibe keine weiteren Geräte im Netzwerk
der inhalt des ifconfig ist folgendes:
Code:
enp0s25   Link encap:Ethernet  HWaddr 3c:97:0e:18:00:20
          inet addr:10.148.88.146  Bcast:10.148.88.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::d9da:d28b:724c:c674/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:222 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:37157 (37.1 KB)  TX bytes:24380 (24.3 KB)
          Interrupt:20 Memory:f2500000-f2520000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:649 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:649 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:42898 (42.8 KB)  TX bytes:42898 (42.8 KB)
wlp3s0    Link encap:Ethernet  HWaddr 8c:70:5a:f4:55:44
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
bis auf die Letzte Ziffer der IP adresse ist alles in der 2ten Zeile identisch mit meinem Win PC
Korrektur: Das Standardgateway endet nicht auf .255 sondern auf .1 bei Windows.
Das ist korrekt, aber wenn das wirklich nur ne andere Schreibweise ist, wo liegt dann das Problem? die IP adresse habe ich innerhalb des mir zugewiesenen Bereiches Variiert und alles andere habe ich gleich gelassen :(
Dein Standardgateway zeigt er auch nicht an. Broadcast-Adresse ist einfach die letzte in einem Netz und spricht ALLE Geräte in diesem Netzwerk an. Benötigt man für bestimmte Dienste. Und die Adresse stimmt auch.
Wichtig wäre noch dein Standardgateway, dafür bitte mal die Routing Tabelle posten. Geht mit dem Befehl: route
Code:
 Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         10.148.88.1     0.0.0.0         UG    100    0        0 enp0s25
10.148.88.0     *               255.255.255.0   U     100    0        0 enp0s25
link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 enp0s25
gruß
Pyrukar
Hab grad mal in meiner Mint-VM geguckt. Sieht bei mir genau so aus, nur eben mit anderem Netzwerk. Hast du mal versucht einen Ping auf deinen Router/Gateway zu machen? Klappt das?
Wenn ja: deine Netzwerkverbindung funktioniert. Dann solltest du mal den DNS pingen und gucken ob der geht.
