I5 2500k OC 4,5 GHZ mit 8 GB Kingston DDR3-1333 DD Speicher aufrüsten ?
AMDCOD22
Feb. 2018
Um noch etwas aus der alten Maschine zu holen, die dank neuem Z Board nun endlich ihre Leistung ausleben kann, macht es Sinn den Speicher durch schnelleren bzw mehr aufzurüsten?
DIMM1: Kingston 99U5471-002.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Das sagt AIDA.
Kommt drauf an, was Du machst und was Du vorher drin hattest an RAM.
16 GB sollte für die meisten Spielen und Anwendungen schon sein.
Aber wenn, dann am besten nur gebrauchten RAM, denn die Neupreise sind momentan jenseits von Gut und Böse...
Ich kann es nur empfehlen. Die alten Sandybridge CPUs skalieren super mit schnellerem Speicher. 1866 bzw. 2133 macht nen großen Unterschied. Besonders in CPU lastigen Spielen und Programmen.
Ist hauptsächlich für Arma 3 gedacht.
Wäre dankbar für eine Kaufempfehlung, wo und welchen.
Moin,
habe damals zu meinen 2500K Zeiten von 1600Mhz auf 2400Mhz upgegradet, die CPU machte aber nur 2133Mhz mit. Die Min-FPS sind spürbar gestiegen und es hat sich meiner Meinung nach gelohnt. Was sich auch lohnen würde wäre ein gebrauchter 2600K, ARMA unterstützt alle 8 Threads. Schau halt in die Liste deines Mainboards welcher passt.
^ This. Der Sprung von 1600 auf 1866 war schon spürbar bei mir. :)
Nimm einfach nochmals 8GB DDR3-1333, so hast du 16GB.
Das lohnt sich durchaus.
1833- 2133Mhz OC Ram musst du bei "Sandy Bridge" erstmal stabil zum laufen bekommen
und das ist oft nicht der Fall.
Welches board und wieviel Speichermodule sind bereits vorhanden ?
Bei 4x2GiB bleibt wohl nur ein Komplettausch gegen 2x8, alternativ 2x2 raus und 2x4/2x8 dazu aber mit langsamerem Takt leben.
Die einfachste Aufrüstung ist mit 1600er Kingston Value Ram - nicht der schnellste aber läuft in der regel problemlos. Dazu keine Schwitzbleche und ggf in niedriger Bauform und/oder als DDR3L mit 1,35V erhältlich.
Das sagt AIDA.
Vermutlich hat er auch schon eine Vollbestückung, 4x2GB "Kingston 99U5471-002.A00LF 2 GB "
Dann geht das natürlich nicht mit dem nochmals 8GB.
Dachte er hätte nur einen 8GB Riegel verbaut, sieht so aus auf den ersten Blick
wegen "Dimm1".
Chillaholic schrieb:
https://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-2400c11d-8gab-a939450.html?hloc=at&hloc=de
Falls es interessiert, der hier lief damals auf meinem Asrock Z77 Pro 4 mit nem 2500K und später 2600K auf 2133Mhz.
Diese wären evtl. besser geeignet für "Sandy Bridge", die brauchen nur 1.50V.
SB mag nicht wirklich 1.60-1.65V Rams.
https://www.mindfactory.de/product_...awsX-DDR3-2133-DIMM-CL11-Dual-Kit_971522.html
Moin,
das ich das nochmal lese hätte ich nicht gedacht. RAM OC bei Sandy läuft sehr gut. Ist wie OC bei anderen Komponenten. Kann muss aber nicht. Aber wie Viele bereits sagen, die min. FPS steigen deutlich an. Also wenn dann greif zu 2x8 GB und 2133 MHz. Dazu nen 2600k. Kostet alles in allem vielleicht 150 Euro. Aber dafür hast Du ein Setup das noch locker 2 Jahre alles flüssig stemmt. Und je höher deine Auflösung desto uninteressanter die CPU.
