[Kaufberatung] Gehäuse, Switch, Patch Panel, etc.
Sefer
Jan. 2011
Hallo ihr,
da wir Laminat verlegt haben, dachte ich mir ich könnte den DDR-Bau gleich mal auf Vordermann bringen und neue Kabel verlegen.
Der derzeitige Aufbau sieht so aus: Telekom/Post-Box -> TAE-Dose (2 adrig wenn ich mich recht entsinne) -> Splitter -> Router (RJ45)
Wir haben bereits VoIP, der Splitter ist also eigentlich nicht mehr in Betrieb, wird aber genutzt um auf RJ45 zu gehen (einfach weil vorhanden und die Kabel so liegen)
Der eigentliche Plan war: Endgerät <-> Patchdose <-> Cat7-Kabel (1x Cat7a) <-> Patchdose <-> Router...
Mein Kollege hat mich aber auf die Schirmung aufmerksam gemacht und da ich vllt. mal noch ein File-/Media-Server aufstellen will, würde es sich lohnen direkt einein Switch einzusetzen, da der Router eh nur 4 Ports hat und die jetzt schon nicht reichen :-)
geplanter Neuaufbau
Ich habe nun CAT7-Kabel in der oberen Etage verlegt und möchte diese nun im Keller zusammenführen. In den Räumen oben kommen vermutlich Überputz-Patchdosen.
geplant ist folgendes: Endgerät <-> Patchdose <-> CAT7-Kabel <-> Patch Panel <-> Switch <-> Router <-> TAE-Dose
Wäre diese Überlegung richtig für den Netzwerkaufbau?
Weiterhin wollte ich euch Fragen, ob es für Patch Panel und Switch bevorzugte Hersteller gibt und ob ein Netzwerkschrank bzw. Wandgehäuse notwendig ist, oder ob ich das auch ohne 19" Geräte lösen kann.
Bei dem Switch brauche ich definitiv Hilfe, da ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht habe (zumindest mit Standard-4-5 Port switches). Warum auch immer Fallen die gerne aus, obwohl alle Verbindungslampen leuchten. Nur sind die Endgeräte sozusagen "tot" und ich muss den Switch vom Strom trennen. Sehr nervig!
Ich hoffe auf eure Hilfe und natürlich auch konstruktive Kritiken an meiner geplanten Idee :-)
Viele Grüße
Sefer
EDIT: Noch gerade gesehen, Switch muss IGPMv3 "können". POE ist nicht notwendig (notfalls eben ein neuer Switch irgendwann mal), VLAN spielt auch keine Rolle im Haus. Könnte so gesehen auch unmanaged sein...
Je nachdem wie viele Cat7 Kabel am Patchfeld zusammenlaufen kann man auch auf ein Panel verzichten und entweder Hutschienenmodule nehmen oder Keystone Module.
Laufen z.B. 7 Kabel im Stromkasten zusammen, dann Hutschiene.
Laufen im Kellerraum 6 Kabel zusammen, dann Keystone + https://www.kabelscheune.de/Patchpanel-Patchfeld/Keystone-Patchpanel-weiss-inkl-6-Modulen.html
Bei 10-12 Kabel würde ich dann auf ein echtes Patchpanel setzen und ein 10" Schränkchen.
Sobald ein Switch IGMPv3 kann musst du dir um Schrottprodukte kaum noch sorgen machen.
Danke für die Rückmeldung! Also derzeit sind es noch gar nicht so viele Kabel, richtig. Derzeit sind es 4, aber es sind noch lange nicht alle Räume abgedeckt, falls wir uns entscheiden zu erweitern (wenn Erdgeschoss, Keller mal wieder renoviert wird...)
Hab gerade mal ein wenig gesucht, es gibt auch 10" Varianten, damit würde ja alles kleiner werden... Bis auf einen Switch wäre ja damit erst mal alles abgedeckt... (wobei 19" auch nicht viel größer wäre, nur breiter ;-) Aber 24 Ports werde ich definitiv nicht brauchen... Da müsste ich ja wieder mit Adaptern arbeiten...
