Test Fortnite, LOL, PUBG & Co.: 14 Prozessoren von AMD und Intel im Benchmark
- Ersteller Wolfgang
- Zum Test: Fortnite, LOL, PUBG & Co.: 14 Prozessoren von AMD und Intel im Benchmark
Krautmaster
Fleet Admiral
- Feb. 2007
hab ich, bzw müsste haben. Aber mein Ryzen bau ich da nun nimmer ein. Mehr als Ram + Mesh stock vs OC testen is nicht
Meine aber das ACO recht wenig über CPU skaliert hat.
CPU OC 4500 + Ram Stock 2133 Mhz CL15 + Mesh Stock
1080p, Preset Hoch.
CPU OC 4500 + Ram 3800 Mhz CL15 + Mesh OC
1080p, Preset Hoch.
Wobei hier fast noch die GPU im Limit ist immer um 96% Auslastung. Doch auch ne ganz gute Steigerung > 10%. Außerdem ist die Framestabilität deutlich besser, siehe die Kurven.
Ein tendenziell krasseres Ergebnis als ich erwartet hätte. Gerade was FrameTimes angeht.
1080p, Preset Hoch.
1080p, Preset Hoch.
Esenel
Commodore
- Juni 2017
Die RAMs schlagen bei Ryzen unglaublich rein, wesentlich mehr als irgendwelche Übertaktungen.
Wie als wenn die Handbremse gelöst wird, es hängt anscheinend doch das Meiste an der INF.
Hier muss AMD einfach bei zukünftigen Generationen ansetzen, dann kann man auch zu Intel aufschließen.
Esenel
Commodore
- Juni 2017
Ich werde den 1700X und den Trident Z 3200 CL14 dann verkaufen.
Der 3600 CL 15 ist schon unterwegs :-)
Was ich aus den Leaks bisher noch nicht rauslesen konnte, ist ob man nun wirklich das Mainboard behalten kann, um max RAM OC zu erreichen, oder nicht :-/
nospherato
Vice Admiral
- Sep. 2007
Ich denke ehrlich gesagt, dass du deines sicher behalten werden kannst, bei meinem bin ich mir nicht ganz so sicher...
Esenel
Commodore
- Juni 2017
Ich habe noch Tests hinzugefügt, da im PCGH Forum 2133 Mhz bemängelt wurde.
Dazu auch gleich noch Rise of the Tomb Raider.
Viel Spaß :-)
Assassins Creed Origins 1080p - Preset High
Ryzen CPU Stock - Grafikkarte Stock - 2133 Mhz CL15: 82 fps
Ryzen CPU OC 3950 Mhz - Grafikkarte OC - 2133 Mhz CL14: 86 fps (+4,8%)
Ryzen CPU OC 3950 Mhz - Grafikkarte OC - 2666 Mhz CL14: 91 fps (+10,9%)
Ryzen CPU OC 3950 Mhz - Grafikkarte OC - 3200 Mhz CL14: 104 fps (+26,8%)
Ryzen CPU OC 3950 Mhz - Grafikkarte OC - 3466 Mhz CL14: 105 fps (+28,0%) GPU Bottleneck :-(
1080p - FXAA - High
Ryzen CPU Stock - Grafikkarte Stock - 2133 Mhz CL15: 124,19 fps
Ryzen CPU OC 3950 Mhz - Grafikkarte OC - 2133 Mhz CL14: 130,02 fps (+4,7%)
Ryzen CPU OC 3950 Mhz - Grafikkarte OC - 2666 Mhz CL14: 143,86 fps (+15,8%)
Ryzen CPU OC 3950 Mhz - Grafikkarte OC - 3200 Mhz CL14: 155,33 fps (+25,0%)
Ryzen CPU OC 3950 Mhz - Grafikkarte OC - 3466 Mhz CL14: 162,74 fps (+31,0%)
RAM ist toll :-)
Viel Spaß :-)
1080p - FXAA - High
RAM ist toll :-)
Krautmaster
Fleet Admiral
- Feb. 2007
@esenel
Interessant wie die 1080 OC da kaum fixer is als meine 980 Ti OC. 10.8k frames zu 12k, in 1080p und preset high.
Esenel
Commodore
- Juni 2017
Krautmaster schrieb:@esenel
Darum muss ja ne neue Grafikkarte her :-D
Aber die gibts erst in Q3 -.-
Krautmaster
Fleet Admiral
- Feb. 2007
Esenel schrieb:Beim Intel müsstest du mit 3800 und CL15 ziemlich am Limit des Quad Channel Interfaces sein, oder?
Ich weiß noch, dass der8auer für die letzte Höllenmaschine 3600er verbaut hatte.
@ Kotzgrenze
Soweit auf jeden Fall stabil.
Hier mal nur nochmal CPU fixiert um diese als Fehlerquelle auszuschließen. Ich takte 24/7 den Turbo bis 6 Kerne auf 4,6 Ghz, bis 8 Kerne 4,5Ghz, all Core auf 4 Ghz (sonst unnötig ineffizient wenn ich Filme wandel)
4000 Mhz geht auch, is auch in Aida soweit (>1h) stable, aber Memtest fallen da vereinzelt Fehler. Deswegen hab ich einfach das 3800 Mhz Setting aus dem SLX OC Thread @ Lux genommen.
Krautmaster
Fleet Admiral
- Feb. 2007
hier stand mist
BlackhandTV
- Apr. 2015
AMD 3950x is coming. Jetzt wäre der gleiche Test, nochmal 1000x interessanter, um zusehn ob PUBG in der aktuellen Version mehr FPS bringt, mit dem Threadripper, als Ihr den Testbericht (~2018) gemacht habt !
Danke!
Danke!
- Artikel