Verbau nen ordentlichen Luftkühler (alle Sandys sind verlötet !) und dreh dann an der OC Schraube. Und greif zu einem 2600k. Jede Sandy CPU die ich in den Fingern hatte, hat min 4.2 GHz allcore erreicht. Liegt an der Siliziumlotterie und deinem Board. Mein i7 erreicht die 4.5 GHz allcore unter Luft bei 1,38 Volt. Bleibt dabei recht kühl (max. 70 Grad). Wird nicht dein Schaden sein. Und Du sparst Dir viel Geld. Siehe meine "olle" Rig. Reicht für alles in FHD mit 60 FPS und VR in schick (Elite, Lone Echo und Co). Auch Star Citizen geht in max Detail.
Viel Spaß
Holzinternet
Oder zu nem 2700K, der @stock noch einen Tick schneller
als der 2600K ist.
Übertaktet
- ohne Spannungserhöhung kriege ich meinen auf 4,6 Ghz
- und undervoltet geht er bis 4,4 Ghz
Passt
Läuft aber meist undervoltet nur @stock, da ausreichend.
Ich verkaufe gerade meinen alten Sandy 2500k (@4,5 GHz) mit Z68 Board und Crucial Ballisitx Tactical 1866 die ich Stable auf 8-8-8-8-22 1T (2x8GB) laufen hatte.
Gegenüber dem alten Speicher damals (mittel schneller 1333) war das ein guter Boost.
Ich kann es empfehlen.
@Gortha
Sandy Bridge und OC RAM (1866/2133) bringt so gut wie gar nichts.
DDR3 1600 war optimal.
Rechne.
Du bekommst im allerbesten Fall etwa 10% mehr Leistung raus.
Wie läuft Arma jetzt? 30 FPS?
Dann wärst Du bei 33. Dafür Geld in die Hand nehmen?
Dann lieber gleich richtig und CPU\Board\Ram ersetzen.
Nickel schrieb:
@Gortha
Was soll ich jetzt dazu sagen, außer das es dummes geschwätz ist...
Der Mann hat alten billig Ram im PC. Jetzt hat er ein ZBoard, dass also auch mehr wie 1600 MHz DDR3 kann.
Wenn etwas neues (gebrauchtes) dann 1866 mit knaller Timings.
Es gibt noch zu genüge Tests und Benchmarks aus dieser Zeit diesbezüglich,
in kompetenten Foren und Internetseiten.
Immer schön freundlich beiben, auch wenn du eine eigene Meinung hast.
Das muss auch erstmal stabil laufen bei Sandy Bridge.
Der Speichercontroller sitzt in der CPU, also egal was da auf dem Board steht, was unterstützt wird an Ram, just Marketing.
Und alles was an Vdimm bei OC RAMs über 1.575 Volt geht, ist für Sandy Bridge nicht gut auf dauer.
Ich sagte doch - nicht mehr als Geschwätz (von gestern):
1. https://www.reddit.com/r/hardware/c...k_ddr1600_ddr2133_benchmarks/#bottom-comments
2. https://www.youtube.com/watch?v=frNjT5R5XI4 (Ram sicher nicht mit extremen Latenzen getestet, sondern XMP oder manuell nur primärtimings - das Ergebnis ist aber mehr als aussagekräftig)
(3. CB 2016: https://www.computerbase.de/forum/threads/welchen-ram-fuer-2500k.1574134/#post-18661824)
1866 MHz ist eigentlich mit gutem Ram immer auf Z-Chipsatz möglich. 2133 mag mal Probleme machen. Aber es gibt wie auch heute bei Ryzen2xxx oder Coffee-Lake einen Sweetspot zwischen Takt und Timings. Bei Zen+/Coffee ist es 3466 CL14... damals 1866 CL7/CL8.
Mein Ram lief bis gestern noch (vor meinem neuen 2600x) auf 8-8-8-22 T1 1866Mhz für ~4 Jahre. Angelegte Spannung 1,525 Volt:
http://www.crucial.de/deu/de/blt2cp...D_BwE&ef_id=WqLWjgAAAMAcwBPK:20180428142815:s
/shrug
Nice Weekend!
Ich kenne das Video.
Wie auch auch immer, viel Erfog und Spaß damit.
Nice weekend too!;)
