H
Hotstepper
@root@Linux
dein getue ist nur peinlich... troll wo anders...
Zwei Speicherriegel = 2T
Vier Speicherriegel = 1T
Dual-Channel bedeutet ja, vereinfach ausgedrückt, dass die CPU in einer Operation auf beide Riegel zugreifen kann.
root@linux schrieb:Eine schönen Glauben habt ihr Möchtegern Elektroniker, Computeringenieure und Computerwissenschaftler.
Ich will euch eure Illusionen nicht nehmen, macht was ihr für richtig haltet.
Ihr habt Recht und ich bin ein Idiot und raus hier.
Du lässt bei Deinen Übrlegungen ausser Acht, dass es sich bei 2x16GB um Dual Rank Module handelt und bei 4x8GB um Single Rank Module (zumindest, wenn 8Gbit ICs verwendet werden).Schalk666 schrieb:Bei Vollbestückung kann es manchmal aber Probleme geben, z.b. dass man nicht 1T Command Rate einstellen kann, dass der Speichercontroller etwas mehr Spannung benötigt oder speziell bei Ryzen dass die garantierten Ram Geschwindigkeiten von der Anzahl Module und deren Bestückung abhängt.
Pro 2 große Module:
-evtl. weniger Probleme mit den Einstellungen der Timings und Spannungen besonders beim übertakten
-mehr Speicher pro Slot und Platz für spätere Erweiterung
-mehr Platz für einen Luftstrom
Pro 4 halb so große Module:
-Memtest einzelner Riegel geht schneller
-man kann evtl. mit dem Kit auf ein Quadchannel Board "umziehen"
OldLight schrieb:Welche Hardware nutzt du denn genau?
Falls OC betrieben wird, könnte! es bei einer Vollbestückung mit 4x 8GB ggf. zu Problemen kommen.
root@linux schrieb:"1T ist besser, 2T ist schlechter"
Wieder so ein Schwachsinn.
Wenn es ein besser geben würde, würde es im BIOS nur noch 1T gebe oder die Command-Rate völlig aus dem BIOS entfernt werden , weil niemand schlechter haben will.
1T und 2T haben ihre Berechtigung und deshalb auch im BIOS diese Option.
Fertig.