Beide Hersteller haben relativ gute Bewertungen, wobei die Frage ist, wie viel man theoretisch bei einem einfachen Patch Panel falsch machen kann? :-)
Patch Panel
https://www.amazon.de/deleyCON-Patc...UTF8&qid=1522497646&sr=1-13&keywords=deleyCON
Steckdosen
https://www.amazon.de/DIGITUS-Profe...8&qid=1522497771&sr=8-5&keywords=10+Zoll+Rack
Netzwerkschrank
https://www.amazon.de/DIGITUS-Profe...coding=UTF8&psc=1&refRID=EGNGB1A9BWEJW51JBZ76
EDIT: Einzig unsicher bleibe ich mit beim Switch. Wie gesagt, habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gesammelt :-(
Aufbau sieht plausibel und sinnvoll aus.
Würde mir im Keller gleich ein 19" Schrank hinstellen/hinhängen, weil das die Standardbreite ist und du später einfacher nen NAS rein bekommst.
+Patchpanel 19"
+Switch 19" unmanaged
+Router (kann auf Regalboden stehen)
+19" Steckdosenleiste
(+evtl. WLAN Accces Point oben im Wohnbereich)
Wäre eine saubere Lösung mit Erweiterungsmöglichkeiten. Alles Amazon Links, kannst ja preislich noch vergleichen.
EDIT: zu spät, hast schon selber passende Sachen rausgesucht ;) wobei ich wirklich gleich auf 19" gehen würde, weil zu z.B. ein NAS (Beispiel: https://www.synology.com/de-de/products/RS815+#specs ) besser rein bekommst.
Switch von Netgear ist eigtl ok und zuverlässig. Brauchst dann noch kurze Patchkabel.
Freut mich zu hören :-) Ob 10" oder 19" ist wohl einer eine Geldfrage. Dazwischen liegen jedoch rund 200€ (falls jemand mitliest)
Hätte ich denn mit dem von dir genannten NetGear das IGMPv3 Problem? Ich konnte dazu leider nichts finden!
Für die 10" Variante habe ich auf Anhieb noch diesen hier gefunden, den man mittels VLAN und Spoofing gezielt konfigurieren kann: https://www.amazon.de/Netgear-GS108...TP3S/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1
Der Router steht im Erdgeschoss, sei zu erwähnen, zwecks WLAN und DECT.
Laut Geizhals kann dieser Switch IGMPv3 https://geizhals.at/netgear-prosafe-plus-jgs500-desktop-gigabit-smart-switch-jgs524e-200-a673088.html
Und der von dir verlinkte Netgear GS108E-300PES kann es auch. https://geizhals.de/netgear-prosafe-plus-gs100-desktop-gigabit-smart-switch-gs108e-300-a1168564.html?t=alle&plz=&va=b&vl=de&hloc=de&v=e&togglecountry=set#filterform
Ich habe es in anderen Threads schon öfter geschrieben: bei den paar Geräten, die man im Privathaushalt so hat (Router, Switch, Patchfeld, ggf. NAS, ggf. USV - das ist ja im Grunde schon der "Maximalausbau"), ist es IMHO am einfachsten und platzsparendsten, alles (relativ hoch oben) an die Wand zu dübeln. Außerdem kommt man so immer überall gut hin.
Danke nochmals für eure Rückmeldungen!
Nun muss ich das ganze noch mal durchdenken und ausdiskutieren mit den entsprechenden Parteien ;-)
@Plutos du hast natürlich recht, platztechnisch ginge auch ein einfach an die Wand dübeln. Aber da der Platz kein Problem wäre, da das Teil eh in einer unbenutzten und engen Nische gegenüber dem Stromkasten hängen wird, macht es in dem Fall tatsächlich keinen Unterschied. Und irgendwie mag ich es, wenn alles in einem Kasten ist :D
