mensch183
Captain
- Jan. 2008
Das ist ganz typisch. Mit Energiesparfunktion hast du den schnellen Lastwechsel zwischen GaaaaanzTiefSchlafen und Normalbetrieb mit einer hörbaren Fequenz. Der Wechsel sorgt für den Lärm. Ohne Energiesparfunktion ist der Schlaf im Idle-Zustand viel weniger tief. Der Stromverbauch des Boards sinkt dann in den Idle-Phasen weniger. Die Spannungswandlerschaltung auf dem Board, die aus 12V vom Netzteils die jeweils von der CPU gewünschte Spannung (so um 1V herum, stark schwankend, hohe Leistung) erzeugen muss, muss ohne Energiesparfunktion viel weniger weit runterregeln. Es herrscht Ruhe.speedy55 schrieb:Das Fiepen und Knistern kommt aus der Spannungswandlerecke und tritt im idle auf. Sobalt im Bios die Energiesparfunktion (ich habe unter 'C' mal die ganze Kategorie deaktiviert) deaktiviert ist, ist das Mainboard still.
Ein Bauteil dieser Regelschaltung bewegt sich durch den Lastwechsel immer ein Stückchen und sorgt für deinen Lärm. Die Chance ist _sehr_ groß, dass eine Spule schuld ist, denn an der enstehen durch das wechselnde Magnetfeld wechselnd starke Kräfte, die die Spule bewegen, wenn sie mechanisch wenig stabil und/oder schlecht fixiert ist. Finde das Bauteil! Fixiere es!
Kleine Suchhilfe:
Ich sehe gerade, dass dein "Asus ROG Maximus X Code" so eine bekloppte Abdeckung über fast dem gesamten Board hat, wodurch man nicht ohne weiteres an alles rankommt. Die Spannungswandler-Schaltung besteht aus mehreren Gruppen von jeweils 1-2 Elkos (die zahreichen, identischen, stehenden Zylinder hinter und rechts neben dem CPU-Sockel), MOSFETs (3-beinige Chips, die sich liegend unter den 2 hellen Kühlkörpern nah des CPU-Sockels befinden) und 1-2 Spulen. Von all den Spulen sieht man dank der schwarzen Abdeckung leider nichts. Vom CPU-Sockel aus gesehen kommen also zuerst die Elkos, dann die MOSFETs unter den Kühlkörpern und hinter denen sollten sie sich die Spulen befinden. Die Spulen dürften also ebenalls hinter und rechts des CPU-Sockels zu finden sein - genau wie die Elkos und MOSFETs. Die Abdeckung muss runter ...
